dm_mur
    256
About dm_mur
  • Birthday 06/14/1974
    http://
    0
    Омск
  1. Можно подключить пины, которых нет в УГО символа при создании Part используя вкладку Supply and NC. Такой вариант вас не устраивает?
  2. Можно воспользоваться VBReport Writer, в одном из отчетов там будет свойство тип монтажа - SMD или TH
  3. Без костылей вроде бы никак. При увеличении толщины линии получается тоже ерунда. Пользуйтесь Gerber compatible fonts
  4. swapping
    Писал скрипт, который правит имена выводов, но только в библиотечном символе имена должны быть прописаны в User Property, соответствие имени и номера так же User Property. Eсли у вас нет возможности править библиотеку, тогда не вариант.
  5. инструмент линейка
    Цитата(Faton_11 @ Jul 12 2016, 20:53) Добрый день! Ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Предположим, хочу нарисовать рамку в Symbol Editore. Каким образом отмерить размеры листа в DxDesigner и такие же размеры отмерить в Symbol Editor? Инструментов вроде линейки ни в DxDesigner, ни в Symbol Editor замечены не были. В Альтиуме для этого достаточно нажать Ctrl+M. Тут же приходится подгонять размер, изменяя его "на глазок" в Symbol Editor и используя Tools→ Uptade Symbols в DxDesigner. В строке статуса SymbolEditor (в правом нижнем углу) отображаются координаты курсора. Отмерить нужные размеры можно по ним.
  6. MG Expedition ликбез ...
    Цитата(cniism @ Jul 11 2016, 10:37) Добрый день. Столкнулся в Xpedition xPCB Layout (версия VX.1.2) о следующим моментом: Имеется на плате цепь ($12N6642), при выделении на принципиальной схеме (в xDX Designer) она подсвечивается в Xpedition xPCB Layout. Но при этом в среде Xpedition xPCB Layout её невозможно выделить и соответственно ничего с ней сделать. Использование утилиты: SetFixedAndLockedToLocked.vbs не помогло. Не подскажите как можно с этим побороться? Она не запрещена Net Filter 'ом?
  7. MG Expedition ликбез ...
    Цитата(a-re-ja @ Jun 30 2016, 15:54) Добрый день, коллеги. Подскажите пожалуйста, как можно схему из DxDesigner(Update 23 for EE7.9.5) экспортировать в dxf? Экспортируем в eDxD (File-Export-eDxD Shematic) Далее втягиваем в CAMCAD и уже оттуда экспорт в DXF.
  8. VX1.2 upd 1 Extended Print
    Цитата(Harry @ May 15 2016, 13:10) Extended Print исчез из меню после Setup->Licensed Modules->Acquire xPCB Fablink 200
  9. Swap
    Цитата(Аргонавт @ Apr 25 2016, 17:46) Подскажите пожалуйста, каким образом можно корректно работать с проектом если у нас в схеме не FPGA а к примеру STM32F? Вручную перетаскивать десятки названий цепей xDX Designer уж очень утомительно. В свое время придумал костыль для решения этой проблемы - актуально для микроконтроллеров. Символ должен быть создан по определенным правилам: Каждый сваппируемый вывод порта имеет пользовательские аттрибуты: NAME - имя, которое будет отображаться на символе NUM_NAME - соответствие номера и имени Отображение пользовательского атрибута NAME включено, отображение системного атрибута Pin Name выключено: После свопа и бэканнотэйта запускаем скрипт, который апдейтит атрибуты NAME. На выходе соответствие номеров выводов и отображаемого имени: Сам скрипт я выкладывал в теме про скрипты
  10. Xpedition Enterprise Flow X-ENTP VX.1
    Добрый день, уважаемые коллеги! Вопрос по xDxD - при перемещении символа происходит нежелательный сдвиг подключенных к нему сегментов цепей - нарисуешь все красиво, сдвинешь и... каша как избежать?
  11. MG Expedition ликбез ...
    Цитата(milien @ Aug 5 2015, 16:03) Здравствуйте. Помогите, пожалуйста найти волшебную галочку или разгадать мудрость... Есть участок, надо соединить между собой несколько кондюков с микросхемой, казалось бы, задача нехитрая. Но что у меня происходит. Скрин 1 - С1133 и С1134, веду связь справа налево по нижним ножкам, во-первых не идет ровно, а в какой-то обход, во-вторых вообще не соединяет с С1133. В обратную сторону тоже не реагирует. Ситуация 2 на скрине 2. С1499 и ножка 42 на этот раз. Оно себе думает, что если пин уже имеет связь, ему больше не надо. Как это исправить? Ибо бред. Заранее спасибо. Чтобы велось не "в обход" а напрямую, выберите Settings->Shematic Editor -> Route Mode -> Ortohonal Точка соединения на пине не ставится, хотя переместить туда ее можно. Присоединение к пину необходимо выполнить сегментом. Для вашего случая: 1. Ведем от пина к пину связь "в обход" 2. От пина микросхемы ведем связь не к пину, а к излому сегмента. На изломе появляется точка соединения 3. Выделяем оба сегмента и двигаем их на пин вместе с точкой соединения. Что интересно, вытащить связь из точки, перемещенной на пин не получится Вообще с учетом этой особенности в редакторе символов пин лучше делать короче на один шаг сетки, а при установке на схему в DxDatabook выбрать опцию "Add Component With Net Stubs". Тогда компонент появляется при установке с короткими сегментами, присоединенными к пину.
  12. MG Expedition ликбез ...
    Цитата(Zurabob @ Mar 23 2015, 18:01) Спасибо за ответы. Дело в том , что я полный чайник в менторе. и что такое Net filter не понимаю. Если в других случаях вы хотя бы примерно описали последовательность действий , то на первый вопрос я так и не понял ответа. Появился ещё вопрос : как разводить только одну линию в диф.паре ? Когда я выбираю одну , автоматически выбирается и тянется вторая. А если нужно выравнивать длину линий в диф-паре ? Необходимо сделать небольшие "горбики" на одной из трасс. Как это осуществить ? Editor Control->Route->NetFilter Там можно выбрать, цепи, есть галка "Apply to Netlines". по новому вопросу опять же, EditorControl->Tuning.. Почитайте Хелп в конце концов..
  13. MG Expedition ликбез ...
    Цитата(Zurabob @ Mar 22 2015, 16:29) 1. Net Filter - не годится? 2. Присоединяюсь к вопросу))) 3. Клавиша TAB 4. Не замечал такого... 5. Copying Circuits 6. Editor Control-> General Options->Placement DRC - выбираем Warning. Тогда компонент, расстояние с которым меньше минимального, подсветится красным, размещение делается. Потом двигаешь вручную - в момент пропадания нарушения зазора подстветка пропадает.
  14. Краевая контактная площадка
    Лучше создайте для этого контактную площадку с отверстием типа Slot, и площадкой Custom. В этом случае при формировании технологических файлов это отверстие будет не в сверловке, а в фрезеровке. И у производства лишних вопросов не возникнет)
  15. Xpedition Enterprise Flow X-ENTP VX.1
    После установки ODBC драйвера в меню настройки тестовое соединение с базой данных проходит успешно. По идее, это означает что ODBC драйвер базу данных "видит". Если что-то не то с логином/паролем то тестовое соединение с БД будет неуспешным. Почему не выполняется SQL запрос - непонятно. Какие галки,переключатели у вас установлены в расширенных настройках ODBC драйвера?
