Posts
142 -
Reputation
0 ОбычныйAbout IDE
Rank
- Birthday 05/24/1982
Сайт
Skype
Вопрос - а на чём, чем и из чего вы собираетесь разработки вести?
Нужен опытный трассировщик
IDE replied to Pavel_335's topic in Предлагаю работу
Пишите на home . ide @ gmail . com - детали и прочее обсудим.- 5 replies
- altiumdesigner
- трассировка печатных плат
(and 1 more)
Tagged with:
Differential Pair routing on Rigid-Flex in Altium 21
IDE replied to IDE's topic in Altium Designer, DXP, Protel
И снова здравствуйте! Так есть что-то вменяемое по данному вопросу или-таки нет и всё нужно ручками делать? -
Да уж сделал давно) По существу-то есть у кого-нибудь, что сказать? Хочу разобраться до конца с этим багом. -
Так никто и не знает, как правильно задать правила для данного случая? Или только вручную? Было бы очень жаль, если это так... -
Да, пришлось сделать так, чтобы Алтиум понял и сделал хотя бы разные толщины проводников. С разными не получается((( -
Так описано в правилах всё. В этом-то и проблема... В вебинарах ответа не нашёл... Если подскажите, где можно это найти, буду благодарен! -
Добрый день! Столкнулся с проблемой невозможности изменить зазор между диффпарами при переходе с жесткой части платы в гибкую и обратно. Максимум, что получилось - изменять ширину проводников. Прописываю в правилах следующее. Но все равно при переходе не менятся зазор. Нужно чтобы автоматически было вот так, но плюс, чтобы ещё и зазор менялся: Если кто знает как это сделать или как правильно прописать правила, помогите пожалуйста!!! Заранее спасибо.
Зсфв
IDE replied to Alexey_N's topic in Altium Designer, DXP, Protel
Не можете, потому что просто не знаете как -
Заполнение основной надписи в версии 21.0.9
Да пожалуй, так пока и буду делать, спасибо! -
А вот и нет) Передаются, ещё как) И это печально. Ну что ж, будем ждать выхода следующего обновления... -
Так все-таки сломали в версии 21.0.9 (Build 235) Alfa Numeric Suffix или нет? У кого-то работает? -
Копирование полей из одного Variant в другой
Спасибо большое! Видимо помешало наличее черезмерной нагрузки на работе))) Я помнил, что есть какой-то вариант, но не нашел) Еще раз спасибо. -
IDE posted a topic in Altium Designer, DXP, Protel
Здраствуйте, уважаемые эксперты! Есть ли автоматический способ при создании нового варианта с альтернативными копмпонентами, чтобы копировать предыдущие изменения в новый вариант из предыдущего. Copy-Paste, к сожалению не работает. Картинка для ясности. Версия 21.0.9 (Build 235). -
Не работает((( У меня версия 21.0.9 (Build 235). Вроде как последняя. А все равно не исправлен этот баг...
