Oleg
    30
About Oleg
  • Birthday 07/24/1973
    http://
    0
    Togliatti
  1. Цитата(Den64 @ Jul 11 2008, 20:49) Да за такую цену можно что нибудь гораздо лучшее купить, если чуток добавить.. А сколько стоит PADS? Искал, искал ненашёл.. Для миграции с PCAD: http://www.megratec.ru/news/213/?theme=1999 Стоимость одного рабочего места, включая годовую поддержку: Node-locked ("узловая") версия: $7269 Floating ("сетевая") версия: $9081
  2. Цитата(WEST128 @ Jul 18 2008, 15:58) Очень интересна причина, по которой вы пытаетесь найти вычислетельные средства со встроенными ЦАП и АЦП, да еще и с таким количеством и скоростями преобразования. Причина проста - пытаюсь сэкономить лишную копейку на компонентах + плюс площадь платы + упрощение разработки и программирования. А время пока не поджимает - заканчиваю работу над предыдущим проектом. Над этим только пока предварительные наброски.. Цитата(stoker @ Jul 18 2008, 19:59) Если обработки данных не нужно делать, а просто управлять и мониторить, то прощще будет ПЛИС. Кстати, кто будет управлять? Какой интерфейс? Как и куда данные передавать будете? Непрерывно 72Мбита в комп загнать будет непросто. Управлять всем этим хозяйством будет простой микроконтроллер, который будет по USB с компа получать простые комманды на смену режима и переправлять на DSP. Назад будет посылаться статус (ок или сбой), так что скорости везде будут низкие (за исключением самого DSP с DAC и ADC).
  3. Еще бы фотку другой стороны платы, там похоже какие то платы торцом запаяны.
  4. Цитата(uriy @ Jul 16 2008, 08:58) К BlackFin не присматривались? К ним можно через PPI подцепить АЦП/ЦАП вроде десятки MSPS тянет через этот интерфейс. Фин крутоват для такого простого алгоритма (там всего несколько МАС-ов на один канал, 6 каналов), 150 МГц-го TMS320F28хх должно хватить поидее, да и хотелось чтобы хотя бы ADC на борту был для удешевления/упрощения. ПЛИСы с интегрированным ADC тоже экзотика, начал разведку в этом направлении...
  5. Цитата(ecos-rtos_in_ua @ Jul 15 2008, 19:38) ADUC7020? был бы неплохой вариант, но DAC слабоват - 100кSPS, да и может не успеть справится с задачей со своими 41 MIPS Цитата(ClockworkOrange @ Jul 15 2008, 20:40) тогда ПЛИС. на внешние ЦАП еще же кто-то должен успевать выдавать 1MSPS Согласен, 60MIPS-ов будет маловато для 6 каналов, даже для простого алгоритма, скорее всего прийдется выбрать DSP побыстрее. Насчет ПЛИС пока не думал, решил сперва пристально рассмотреть возможность применения DSP.
  6. Цитата(ClockworkOrange @ Jul 15 2008, 13:16) так есть же ШИМ (PWM) там Вариант ШИМ рассматривал, но при частоте ШИМА допустим 3-5MГц и требуемой скорости преобразования - 1MSPS получаются большие пульсации тока в источнике тока даже с хорошим фильтром - что недопустимо в данном проекте.
  7. Работаю над проектом, где нужно управлять массивом источников тока на FET-ах и операционниках, и замерять напряжения и токи во всех каналах на скорости не менее 1 MSPS. Алгоритм не очень сложный. Стоит выбор между: 1) россыпухой операционников и ключей + микроконтроллер с ADC + DAC 2) DSP c ADC и DAC на борту, не менее 6 каналов 12bit >=1MSPS Для меня проще сделать аналоговый вариант, но хочу попробовать освоить новую для меня стихию DSP. К сожалению не нашел DSP c таким DAC . Может я плохо искал? Пока склоняюсь к недорогой комбинации tms320f28015 + внешний DAC. Буду рад услышать мнение профессионалов в этой области
  8. Решил научиться вводить схему(VHDL описание) и разводить плату в WG2004. На FTP не нашел книг, родная документация имеет колоссальный объем - коло 30 файлов и 60 мегабайт, в итоге получается около 10000 страниц Может быть имеется что-то более короткое(обзорное), какие нибудь книги?
  9. При такой высокой температуре (57!!) очень бысто высохнут электролитические конденсаторы (знаю есть опыт ) а также могут выгореть диоды по +12V. Вообще температура конечно очень высокая нужно ставить вентилятор впереди внизу на вдув и сзади вверху на выдув.
  10. Дополнительный вопрос: Кто лучше воспринимает размазанные фронты сигналов Xilinx или Altera? У Altera я знаю ситуация плохая.
  11. Начинал с Z80; Затем, и до сегоднешнего для - AVR (Pic-и - - отмел сразу); Перехожу на ARM (Philips); Присматриваюсь к NIOS.
  12. Можно сварганить простой ЦАП используя ресурсы самой ПЛИС и ШИМ модуляцию (или импульсную) а на выходе поставить фильтр. С АЦП сложнее - можно попробовать по аналогии с http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...nts/DOC0942.PDF Хотя все это конечно плохенькие ADC/DAC. <_<
  13. Спасибо всем огромное за советы! Но честно говоря так и не определился. Но все-таки чувствую придется монетку бросать. Verilog - решка, VHDL - орел.
