Content Count
39 -
Joined
Last visited
Content Type
Profiles
Forums
Calendar
Everything posted by DDN
наткнулся на интересную ссылку о протоколе MKII ссылка
MIL-STD-461
DDN replied to Алфизик's topic in Электробезопасность и ЭМС
есть ли перевод этого стандарта (MIL-STD-461)? То есть сами не делали, а присутствовали? -
MIL-STD-461
Испытательное оборудование для создания покупное или самодельное?? -
MIL-STD-461
Откликнитесь, кто проводит испытания по стандарту MIL-STD-461 CS116??? -
comsol 3.5a
DDN replied to 1ns1d3r's topic in В помощь начинающему
Интересно, за два года появился какой-нибудь хелп или книга, или что-нибудь по работе с COMSOL? Знающие люди, подскажите -
Правильное решение 5-20мА
DDN replied to Beginning's topic in Метрология, датчики, измерительная техника
Это само собой, экранировка и др. требования ЭМС. Данное оборудование устанавливается на технику с напряжением 24В, но иногда в сети питания проскакивают скачки напряжения до 80В :rolleyes: -
если я правильно понял то схема будет такой датчик у меня подключается по схеме кто сталкивался с подключением датчиков с токовым выходом, подскажите нужно ли защищать еще вход микроконтроллера и требования к стабильности питания датчика предъявляются?? просто по датчику у меня только схема подключения, остальных параметров нет -
два устройства по SPI к микроконтроллеру
DDN replied to DDN's topic in MCS51, AVR, PIC, STM8, 8bit
а если реализовать аппаратный и программный SPI одновременно, но и оставить возможность программирования микроконтроллера -
DDN posted a topic in MCS51, AVR, PIC, STM8, 8bit
Как можно подключить две микросхемы работающие по протоколу SPI, одна из который SD карточка, к микроконтроллеру Atmega 32. Нашел статью http://www.kit-e.ru/articles/interface/2009_03_53.php Не совсем понятно, можете привести примеры своих схем -
И снова 3,3 вольта в 5 вольт и наоборот....
DDN replied to Электронщик's topic in Цифровые схемы, высокоскоростные ЦС
Возможно поможет: http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/powers...rter_levels.htm -
Как в Altium сделать...
DDN replied to Uladzimir's topic in Altium Designer, DXP, Protel
Спасибо, все ок -
Перенос темы из опроса
DDN posted a topic in Архив предложений и замечаний
Недавно создал тему в разделе "Голосования и опросы форума" Свое дело, миф или реальность?, Проектирование РЭА. но через некоторое время тема оказалась в другом разделе: Дополнительные разделы - Additional sections > Общение (http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=90238) Интересно получается - создал тему, а права голоса нет... -
подскажите как можно быстро удалить точку на схеме, чтобы не удалять цепь полностью. Спасибо -
Сборочный чертёж по ГОСТу в AutoCad или подобной рисовалке нужен
DDN replied to GerAmon's topic in Предлагаю работу
еще актуально?? -
Спасибо, разобрался. Инструменты ->> обновить из библиотеки -
подскажите, как при изменении УГО библиотеки в проекте изменить автоматически УГО элементов на схеме?? -
Оформление схемы по ЕСКД
DDN replied to Segment's topic in Altium Designer, DXP, Protel
GPS модуль припаивается на плату/ SD карту думаю правильней будет отобразить в виде разъема -
Прием файла трансивером
DDN posted a topic in Схемотехника
Есть два трансивера типа TRC101, один подключен к микроконтроллеру с SD картой в определенный момент начинает передавать через трансивер данные с карты памяти, второй принимает эти данные. Думаю подключить второй трансивер к микроконтроллеру с USB, чтобы во время передачи данных все писалось на компьютер. Реально, или есть подводные камни??? -
Подскажите, может кто уже делал или задавался вопросом по поводу правильного УГО. 1.GPS модуль EB-500, я так понимаю размеры УГО как и для цифровой микросхемы 2. Как правильно на схеме электрической принципиальной обозначить батарейку (размер 2032) с отсеком для неё 3. как правильно нарисовать УГО SD card Рисую в Altium Designer Summer 09 -
SD/MMC card
DDN replied to torik's topic in Библиотеки компонентов
Подскажите, где взять даташит на вот такой разъем для микро SD. -
Нужны ГОСТ РВ 20.39.301-98, ГОСТ РВ 20.39.304-98, ГОСТ РВ 20.39.309-98
DDN replied to Anjik's topic in Документация
Помогите с Гостом РВ 20.39.308-98, пожалуйста. Скиньте, пожалуйста на LS_230 сабака mail.ru -
Управление силовым MOSFET от AVR
DDN replied to Pyku_He_oTTyda's topic in AVR
Таже проблема, необходимо подключить электродвигатель и менять полярность микроконтроллером. Это для люка авто. может можно так... -
Подключение GPS модуля EB-500
DDN replied to DDN's topic in Сотовая связь и ее приложения
Спасибо, скачал. Хороший документ, спасибо. Правильно что я буду использовать обычный двухсторинний текстолит или нужен другой материал? -
Антенна по постоянному току сопротивления не имеет. Насчет земляного провода, я хотел при печати залить свободное пространство медью и заземлить. Про расчет полосковой линии сейчас подчитываю теорию чтоб посчитать. Согласен, пропустил. Можете перезолить? -
Извиняйте, буду знать
