michael_58
Участник*
    18
About michael_58
  1. еще совет. По Вашему рисунку видно, что пара VIAs находится на некотором расстоянии от конектора. Их желательно передвинуть ближе к этому конектору, лучше будет работать (меньге отражения из-за рассогласования)
  2. Покритикуйте схему/плату
    Цитата(BarsMonster @ Jun 19 2010, 02:16) Дроссель по земле - читал где-то (вроде про аудио-схемы с питанием от USB), что это полезно для качества питания. Хрен его знает, что от компьютера и/или импульсника по земле прилетит. Относительно дросселя по земле. Его ставят в землю AUDIO конектора в устройствах которые имеют одновременно вход AUDIO и другие входы (USB, VIDEO, или что-то еще). Происходит следующее: возвратный ток USB создает на проводе AUDIO напряжение шумов, которое прикладывается, естественно, к AUDIO, и создает помеху. Чтобы избавиться от этой помехи, и ставят дроссель в земляной провод AUDIO. В Вашей схеме он особо не нужен.
  3. Цитата(V.V.T. @ Jan 27 2010, 12:07) Я бы смотрел в сторону SEPIC-Чук. Типа как вот тут. Если дроссели сделать на одном сердечнике, то можно получить очень низкие пульсации. Ну и не обязательно на такой микросхеме, может что-нибудь попроще есть. спасибо
  4. Помогите пожалуйста, нужен недорогой, до $2,5, стабилизированный преобразователь +-5V из +5V. Входное напряжение может иметь толеранс +-10% и до 300mV шумы (китайский стабилизированный внешний 5V блочок). Параметры выходного +5V напряжения: ток до 300mA, толеранс +-5%, а выходного -5V напряжения: ток до 240mA, толеранс +-20%. КПД значения не имеет. Пульсации обоих выходных напряжений должны быть не более 20mV в диапазоне до десятков mHz (нужен для питания чувствительного усилителя-корректора VGA сигнала). http://electronix.ru/forum/style_emoticons...ault/wassat.gif
  5. Цитата(rezident @ Jan 22 2010, 12:40) И еще ссылка на аналогичную тему http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=65425 Спасибо.
  6. Каков максимальный ток +5V (pin9) коннектора VGA?
  7. Сообщения AD
    Это касается драйвера для JTAG которым можно прошивать CPLD. Если Вы не собираетесь работать с CPLD/FPGA. то Вам это не нужно, и драйвер можно не инсталлировать.
  8. Если устройство низкочастотное и не имеет особых требований по чувствительности к шумам и наводкам, то размещайте элементы, исходя только из удобства разводки. Для этого сначала выключите индикацию тех nets, которые идут сразу к большому числу PADs, например GND, VCC. Если этого не сделать, они будут мешать опримальному расположению элементов между собой. При компоновке элементов начните с большого шага, например 25 миль, а потом когда начнете разводить, переходите на шаг 5 или 2.5 миль. Если же ваше устройство содердит помехоизлучающие элементы (например процессор, FBGA, или аналоговые усилители/генератьры, или сильнотоковые ключи), и критичные к шумам элементы (чувствительный усилитель, АЦП, ФАПЧ, и т.д.), то вначале включите только индикацию только тех NETs, которые наиболее критичны к правильной разводке (сигнал CLK, многоразрядная параллельная шина данных от ЦАП, сигнльные цепи входа усилителя, высокочастотные сигналы идущие на внешний коннектор, и т.д.) и добейтесь оптимального расположения элементов с точки зрения именно этих сигналов. Когда скомпонуете эти элементы, разведите все критичные сигналы, потом включите индикацию AGND,DGND, VCC, установите и разведите цепи развязки по питанию (конденсаторы и ферриты), кварцевый резонатор для процессора, а уже после всего этого включите индикацию всех связей и начните компоновать и разводить все остальное.
  9. Цитата(bms @ Jan 24 2006, 22:52) Всем спасибо. Ну с трассировкой почти всё более менее ясно... Есть правда такой ещё вопрос - на некоторых схемах вижу подключение USB-земли и USB-питания напрямую к слоям питания и земли соответственно, а на некоторых тоже самое - но через через ферритовые бусинки. В случае подключения через бусинки цепи по переменному току рвутся - получается, что дифф. пара как вроде подвешивается в воздухе. В тоже время в рекомендациях пишут чтобы дифф. пара разводилась над сплошным слоем земли, но бусинка ведь по сути рвёт это дело (кабель - слои питания) по переменному току. В этом случае как быть с постоянством волнового сопротивления? И где правда - нужны бусинки или нет? Бусинки необходимы для разделения между сигнальной землей и SHASSIC GND, то есть чтобы оплетка кабеля USB не превратилась в антенну, излучающую шумы от сигнальной земли. Постоянство волнового сопротивления при этом не нарушается, потому что сигнал дифференциальный, значит земля ему не нужна, а кроме того оплетка внутри кабеля USB не соеденена с сигнальным GND.
  10. Преобразователь U/U
    Цитата(IceNine @ Oct 28 2006, 17:14) Господа, товарищи, граждане! Выставляю на ваш суд свой первый опыт разводки платы (в P-CAD 2001). Плата не сложная, но сомнения есть Хочется послушать критику знающих людей Плата, собственно, преобразователя напряжение/напряжение. ОУ - OP297, все smd-шки типоразмера 0805 (диод на входе SOT 23), да наверное, больше и нечего сказать...Разве что трансформатор напряжения трехобмоточный По частоте: а не больше 10 кГц....Вроде так, вкратце, и все Буду очень признателен и благодарен всем, кто поучавствует (посочувствует) критикой или советом! Заранее спасибо! Некоторые дорожки, например +INA, не соединены с пэдами, хотя подходят к ним. Такое бывает, если пользуетесь ROUTE MANUAL. Я советую разводить дорожки только при помощи ROUTE ADVANCED, это удобнее, и дорожка всегда соединяются с пэдом. И еще замечание. Земляной полигон на BOTTOM разделен на 2 части справа от пэда 4 компонента 3, потому что расстояние между VIA и дорожкой +INB не позволяет этому полигону залиться. Я бы или передвинул VIA влево, или дорожку +INB вправо, и перезалил этот полигон.
  11. Цитата(hdmi @ Jun 14 2007, 22:13) Полоса пропускания 50Гц-18кГц. Частота дискретизации 44,1 кГц- для звука(для микрофона можно использовать и более низкую), битовое разрешение- 16 , тип кодирования звуковых данных - linear PCM. Краткое описание работы системы - пользователь находясь на удалении 30 м. от компьютера(к примеру) слушает музыку, говорит в микрофон и слышит сам себя. А почему вам нужен именно цифровой сигнал для обоих направлений? И потом, если речь идет о микрофоне, который, как я полагаю, моно, то вы можете сделать так. На одной стороне ставите преобразователь STEREO - PCM, например на паре CS5340+CS8406, выход CS8406 преобразуете каким-нибудь аналоговым усилителем (например EL2140) в дифференциальный и подключаете к линии. К его выходу одновременно подключаете дифф. вход аналогового усилителя для приема сигнала микрофона со второй стороны кабеля. Поскольку SPDIF имеет частоту 6 mHz, то он не будет создавать помеху для аналогового сигнала микрофона (проверено). Ну а на другой стороне кабеля соответственно вешаете SPDIF приемник (CS8416+CS4344) и микрофонный усилитель. Удачи.
  12. Что за деталь?
    Цитата(krnark @ Jan 26 2008, 02:07) А скажите еще, что такое "интегральный предохранитель" ? Чем отличается от плавкого? Интегральный предохранитель-это мультифьюз, пластинка полупроводника с положительным темл. коэффициентом, наподобие PTC что применяются в телевизорах. При токе меньше максимального сопротивление этой пластинки практически нулевое, и она проводит ток, но при превышении тока она нагревается, ее сопротивление резко (в тысячи раз) возрастает, и цепь размыкается. То есть это многоразовый предохранитель: при остывании он снова работает.
  13. Цитата(monty @ Dec 6 2007, 07:57) Почему то производитель PCB попросил прислать кроме герберов еще и нетлист в формате IPC356, IPC356A or IPC350. Туплю - не могу найти окуда в AD это делается. хелп. FILE-FabricationOutputs-TestpointReports. Открывается окошко, в котором надо отметить галочку на IPC-D-356A.
  14. Цитата(Stary @ Jan 31 2008, 17:59) Подкажите, можно ли импортировать рисунок в Altium, чтобы его получить, например, в слое шелкографии в PCB документе? Чтобы его самому не рисовать. Если такая возможность есть, то в каком виде должен быть исходный рисунок? Рисунок может быть в любом из форматов img,bmp,bmpx,ico,emf,wmf. Только он должен быть монохромным. DXP-RunScripts-EXAMPLES-SCRIPTS-Delphscripts-PCB-PcbLogoCreator. Удачи!
  15. ALLEGRO - в ALTIUM
    А пробовал ли кто открыть файл ALLEGRO в альтиуме? Я иду в FILE - IMPORT, выбираю формат SDRC-IDF (Brd Files), и указываю на файл *.brd, после чего альтиум ругается: ERROR: An invalid character was found in text content at 1EC2E4CF. В чем дело?
