mic320
  • Posts
    42
Reputation
About mic320
  • Birthday 07/01/1962
Старые поля
  • skype
1,089 profile views
  1. Спасибо. Я посмотрю ссылки, потом, если будут вопросы, побеспокою. Еще раз спасибо!
  2. а 12В убивает аккумулятором по голове)). я не буду трогать 400 В батарею голыми руками!
  3. Да. б/у автобатарейки заманчивы по цене, но меня тоже смущает что они вещь в себе. я знаю где заказать из элементов 32700. делают уже с BMS. а какая безопасность имеется ввиду? у меня есть газовый баллон на 50 литров. такая? Схема от Plain мне кажется весьма заманчивой, похожее нашел у wolfspeed, только там резонансный ДЦ-ДЦ
  4. Прошу прощения у уважаемого общества, но из двух последних постов понял процентов 20%. я больше по микроконтроллерам, ВЧ, оптике. поэтому прошу, если времени не жаль, подробнее... Чем 500В лучше чем 400? Источники тока при ОС по напряжению? Объединение источников тока через диоды???
  5. Он вынужденно молчит. изучаю рефдизайны. шину хотелось бы 400, т.к. токи при этом меньше, но прийдется повышать напряжение аккумов и сб. думаю пока. но вопрсы еще есть, т к. не очень представляю работу ключей (IGBT, MOSFET) на шину с разными напряжениями не погорят ключи при этом?
  6. то есть все регулируем входным ККМ? я так понимаю?
  7. с принятием решения в реальном времени трудностей нет. а вот когда приняли...пустит на нагрузку все что вырабатывает солнце (в данном примере это 3 кВт*ч), а недостающие 1 кВт*ч возьмет от центральной электрической сети спасибо! попробую почитать. исходники, конечно, вещь полезная, но и сами справимсу
  8. то такое функция подмешивания и почему она так важна: Подавляющее большенство всех гибридных и батарейных солнечных инверторов в лучшем случае работает по выбранным приоритетам (обычно это Солнце, Аккумуляторы и Сеть). То есть они не могут одновременно питать нагрузку от Cолнца и от сети в случае нехватки электроэнергии от Cолнца, а просто переключаются на сеть. К примеру ваше потребление в текущий момент времени 4кВт*ч, солнечные батареи вырабатывают всего 3 кВт*ч. В такой ситуации обычный гибридный инвертор (без функции подмешивания) полностью переключит питание нагрузки (все 4 кВт*ч) либо на сеть либо на аккумуляторы (в зависимости от настроек), а вырабатываемые солнцем 3 кВт*ч пустит на подзарядку АКБ. А гибридный инвертор с функцией подмешивания пустит на нагрузку все что вырабатывает солнце (в данном примере это 3 кВт*ч), а недостающие 1 кВт*ч возьмет от центральной электрической сети, не разряжая АКБ и тем самым продлевая срок их службы. Подробнее: https://home-energy.com.ua/alternativnaya/solar-inverters/netpro-phaeton-5000.html КАК они это делают???
  9. если переходить на такие аналогии, то ,наверно, будет так: при наличии дерьма с солнечных батарей, питаем нагрузку им, если не хватает, добавляем повидло от сети, нет сети - добавляем варенье от аккумуляторов. нет дерьма - используем только повидло + варенье. нормально? нагрузка не должна голодать никогда! на крайний случай используем джем с генератора
  10. его, например http://akb.kiev.ua/index.php?route=product/product&path=20_27&product_id=144
  11. вертикальный низкооборотный - не гудит и не мешает птицам автор умеет паять. последняя поделка - управление трехфазным асинхронным двигателем 7,5 квт на лесопилке: три IGBT полумоста+трехфазный драйвер+stm32+3 недели работы с перекурами. но вопрос все равно остался. напоминаю: есть выход сб(МРРТ) 100-150в , 48в аккумулятор, сеть однофазная 180-230в. как это все замешать с КПД больше 90% ???? есть ГУРУ? маги? волшебники? объясните недоучке, пожалуйста! очень красивые картинки, но у меня английский с двумя словарями, а этого языка я не понимаю ну вообще
  12. http://akb.kiev.ua/index.php?route=product/product&product_id=41 чудная вещь. почти подходит. только нет приоритета сб, и в сеть 220 отдавать ничего не надо
  13. Спасибо. Я уж думал, что и дальше будут меня отправлять на алиэкспресс. ККМ и МРРТ понятно, а вот балансировщик можно подробнее?
  14. то есть ответа на вопрос в этом году получить не удалось. Всем здоровья, успехов, исполнения желаний в Новом году. С Новым годом, господа!
  15. Посчитал- 15-16 кВт часов , в курсе холодильник 1,02 кВт, стационарного компьютера нет и не предвидится. Домом управляет бигль. помесячную выработку 16 квт солнечной электростанции могу прислать, если интересно. Но вопрос в теме другой!
