S54
    8
  1. В общем нашел формулу здесь: http://zeus.phys.uconn.edu/halld/tagger/fp.../convection.pdf h - коэфф теплопередачи K - коэфф теплопроводности Re - число Рейнольдса Pr - число Прандля x - метр Кто нибудь знает как оперировать данными числами ?
  2. Допустим имеем полиэстер (0.24 Вт/м*К, 3.5 Вт/м^2*K), алюминий (205 Вт/м*K, 12 Вт/м^2*K), сталь (43 Вт/м*K, 5.5 Вт/м^2*K). Термическое сопротивление воздуха с обоих сторон материала берем за константу, в результате толщина алюминия = 2 мм, полиэстера = 49 мм, стали = 4235 мм. Как тогда коэффициент пропуска тепла рассчитан? Данные коэффициента теплопроводности взяты здесь: http://www.engineeringtoolbox.com/thermal-...vity-d_429.html Данные коэффициента теплопередачи взяты здесь: http://www.axisindia.in/pdf/axis-stego-cal...temperature.pdf Вот здесь как-то все коэффициенты рассчитаны без учета источника тепла и условий охлаждения: http://www.axisindia.in/pdf/axis-stego-cal...temperature.pdf Steel sheet, painted k ~ 5.5W/m² K Steel sheet, stainless k ~ 4.5W/m² K Aluminium k ~ 12W/m² Aluminium, double-walled k ~ 4.5W/m² K Polyester k ~ 3.5W/m² K Коэффициент умножается на эффективную площадь электрошкафа и делиться на разность температур снаружи и внутри шкафа и получается мощность тепловыделения. Мне необходимо рассчитать коэффициент для других материалов.
  3. У меня пока даже для одного листа из стали 5.5 Вт/м^2*K не получается так как надо толщину 9 метров.
  4. Хорошо, как тогда рассчитать коэффициент теплопередачи для шкафа из другого материала или комбинации материалов (минвата-сталь, алюминиевый композит-полипропилен)?
  5. Добрый день, В методиках расчета климатизации электрошкафа указывается коэффициент теплопередачи стали = 5.5 Вт/м^2*K Например здесь : www.cta.ru/cms/f/342847.pdf www.cta.ru/cms/f/342847.pdf http://mainswitch.ru/node/36 cl0_007_002%20(web).pdf Так как коэффициент теплопроводности стали 52 Вт/м*K (у нержавеющей стали 16 Вт/м*K) Коэффициент теплопередачи равен отношению коэффициента теплопроводности к толщине материала α=k/h Тогда толщина стали с коэффициент теплопередачи 5.5 Вт/м^2*K должна быть: 9 м ( нерж 2.9 м) В чем здесь ошибка?
  6. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста справочник, в котором можно найти информацию по фильтру ФП2П4-267-08. Также нужна общая информация по подключению подобных фильтров. Может кто знает, эмблема какого завода на нем изображена? Спасибо.
  7. Здравствуйте! Данная микросхема применена в индикаторе наведения спутниковой антенны, в качестве усилителя. Схема индикатора опубликована в Радио №4 2007. Статья+схема : 1mb datasheet INA03184: ina03184blk.pdf
  8. Здравствуйте! куплю INA03184 или аналог КН1015ПЛ5 желательно ПЛ5А
