Angelo
    57
About Angelo
  1. На второй странице этой ветки SALOME задаёт вопрос: Я правильно понимаю, что с ростом количества битых блоков будет уменьшаться размер памяти, выдаваемый регистром CSD? Zltigo отвечает: Нет. Просто пополнятся из резерва. После исчерпания резерва, битые сектора полезут наружу и будут уже маркироваться, как битые на файловой системе. Мой вопрос. Карта используется как большой массив памяти, данные линейно пишутся подряд, так же линейно читаются, и после прочтения все удаляются. Т.е. файловой системы нет. Как в таком случае будут выглядеть битые сектора? Т.е. предположу, что при попытке записать в битый сектор карта вернёт ошибку. Но какую именно? Как понять (по ошибке) что это именно битый сектор, и его нужно просто пропустить? Что ответит карта при прочтении битого сектора? Опять же как это понять, чтоб данные из этого сектора пропустить?
  2. Там целая цепочка междусабойчиков, для ясности процетирую сообщение с форума IXBT Different: По конфиденциальным каналам удалось выяснить, что продукция RF Monolithic, Integration и HopeRF имеет общие корни. Итак, ниже привожу производственные цепочки: HopeRF -> Integration -> RF Microelectronics HopeRF - производит голые кристаллы и модули COB (RFMxxxx) на их основе Integration - покупает у HopeRF голые кристаллы, корпусирует на стороне и продает под своим брендом микросхемы IA4xxx RF Microelectronics - заказывает у Integration корпусированные чипы и маркирует своим брендом микросхемы TRC10x Приемник: чип RF01 (модуль RFM01) -> IA4320 Передатчик: чип RF02 (модуль RFM02) -> IA4221 Трансивер: чип RF12 (модуль RFM12) -> IA4420 -> TRC101 Трансивер: чип RF12B (модули RFM12B и RFM12BP) -> IA4421 -> TRC102 Надеюсь, что это маленькое расследование поможет вам быстрее научиться программировать удобные микросхемы и недорогие радиомодули этих трёх компаний.
  3. А можно по подробнее, что именно это за исходники?, хотелось бы их посмотреть, а то всё старые нахожу...
  4. Ясненько..., а посмотрите UT2025C, сам не пользовал, но почему то приглянулся, может тоже понравится, или кто скажет про него что...
  5. Посмотрите что нибудь например из Rigol, знакомый взял для дома, даволен, прадо цена около 17, но мы в регионах, к тому же разброс цен и моделей может быть.
  6. А у меня другой прикол, всё сохраняется, даже слишком. Если я НЕ выйду сегодня, и зайду позже, дня через 2 например, то у меня как НЕ прочитанные отмечаются за эти 2 дня и плюс те, что уже читал ранее чем два дня назад.
  7. Я чего то недопонимаю, или…??? Выше говорилось, что по соглашению нельзя, однако по http://www.obdev.at/products/vusb/license.html в Professional License за 500 енотов обещают A virtually unlimited license (fair use), including two VID/PID pairs licensed exclusively to you…
  8. Кажется я поторопился, заметил в этом коде ещё одну не совсем понятную вещь. Сам код реализует _почти_ следующие формулы: return = M2 + b0*Sempl M2 = M1 + a1*return + b1*Sempl M1 = a2*return + b2*Sempl Отмечу, что эта формула в общем виде из кода, знаки перед константами а1,а2,b0,b1,b2 везде +, реальный знак определяется значением самой константы. Ядро в режиме Fractional вычислений, и если я правильно понял, оно само аппаратно расширяет знак до требуемой разрядности и выполняет здвиг влево. Теперь почему _почти_, собственно в этом весь и вопрос, без пачти, именно формулы из кода выглядят так: A = M2 /2 + b0*Sempl /2 W7 = A *2 !!!!!!!!!! W7 = M2 + b0*Sempl B = M1 /2 + b1*Sempl /2 B = M1 /2 + b1*Sempl /2 + a1*W7 /2 B = M1 /2 + b1*Sempl /2 + a1*(M2 + b0*Sempl) /2 M2 = B *2 !!!!!!!! M2 = M1 + b1*Sempl + a1*(M2 + b0*Sempl) B = b2*Sempl /2 + a2* W7 /2 B = b2*Sempl /2 + a2*(M2 + b0*Sempl) /2 M1 = B*2 !!!!!!!! M1 = b2*Sempl + a2*(M2 + b0*Sempl) A = A << число здвигов выходного масштабирования. return = A *2 !!!!!!! return = M2 + b0*Sempl Часть операций объединены для наглядности, А,B – это аккумуляторы пика, W7 – временный регистр. То есть если посмотреть на код, константы и ячейки задержки M1 и M2 используются смасштабированными делением на 2, а после выполнения части операций снова масштабируются обратно умножением на 2. В следующем цикле фильтра восстановленные М1 и М2 снова делються на 2….. На Fractional преобразования туда сюда вроде не похоже. Разрядности А и В более чем достаточно, для чего это так делаеться? В чём смысл?
  9. Всем спасибо! разобрался с этим вопросом!
  10. Возможно и оно, но картинка пока не сложилась, в алгоритме явно часто используется выражение Х0+b0*Х0, где Х0- нулевой вх отсчет, b0- коэф фильтра Оно прям таки обрастает другими сомножителями и коэф.
  11. Попробовал рассчитать IIR фильтр 2го порядка для dsPICа с помощью dsPIC Filter Design Lite от микрочипа, хотя на самом деле это клон QED от Momentum, фильтр рассчитался, всё ок , даже эта программка выдаёт готовые *.s,h файла фильтра для добавления в проект, стало интересно как там реализован фильтр, я ожидал увидеть что то вроде: Y(n) = b0*Xn + b0*X(n-1) + b0*X(n-2) - a1*Y(n-1) - a2*Y(n-2) , собственно аналогичная формула и приведена в мануале на Filter Design, однако в исходнике основная часть кода следующая: DO w4, transposeSectionLoop MAC w5*w6, a, [w8]+=2, w5 LAC [w11], #1, b SAC.R a, #-1, w7 MAC w5*w6, b, [w8]+=2, w5 MAC w5*w7, b, [w8]+=2, w5 SAC.R b, #-1, [w10++] MPY w5*w6, b, [w8]+=2, w5 SAC.R a, #-1, w6 LAC [w10], #1, a MAC w5*w7, b, [w8]+=2, w5 transposeSectionLoop: SAC.R b, #-1, [w11++] Целиком файл во вложении, как я понял, этот кусок выполняется 1 раз для одного семпла, при условии, что фильтр 2го порядка. Разложив его по кусочкам ,не совсем понятно, что за алгоритм они применили, или как его перетасовали, коэффициенты используются все 5 штук, а вот входных семплов почему то у меня получилось только 2, с выходными тоже не всё ясно… или тут формула просто какаято другая??? неработает почему то вложение
  12. Я б тоже с интересом послушал аудио
  13. Как думаете, поддержка мелких начальных чипов Хмеги в драконе будет со временем?
  14. Попробуй отсюда залить http://www.icd2clone.com/wiki/Main_Page
  15. Вот статья на русском для начала, потоки и синхронизация процесов, а там дальше разберётесь я думаю... хелп от билдера посмотрите... rus5_Processes_and_Threads.pdf
