eugen_pcad_ru
    666
About eugen_pcad_ru
5575 profile views
  1. Соединитель это. Гнездо. Три гнезда, объединенные в один корпус. Маркировку можете внести самостоятельно. Можно написать фразу 'Условная номерация контактов соединителя Х1 слева направо'. А что Ваш нормоконтроль советует? Вы ж ему показывать будете?
  2. Эффект наблюдается всегда в начале буфера?
  3. Сохраняете данные в файл. Сейчас vivado нет под рукой... По-моему в формате vcd. Далее есть просмотрщики. Другого механизма не знаю.
  4. Фигня какая то. Лоток надёжно фиксирует. Пока скрепкой в отверстие не нажмёшь, ничего не выскочит. Может лоток поменять?
  5. Ну Вы проводите наверное периодические испытания? В том числе на пониженную температуру? Если изделие испытание выдерживает, то всё хорошо. Зачем ещё что-то читать? Если не выдерживает, то плохо. В любом случае для ВП критерием являются результаты испытаний. Datasheets особо никто не читает, кроме конструктора и разработчика )
  6. да. При условии выбора полосы фильтра, соответствующей ширине спектра сигнала.
  7. Всем привет! При расчете карт рабочих режимов для варикапов в соответствии с РД В 319.01.09-94 по форме 55 ("форма55.pdf") необходимо указать рассеиваемую мощность. Насколько я понимаю для отечественных варикапов этот параметр указывали в ТУ. А как быть для зарубежных? К примеру для 1sv279 ("1sv279.pdf"). Кто чего пишет или как обойти это требование? Заранее спасибо! P.S.: Возможно тема не в том разделе, ближе ничего не нашел. Прошу модератора указать на подходящую ветку, если таковая есть. форма55.pdf 1sv279.pdf
  8. ИМХО Полуфабрикат выкладывать для других не ст0ит. Нормальные проекты сопровождаются, а тут ситуация типа "я собрал на коленке, работает, дальше без меня". Сомневаюсь, что полуфабрикат нужен кому-то, кроме автора. Да и схематик всё-таки полустарел. Лично я если вижу схематик, то отбавляю ценности проекта минус 1. Хотя в нем могут быть действительно крутые вещи. Но, увы, форма отбивает желание её разбирать ) Возможно через какое-то время Вам понадобится вернуться к старому проекту, тогда Вам и пригодится )
  9. в Vivado по моему этого нет. Что-то из старых ISE от Xilinx. Начните с версии 10 для начала.
  10. 1 микрофарад ставьте Отг - это когда Вы своей батарейкой питаете что то. У батарейки то пульсаций нет. 1 Мкф хватит с головой. Это у полноценного хоста импульсник, там фильтровать нужно.
  11. Как Ваш нормоконтроль скажет, всё равно его переубедить не удастся) P.S.: В текстовых документах запятая "," (см. ГОСТ Р 2.105-2019). Почему в схемах должно быть по другому? Явного указания не найдёте, и тут вступает в силу "принцип единообразия".
  12. Всем привет! Кто разбирал сотовые телефоны, тот видел, что для задания направления и прокладки внутренних ВЧ-кабелей используются металлические подставки-держатели довольно маленького размера. Так вот собственно вопрос: кто-нибудь знает, как они называются? Название, каталоги, ссылки, 3D-модели, да и вообще любая информация приветствуются. Заранее спасибо!
