416 -
0 ОбычныйAbout adc
Rank
Есть ли защита выхода у генератора UNI-T UTG 932
adc replied to adc's topic in В помощь начинающему
)))) соблазн был, но решил оставить до случайного коротыша) Это обнадёживает. Спасибо. ) Вот например у FeelElec FY6900 нашел в описании про защиту следующие: Вообще правильно ли я понимаю что выходное сопротивление в 50 Ом, означает что последовательно с источником напряжения включен токоограничивающий резистор? Что в таком случае получаем в режиме high resistance? Бесконечно большое выходное сопротивление?! -
Скажите, пожалуйста, у генераторов вообще принято выходы защищать? Ну там последовательно встроенный резистор или другой ограничитель тока? Что-то не могу разобраться. Уже думаю расковырять свой генератор, да прикинуть есть ли там что. -
Пока могу судить по отзывам и первоначальному тестированию. Все хвалят. Для домашней лаборатории должно подойти, если не забираться высоко по частотам. С ростом частоты, больше 10МГц падает амплитуда. Добротная игрушка не первой необходимости, но очень нужная))) Из этой серии есть два генератора UTG 932 и UTG 962. Первый можно программно переделать на второй, только тсссс)) Сборка хорошая. По размерам меньше, чем выглядит на фото. Он примерно с ладонь. Софт на комп, пока, как я понял, производителем еще не допилен. Спасибо! Поковыряю. -
adc posted a topic in В помощь начинающему
Здравствуйте! Приобрел на али генератор сигналов UNI-T UTG 932. Не могу понять есть ли защита по выходу? В мануале, на 41 стр. написано, что вроде есть. На сколько его можно нагружать по току? Ну совсем себя в танке ощущаю) Откройте, пожалуйста, мне веки©! В комплекте идут крокодилы. Можно ли безболезненно выход генератора случайно коротнуть? -
Помогите определить элемент на плате селектора АКПП
Но поркуа? Это сопротивление в 1Ом на уровне сопротивления проводников. Заменить тонкой проволокой можно? В таком корпусе, да еще и 1 ом поискать надо. далее: При более детальном изучении платы, обнаружил что на выходе одного из датчиков, присутствует постоянно 0,45В. На магнит не реагирует. Поставил его на место другого, такого же датчика. Он заработал. Выходы датчиков, напрямую посажены на входы инверсного буфераМС CD4049. (оказалось что не все датчики только для индикации. Три датчика видимо для ручного режима управления АКПП) Как я понимаю ее на "сдувание"? Другие выходы микросхемы работают и соседняя логика тоже. (Схему накиданную от руки выкладывать стыдно.) -
Это я уже сделал. Выше описал. Все как Вы описываете. Только мне кажется это не стабилитрон, либо он на большее напряжение, чем 14В. Т.к. нагрева и увеличения тока не наблюдаю. Может он как защитный на большее напряжение, и при скачке пережигает резистор в лохмотья? Сейчас поставил вместо резистор 1 Ом. Пока не греется ничего. -
Работает. Я пока только 2 ватный резистор нашел. Его в плату не вкорячишь конечно. Напряжение на BAP (BRP?) примерно на 0,8В ниже питающего 12В. Это получается практически перемычка. Так и оставить? Или это все же не по феншую? -
Пальпацией нет) Завтра гляну тепловизором. -
Подал напряжение питания на схему. Сначала после неизвестного элемента (x?), потом подключив на место сгоревшего, резистор 180 Ом (0,5Вт). Плавно подавал напряжение от 0 до 12В. Пару раз задрал до 14В, но резистор заметно нагревается. БП в ограничение по току не переходил, хотя порог был всего 0,03А. На плате подали признаки жизни датчики Холла (магнитоуправляемая МС). При приближении магнита к датчикам, светодиоды начали включатся. Сильно нагретых элементов на плате не обнаружил. На элементе BAP (BRP?) померил напряжение(точка 1. см. схему). Питающее- точка 1: 4В-1,58В 6В-2,23В 8В-2,82В 10В-3,43В 12В-4,04В 14В-5,72В Посоветуйте, пожалуйста, что дальше? Поставить резистор поменьше? На сколько? -
Датчики холла я определил. Это Allegro. А маркировка как я понял это BOP или BRP (Найденное описание, что это такое, оставлю здесь. Может пригодится кому). BOP или BRP.doc А как станет понятно? Грелкой станет? Или наверное реагировать на магнит не будет. -
Поискал довольно усердно. Такую не нашел. Нашел чуть другую drive2. Хм, интересная идея. Спасибо! -
Посмотрел к чему был подключен неизвестный элемент. Вот схемка. Не смог найти по маркировки что за диод?! (BAP или BRP написано не разборчиво). Если наобум поставлю допустим 100Ом? Лотерея. Может нафиг удалить эти BAP-ы, поставить линейный стабилизатор и в путь? Вообще странное включение датчиков холла. Неужели они только для того что бы диоды зажигать? Странно. -
Модераторы, удалите пожалуйста дубль. При отправке заглючил браузер. Спасибо! Доброго всем времени суток! Помогите, пожалуйста, определить сгоревший элемент на плате. Что можно поставить вместо него? Плата от селектора АКПП (автоматической коробки передач). VW POLO. Установлена около ручки передач. Схемы, к сожалению нет. Фото платы и сгоревшего элемента прикрепляю. Так же прикрепляю схему срисованную с платы. Некоторые элементы по маркировке не определил, но написал маркировку на схеме. Предполагаю что был установлен плавкий предохранитель или низкоомный резистор. Если еще нужна уточняющая информация -посмотрю, поковыряю плату. Модераторы, удалите пожалуйста дубль. При отправке заглючил браузер. Спасибо! -
Доброго всем времени суток! Помогите, пожалуйста, определить сгоревший элемент на плате. Что можно поставить вместо него? Плата от селектора АКПП (автоматической коробки передач). VW POLO. Установлена около ручки передач. Схемы, к сожалению нет. Фото платы и сгоревшего элемента прикрепляю. Так же прикрепляю схему срисованную с платы. Некоторые элементы по маркировке не определил, но написал маркировку на схеме. Предполагаю что был установлен плавкий предохранитель или низкоомный резистор. Если еще нужна уточняющая информация -посмотрю, поковыряю плату. -
Маломощный малошумящий модуль питания.
adc replied to Tanya's topic in В помощь начинающему
Для малошумящих схем, использовали ионисторы. Переключали (электроникой) на них питание во время измерений. А потом обратно на преобразователи.
