PeterD
    44
About PeterD
  1. Вопросы по дизайну PADS.
    Спасибо то что нужно в принципе, однако по причине не далёкости нашей действительности, завернули файл ( типа не то)))) ) придется разбирается как скрипт писать.
  2. Вопросы по дизайну PADS.
    Кто может сориентировать. Завод просит выходной файл для сборки на станке в таком виде. Ну тесть это просто перечисление в строчку для каждого элемента его обозначения и и координат и т.п. открывается обычным средствами MS Office. Вопрос можно-ли выгрузить такой файл с помощью Pads Plus, и как это делается в целом.
  3. Вопросы по дизайну PADS.
    Спасибо fill, но это относится только к PADS Pro? У меня просто PADS Standard Plus, и где эту границу Route Border задавать Help упорно молчит, даже намека не могу найти.
  4. Вопросы по дизайну PADS.
    Требуется создать краевой разъем на плате для установки платы на другую в дальнейшем. Не могу сообразить как правильно сделать, при создании ограничений, задаю отступ от края платы для полигона и дорожек и т.п. но тогда PADS не разрешает мне поставить туда ПАД и довести дорожку + при размещении полигона не цепляет ПАД-ы которые связаны с этим полигоном. Пока пришла только такая мысль увеличить размер платы и развести по правилам, а на этапе подготовки к производству уменьшить размер платы и сделать документацию, но насколько это правильно не знаю, может есть другие возможности.
  5. Вопросы по дизайну PADS.
    Такой вопрос, есть Project "A" полностью законченный и рабочий, требуется в нести изменения хочется сделать проект B на основе A, как то это можно сделать более грамотно чем просто скопировать в новую папку проект A и "курочить" потом имена в проекте ручками?
  6. Новая версия PADS VX.2.3
    Цитата(Alexander E @ Feb 27 2018, 16:10) PADS VX.2.3 Release Highlights: PADS Standard/Standard Plus PADS Professional Перешёл на V2.3 работает гораздо устойчивей V2.2, особенно радует работа с полигонами в Router, очень круто. Долгое время сидел в Altium. Mentor реально крутой продукт!!
  7. Внешнее прерывание Atmega64
    Цитата(AndreyVN @ Jan 10 2018, 09:10) Не отработана пока версия о том, что летящие подряд прерывания блокируют фоновую программу. Возможно вы просто висите в прерывании по низкому уровню т.к. событие непрерывное....
  8. Вопросы по дизайну PADS.
    Цитата(fill @ Dec 28 2017, 11:36) Тестовый проект выложите, чтобы разговаривать предметно. Я не умею еще, начальство одобрило (не без моих усилий) покупку лицензии для PADS Standart вот изучаю пол месяца, там куча файлов в папке проекта.... Цитата(Gorby @ Dec 29 2017, 00:07) "Некакие причины" есть. Например, нарушение правил для зазора PAD-VIA. Кроме того, отдельно должно быть разрешены VIA in PAD. Если подальше от пада отвести, тогда позволяет? Из практики: такие левые фанауты делаем в Layout using F2 (DRO - выключено, разрешено всё). А потом комфортно и с соблюдением правил разводим в Роутере. А потом проверяем на зазоры во избежание... Да похоже, дело все в ограничениях, на сам PAD он мне ставит VIA позволяет, подальше от PAD-а отвести ставит да, по идеи это же отдельные ограничения которые (натыкаюсь в интернете) задавались как Same Nets, но как их задать не могу понять, вот при высокой плотности элементов хочется VIA поставить прям в плотную к PAD-у. Разбираю примеры которые Mentor дает (см . рис. Lesson 32), там тоже он не дает разместить VIA в плотную к эквипотенциальному PAD-у. Если ограничения снять то да ставь куда хочешь и как хочешь но хочется что бы как то все кошерно было... PS. Всех с наступающими праздниками. Вопрос скорей всего из детских но тем не менее)))
  9. Вопросы по дизайну PADS.
    При попытки установить VIA, PADS Router ругается на Warning: insufficient space for via. И не дает перейти на другой слой, почему так происходит подскажите ну нет не каких объективных причин не ставить там VIA на мой взгляд.
  10. Вышел PADS VX2.2
    Цитата(Eugene_78 @ Dec 22 2017, 14:48) Всем доброго, а подскажите какое количество слоев, элементов, цепей доступно при разработке в PADS STANDART? Increased layer mode (up to 250 layers) — can consist of up to a maximum 64 electrical layers and 186 nonelectrical layers.
  11. Вышел PADS VX2.2
    Вопрос к бывалым пользователь, при наличии лицензии, доступ к тренингам я так понимаю покупается отдельно?
  12. Вышел PADS VX2.2
    Цитата(fill @ Nov 24 2017, 11:08) Похоже у вас эксклюзивная проблема, которую ни я ни другие повторить не могут. Если кому интересно, от отчаянии воспользовался предложениям от макрософаки обгрейдить семерку до десятки и о чудо все заработало, в чем проблема была так и не понял.
  13. Цитата(yes @ Nov 27 2017, 17:24) есть возможность только top или bottom - если задаю на top, а компонент потом переворачиваю, то в слое маски на топе все-равно генерится дырка и еще вопрос- я так понимаю, что если вообще не задавать в компоненте маску/пасту, то генерится автоматом такое же, как и размер пада: где это управляется? если мне нужно сделать маску несовпадающую с падом - это можно сделать автоматом (например просто отступ по периметру? его величину) и возвращаясь - если все-таки нужно делать сложную картинку, например, паста на термал пады, которую иногда требуют хитрым рисунком наносить - как ее _правильно_ дорисовать в decal? upd посмотрел более приличную библиотеку - там маска рисуется в слое solder mask top компонента, и ее нормально переворачивает, в падстеке, наверно, не стоит рисовать но вопрос про возможности автоматической генрации (если в solder mask компонента ничего не нарисовано) - остается Можно же добавить нужный слой в PAd Stack и нарисовать как нужно, а сложные фигуры я так понимаю делаются просто рисуем обычными средствами и через Properte на нужный слой переносим, хотя можно и сразу на нужном слое рисовать. Хотя я "Бегинер" могу и ошибаться.
  14. Вышел PADS VX2.2
    Цитата(fill @ Nov 23 2017, 15:38) А из редактора топологии он тоже не запускается? В PADS Designer окне output пишет: "Started C:\MentorGraphics\PADSVX.2.2\SDD_HOME\common\win32\bin\LibraryManager.exe" ? Из редактора топологии тоже не запускается, такая же табличка выскакивает, в окне все пишет на табличку "жмакаеш OK" он пишет Finished C:\MentorGraphics\PADSVX.2.2\SDD_HOME\common\win32\bin\LibraryManager.exe, сам фиал есть, лежит аккуратно себе в папочке))) Может мне пакет какой дали кривой, специально через МИНИ попробовал поставить, что бы сам все выкачал, что ему не хватает не сообщает)))
  15. Вышел PADS VX2.2
    Цитата(fill @ Nov 23 2017, 10:39) Скачайте полноценный дистрибутив, а не мини и попробуйте поставить с него. Да так тоже пробовал но результат один и тот же Windows 7 Pro 64-bit лицензионная, результат тот-же все пускается, PADS Library Tools не работает куда рыть не понятно "сапорт" молчит.
