THK
    44
About THK
  1. Спецификация схемы sibv2.pdf PS на мои пометки внимания не обращайте... PPS Кто нибудь! Выложите пожалуйста цены (примерные) на МС. Нашел S1D13506 по 803 руб., а ICS1523 по 853 руб! Это нормально, или дорого? _____________Siberia_v2.rar
  2. плата на 9260
    +1 для меня пожалуйста ... PS Озвучте пожалуйсто цену...
  3. Было тоже самое на Rainbow. Решал так: залил, по приведенной выше технологии, Romboot от Heavi и далее правил егоже под свою Rainbow (память, кварц...) Удачи! ЗЫ Все от Heavi, работает на Rainbow (у меня так...). ЗЫЫ Без обид, но кажется отказывался писаться Romboot от Coma. У него, насколько я понял, память быстрая... :)
  4. Спасибо за ответ! Кварц менял и один и другой - глухо... Проблему решил неочень красивым способом, поставил конденсатор 1мк с выв. TST1 на +3,3в.
  5. Всетаки хочется увидеть Вашу FS. :) В не битом варианте.
  6. Скачал с рапиды 2 раза, файлы одинаковые, ошибка та-же.
  7. Sorry, туплю... 1. Как понять следующее: Проблемы при работе с FTP сервером ELECTRONIX Проблема: У меня нет логина и пароля к FTP, где мне его взять? Решение: Читайте форум. Если последнее не помогает, значит его и не должно быть. 2. Как скачать файл?
  8. 1 Не надо так категорично! 2 Делал mknod на загруженой Rainbow с SID'ом от Slava2005, тк в каталоге /dev небыло SDA и SDA1 и соответственно USB-Flash не монтировались. Полсле этого надо создать папку /lib/modules/2.6.21.5 и выполнить команду depmod, если этого не сделать будет васкакивать ошибка об отсутсвии файла modules.dep 3 Может разбивка карты виновата... Я делаю так: новую карту из магазина (с FAT) в картридер и mkfs2e /dev/sda1 ЗЫ Если я делаю что-то не так, надеюсь меня паправят.(Есть сомнения такого плана: А может стОит раздел свопа сделать?) ЗЗЫ Я думаю, что если ФС от Slava2005 и Ваша ведут себя одинаково, то проблемма не в них Slava2005 Если Вы выложите ФС буду очень блогодарен! Можно на ФТП или на Рапиду.
  9. Спасибо!!! Как Вы посоветовали попробовал F5=ESC+5 и т д работает! Причем не обязятельно нажимать ESC и 5 одновременно, можно поочереди. F10=ESC+0, ESC=ESC+ESC :) 2 COMA Клавишы F5 - F10 не работают вообще, но благодаря PrSt проблема решена. ЗЫ Поставил и настроил SAMBA, SWAT и OpenSSH если кому интересно напишу подробно. Теперь MC в цвете и по сети:)
  10. Проблемма с отображением символов решена. Надо было выбрать шрифт Terminal OEM/DOS и в настройках VT100 выбрать набор символов Special Graphics Осталась проблемка с клавишами F5 - F10, не работают гады :) F10 перехватывает Windows, а что делать с остальными незнаю :( По Вашему совету попробовал Putty кодировка KOI-8R класс!!! Гораздо лучше Win HiperTerminal'а, но проблемы с F5 - F10 такиеже. Попробую покопаться с настройками... Спосибо за совет.
  11. Попробовал Tera Term, ситуация изменилась, но не сильно :) Вместо буковок - квадротики и не работает ни одна функциональная клавиша. Вопрос: Кто какими терминалами пользуется? Стоит-ли искать терминал от Висты и будет-ли он работать под W2k? mc_tt.bmp
  12. У меня получилось, но не так красиво :( Мажет подскажите в чем проблемма? ЗЫ Не получается вставить картинку. Проблеммы такие: 1. Не отображаются символы псевдографики (вместо них буквы Д, i, Ъ, Щ и т.д) 2. Не работают клавиши F5 - F10 mc.bmp
  13. u-boot with SD/MMC http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=40865
