162 -
0 ОбычныйИнформация о M_Andrey
- День рождения 18.01.1972
3 421 просмотр профиля
Нужна подсказка по emWin.
M_Andrey ответил M_Andrey тема в Программирование
Прорисовка у меня проходит не в callback-ах, а по другим событиям. Надо как-то WM-у указать не портить рамку, клиентскую область он-же не портит. -
M_Andrey опубликовал тема в Программирование
Имеем окно (FRAMEWIN "Состояние каналов" - рис.01), в котором (четыре раза в секунду) прорисовываем как виджеты (TEXT_SetText), так и 2D-графику (GUI_FillCircle/GUI_FillRect/GUI_DispDec). При открытии нового окна (FRAMEWIN "Тест каналов" - рис.02) рамка FRAMEWIN портится нижним окном, но только 2D-графикой, виджеты отрисовываются корректно. Клиентская область не портится. Как добиться корректной отрисовки окон. WM_Validate/WM_Invalidate не помогают. -
https://softelectro.ru/program.html нужна бесплатная регистрация :)
Из чего сделать гаджет?
M_Andrey ответил gurgon06 тема в В помощь начинающему
А вам точно нужно только 20 входных константных переменных или все-таки 20 кнопок, к которым потом потребуется цеплять бесконечное число переменных с бесконечным количеством вариантов сочетания :) ? -
А речь идет о переменном или постоянном токе? Если о переменном, то трансформатор тока ТС вообще не нужен. Берете ТALEMA AC-1100 (AC-1200), пропускаете через него один провод нагрузки и измеряете переменный ток 1/1000. Если о постоянном то ой.
Кстати у SHT21 есть встроенный подогрев чипа, у вас он не включен случайно?
А при чем тут калибровка. Может у вас датчик что-то греет. Может сама схема, а может горячий воздух из ноута, например :).
Если данные более-менее адекватные, значит с ПО все в порядке, а далее начинается "магия". Любой датчик температуры (влажности) показывает температуру (влажность) самого себя и уже ваша проблема заставить его показывать температуру (влажность) среды, которую вы хотите :).
А снятие изоляции и пропайку то-же pressmaster делает?
А как их искать - перебором? Мне нужен машинный алгоритм.
Оказалось что второй способ в моем первом посте и есть реализация "подходящей дроби". Вот только беда в том что постоянное деление (1/х) в каждой итеррации приводит к погрешности при вычислении даже конечной дроби.
Не пойму как непрерывную дробь применить в моем случае. PS. А вот "подходящая дробь" мой случай :) Спасибо.
Если-бы мне надо было сделать это один раз, то я бы на калькуляторе посчитал и ввел один раз. Но эти коэффициенты наладчики будут вводить на объектах из верхнего софта (HMI SCADA), программа ПЛК получает число (double), пересчитывает в числитель и знаменатель, и передает их частотнику.
