superalexis
    163
About superalexis
  • Birthday 05/26/1964
    http://samus-alex.ya.ru/
    0
    Питер
2500 profile views
  1. Вопросы по FEKO
    На rutracker'e появилась новая рабочая версия программы - 2019.1. (На иранском сайте пока отсутствует).
  2. Вопросы по CST
    Посоветуйте, пожалуйста, как построить аналог NURBS поверхности, существующей в FEKO. Суть задачи - смоделировать внешнюю поверхность металлизированной пленки, под которой имеется избыточное давление, а её периметр зафиксирован. Прогибы в разных точках различны, но есть опорные измерения. Спасибо.
  3. Вопросы по FEKO
    На rutracker'e появилась новая рабочая версия 2019 и обновление к ней - 2019.01.
  4. Вопросы по FEKO
    В сети появилась версия продукта 2018.2.
  5. Огромное спасибо. Будет, чем заняться на неделе. Пакет ANSYS наша организация официально приобрела вместе с поддержкой - придется ей воспользоваться в консультативном плане. С наступившим Новым годом и Рождеством!
  6. Спасибо за оперативный ответ. На сайте ANSYS в основном пишется про моделирование акустических шумов и виброакустику, что, конечно, соответствует отражению упругих волн, однако, не совсем мне подходит. Интересна задача акустической и гидроакустической локации. Хотя нашлась одна немецкая статья про моделирование сонара с использованием ANSYS.
  7. Здравствуйте, коллеги! Возникла необходимость численного анализа рассеяния упругих волн различными сложными телами. Существуют ли специализированные программы, реализующие численное 3D моделирование данного процесса? Подскажите, пожалуйста, с чего начинать? Спасибо.
  8. Вопросы по FEKO
    Цитата(Omstander @ Aug 27 2015, 13:15) Изменил метры на см, ничего не изменилось, как вылетало, так и вылетает. Машина i3, 4гб ОЗУ. Скачал Ваш проект, изменил метры на см. Далее применил к модели Simlify. Переформировал сетку. Расчет пошел без проблем.
  9. Вопросы по CST
    Цитата(Tema-yes @ Aug 25 2015, 09:19) Сколько я не пытался нарисовать цепь в DS перед портом и посчитать вместе с ней, ничего у меня не получалось. Если вы просто дорисовываете шлейф и пробуете пересчитать в MWS как обычно, то и у Вас ничего не выйдет, там как-то хитрее нужно, как я так и не разобрался. Вы нагружаете антенну короткозамкнутым шлейфом 50 ом, не проще ли будет дорисовать его в MWS, рассчитайте размер волновода для такого сопротивления и чуть удлините антенну закоротив волновод на конце. Спасибо, попробую.
  10. Вопросы по FEKO
    Цитата(Omstander @ Aug 25 2015, 20:05) Добрый день! Я только разбираюсь с этой программой, но пока она меня побеждает Суть проблемы - необходимость изобразить рупорную антенну с ближним и дальним полем, и в дальнейшем сделать анимацию. Стоит 3 версии на ПК - 5.5, 6.3, 7.0. В каждой из них происходит такая ошибка, как показана на изображении - после нажатия на Create mesh, закрывается сама программа. Подскажите, пожалуйста, из-за чего такое может происходить. Заранее большое спасибо! Для конкретности нужен Ваш проект.
  11. Вопросы по CST
    Здравствуйте! Моделирую отражение ЭМВ от антенны с нагрузкой. Нагрузку задаю в DS и подключаю на порт антенны. Получается, что никакого влияния импеданса нагрузки на отражённый сигнал в дальней зоне не наблюдается... [attachment=94871:3D_Horn_...ide_port.png] [attachment=94872:Schemati...ded_line.png] [attachment=94873:Result_R...requency.png] [attachment=94874:Result_R...bistatic.png]
  12. Вопросы по CST
    Здравствуйте. Пытаюсь смоделировать задачу расчета RCS антенны при различных типах нагрузки. Сделал рупор с волноводным портом, установил нагрузку. Облучаю плоской волной - и ничего не получается... Не совпадает с аналитическими расчетами ни структурная ни антенная компоненты. Может в качестве источника поля надо использовать другую антенну?
  13. Вопросы по CST
    Спасибо ха советы, однако, пробники в DS я ставил - никаких различий в сигналах нет!
  14. Вопросы по CST
    Спасибо за отзывы, коллеги. Вот схема примера Dual patch antenna (Example/MWS/T-solver/Antenna) из документации пакета. Обратите внимание на связь между генератором и первым портом! [attachment=92587:exampe_model.JPG] Реально же загружается следующее (связь оборвана - отображается красной линией) [attachment=92588:real_model.JPG] Расчет и при оборванной и восстановленной связи дает абсолютно одинаковые сигналы на портах 1 и 2 антенн (не смотря на наличие фазовращателя и установленного сдвига в 180 град.). [attachment=92589:signals_after_cor.JPG] И, вообще, кажется, Т-solver к схеме с фазовращателеи неприменим...
  15. Вопросы по CST
    Цитата(saab @ May 20 2015, 20:11) project в студию В смысле, пример из Samples, входящий в состав CST? Если нужен он, то смогу принести только завтра - компьютер на работе.
