/RR/
    18
About /RR/
    Санкт-Петербург
  1. Куплю GL823 (SSOP-24)
    Добрый день, коллеги. Нужно в срочном порядке 60шт. Китайцы из-за эпидемии затянули срок поставки. Возьму любое количество от 1 до 60-70 шт.
  2. Продается отладочная плата Olimex MOD-MP3-X (оригинал). Покупал несколько месяцев назад для себя напрямую на сайте производителя. Плата включалась всего 2 раза - необходимо было только оценить качество звучания кодека VS1053 (отличное). Соответственно, внешний вид, состояние - идеальные. Упаковка оригинальная. Плата полностью работоспособна. Данная плата вместе с доставкой в Россию стоит 62 евро. Плата MOD-MP3-X построена на базе МК STM32F103RBT6 и кодека VS1053B от VLSI. На сайте производителя есть все исходники. Цена вопроса: 4200руб. Отправка в регионы (1 класс с трек-номером): 300 руб. Обращайтесь: rr-tech@mail.ru +7-921-3247713 Роман.
  3. Куплю Olimex MOD-MP3-X
    Купил всё-таки на olimex.com. Тема закрыта.
  4. Куплю Olimex MOD-MP3-X
    Куплю отладочную плату Olimex MOD-MP3-X или MOD-MP3-X-BAT. MOD-MP3-X-LITE не предлагать. О возможности купить непосредственно у Olimex в курсе. Дорогая доставка + желательно побыстрее. Сам из Санкт-Петербурга. Рассмотрю любые варианты. Роман. rr-tech@mail.ru Olimex MOD-MP3-X
  5. XMEGA программатор
    Проблема в подтягивающем резисторе к VCC внутри ST2378, его не должно быть. Поставил другой преобразователь уровней.
  6. Вариант программатора - клона AVRISP mkII. Реализован только интерфейс ISP (PDI нет). Предлагаю тем, кому не требуется программировать семейство XMEGA. Итак, особенности. 1) Разъем miniUSB (трапеция). 2) Возможность работы как с питанием от прогрмматора (5В или 3,3В), так и от целевой платы (1,8В-5,5В). 3) Преобразователь уровней позволяет подключать целевые платы с любым напряжением питания в диапазоне 1,71-5,5В. 4) Защита от электростатики до 15кВ со стороны программатора. 5) Последняя версия микропрограммы, программатор работает и с Atmel Studio 6. Цена 450 руб. Доставка почтой 160 руб. Возможно приобретение набора для самостоятельной сборки. Комплект поставки: 1) Плата программатора. 2) Шлейф для программирования. Инструкцию вышлю по электронной почте. Желающим просьба обращаться по электронной почте: rr-tech@mail.ru
  7. XMEGA программатор
    Добрый день. Прошу совета. Сделал версию клона программатора AVRISP mkII; между AT90USB162 и разъемом программирования поставил ST2378 для согласования уровней и защиты. В режиме ISP всё работает, как и задумывалось. А вот в режиме PDI вылезла проблема. Пока целевая плата не подключена, на линиях PDI_DATA и PDI_CLK программатора висят высокие уровни (как и должно). При подключении целевой платы (на основе ATXMEGA128A3) на линии PDI_DATA напряжение падает до 2В, а сигналы от программатора не проходят (наблюдаю по осциллографу). В режиме ISP всё работает, т.е. ST2378 исправна. Целевая плата с другим программатором тоже работает. В документации на интерфейс PDI вычитал, что в МК на линии PDI_DATA стоит подтягивающий к земле резистор. В то же время ST2378 имеет на выходах подтягивающие к VCC резисторы, то есть образуется делитель (отсюда, видимо, эти 2В). Непонятно, почему на выходе ST2378 ничего не меняется (не перетягивает), когда на вход поступает посылка от программирующего МК. Схему железа и струтктуру ST2378 из даташита прилагаю.
  8. AvrUsb500 by Petka
    Цитата(SINtheTHICK @ May 7 2009, 13:30) Здравствуйте! Такой вопрос, правда не совсем (совсем не) в тему: ферритовые бусины SMD - какая-нибудь разница кроме типоразмера между ними есть? Собираю топиковый девайс по примеру тов. /RR/ на PL-2303, а там как раз такие штуки требуются в обязательном порядке на входе (4 шт.). Можно любые использовать? В данном случае можно любые ставить.
  9. AvrUsb500 by Petka
    Кварц нужно выбрать из условия кратности частот. Например, для 14.7456МГц и скорости передачи данных 115200 имеем: 14745600/115200 = 128. Можно взять 11.059МГц или 7.3728МГц. ...Не заметил ответ Petka... Извиняюсь, что влез.
  10. AvrUsb500 by Petka
    Закончил. В результате всё-таки удалось сделать на PL-2303, но она требует много внешних компонентов. Обвязку для PL взял по этому адресу. Только не устанавливал подтяжку DSR-R, DOD-R, CTS-R по 220к, и нужно добавить подтяжку ножек 13 и 14 через 4,7к к +5В. Драйвер для PL-2303 скачал в сети, ссылок много, например по тому же адресу, что уже указал. Прошивал через USB (самопрограммирование). Тестировал с AVR Studio - работает быстро. Девайс понравился, спасибо, Petka. Фото готового девайса прикрепляю (пока без штатного кварца).
  11. AvrUsb500 by Petka
    Цитата(Petka @ Jan 30 2009, 21:57) Эти надписи появляются в каком случае? Что вы в терминале нажимаете/посылаете? Сначала нажал 1 раз цифру "2". Потом просто несколько раз "Enter". Цитата(Petka @ Jan 30 2009, 21:57) а при отключении таргета светик потухает? если да, то это нормальное поведение. Да, потухает. Выяснилось, что проблема заключается в связи PL-2303 и МК: я встал осциллографом на 1 ножку PL и сразу всё стало нормально, EE пропали, студия стала видеть программатор. Работает, пока стоишь осциллографом на 1 ноге (ёмкость, похоже). PL-2303 питается на той платке от 3,3В. Попробую сделать опторазвязку. Отпишу, что получилось.
  12. AvrUsb500 by Petka
    Немного продвинулся. С голой PL-2303 так и не заработал, взял готовый шнут от телефона на основе оной, подключил к МК. Гипертерминал выдаёт следующее (COM2, 115200, аппаратное управление потоком отключено): avrusb500v2-1.2 Enter SW Version Major in hex [2]: 22 Enter SW Version Minor in hex [a]: EE Reset target at connector polarity test(1=on 0=off)[1]: EE OK, my SW version is now: 22.ee (hex) Select 'stk500 by petka' mode. (1=1Mhz 0=Fast)[0]: EE Ready. Just close the terminal. No reset needed. Меня смущает эти символы EE. Что это может быть? Из AVRStudio и PonyProg программатор не видится. Использовал последнюю прошивку, кварц на 14,74 (именно такой, а не 14,7456), МК - Atmega8. При включении питания светодиод мигает, затем остаётся горящим (target подсоединён).
  13. AvrUsb500 by Petka
    Цитата(Petka @ Jan 30 2009, 14:02) не забудьте после программирования перемычки обратно перекинуть. при включении должен светодиодиком несколько раз мигнуть (PB2) У меня сейчас без перемычек - на макетке сделал. Светодиод мигает 5 раз, потом тишина. Petka, так что дальше должно происходить после того, как отмигает светодиод?
