alehandro
41 -
0 ОбычныйAbout alehandro
Rank
Ошибки работы Altium Designer
alehandro replied to inter_pro's topic in Altium Designer, DXP, Protel
Альтиум 16.0.6 На последнем своем проекте заметил такую штуку - все развел, проверил отсутствие неразведенных связей. А через некоторое время появляется неразведенная связь. Начинаю искать в чем проблема. Оказывается пропало переходное отверстие. Вернул на место. А через некоторое время снова появляется неразведенная связь - другая. Снова восстановил. Теперь опасаюсь - не пропадет ли чего в самый неподходящий момент? -
Программист СПб разово
alehandro replied to alehandro's topic in Предлагаю работу
Программист не найден. Тема закрыта. -
Есть ток, а нужно напряжение
alehandro replied to FastSnail's topic in Схемотехника
Сколько? Если из DIN-реечного конструктива счетчика выбросить ЖКИ, то можно получить 60 х 30 х 20 мм -
А если взять электронный счетчик электроэнергии? Шунтовой или трансформаторный. Блок питания встроенный. Надо только дописать кусок кода, который через последовательный интерфейс будет выплевывать значения тока. -
Плата со связью через USB уже есть. Все прекрасно работает. Как Вы справедливо заметили, никаких драйверов писать не надо. Почему-то считается, что USB не соответствует требованиям стандартов промышленных интерфейсов. Кто бы знал - что это означает? Теперь стоит задача именно с PCI. -
Все еще актуально. Очевидно, что сумма не соответствует. Давайте обсуждать! -
Сразу видно знание дела! На все вопросы с ходу и не отвечу. Не желаете обсудить при встрече? -
Вы на самом деле считаете, что это реальная сумма? Или это тупо троллинг? -
Все еще ищем. Кстати, есть вариант устроиться на постоянку. Зависит, конечно, от присутствующих навыков. -
Предложение еще актуально. Напрягает отсутствие комментариев. Нет таких людей? Или вознаграждение не адекватно? -
alehandro posted a topic in Предлагаю работу
Всем доброго времени суток. Есть плата собственной разработки. Практически полный аналог CP-138 http://www.moxa.ru/shop/boards/universal_p...8u-i/cp-138u-i/ за исключением некоторых деталей. Необходимо написать драйвер под Windows7/8/10 (XP - приветствуется), 32/64 бит. Контроллер PCI - PLX9030. Контроллер UARTов - XR16L788 (2 шт). Для определения режимов работы контроллера PCI установлена EEPROMка. Сейчас там базовая прошивка. Необходимо ее перешить в соответствии с назначением платы (мультипортовый расширитель интерфейсов). Работы заканчиваются проверкой функционирования платы как минимум на пяти ПК разной конфигурации. Стоимость работ 40 тыс. руб. Александр vavilov@valcom.ru -
Подключение TFT G070VW01 V0
alehandro posted a topic in Вопросы аналоговой техники
Начал рисовать схему подключения G070VW01 V0. Дошел до раздела 6.6 Power ON/OFF Sequence и призадумался. Кто-нибудь знает на сколько жесткие все эти времянки? http://www.display-solution.com/pdf/tft-di...G070VW01-V0.pdf Дело в том, что 12В для подсветки должны подаваться после включения логического питания 3.3В. А у меня 3.3В вырабатываются из 12В и вперед появиться никак не может. -
нужно электронно менять двумя кнопками без процессора
alehandro replied to SWTRUS's topic in Вопросы аналоговой техники
Простое кнопочное управление с памятью https://www.maximintegrated.com/en/products...rs/MAX5128.html -
Повышающий DC-DC с минимальной обвязкой
alehandro replied to Evgenius_KPI's topic in Силовая Преобразовательная Техника
http://www.ti.com/lsds/ti/power-management...#p634max=90;500 -
Странное поведение неинвертирующего усилителя...
alehandro replied to UnDerKetzer's topic in Вопросы аналоговой техники
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/LMV301-D.PDF https://datasheets.maximintegrated.com/en/d...44-MAX44248.pdf
