Gas Wilson
39 -
0 ОбычныйAbout Gas Wilson
Rank
Marvell 88E6097 подскажите по SERDES
Gas Wilson replied to spark_of_inspiration's topic in Интерфейсы
Приветствую! Проблема ещё актуальна? -
Rohm выпустил новый силовой модуль на карбиде кремния на 1200В/300А. Вопросы по образцам/ценам и т.д. на stpetersburg@silica.com 58F6884E_SiC_1200V300A_ss_EN_.pdf
Silica разыгрывает наборы образцов транзисторов CoolMOS CE на 500, 600 и 800В + USB флешка Образцы Infineon CoolMOS CE Infineon_Product_Brief_CoolMOS_CE_for_Consumer_PB_v01_00_EN.pdf
FAQ: Fujitsu MCU
Gas Wilson replied to spf's topic in Все остальные микроконтроллеры
Если возникнут вопросы по микроконтроллерам Spansion - готов ответить. -
Отвечу на вопросы по PowerQUICC
Gas Wilson replied to _SY_'s topic in PowerQUICC
Приветствую! Вот тут есть список процов с HDLC контроллером + список актуальных отладок. -
Отладка для Freescale i.MX6 Quad - Tibidabo board
Gas Wilson posted a topic in Отладочные платы
Вышла новая недорогая оценочная плата для процессоров Freescale i.MX6 Quad На плате установлены 2 GB DDR3 RAM 4 chips 64Mx16 bits ( 1Gb/chip Micron MT41J64M16JT-15E:G ) LCD interface via 2 x LVDS to directly drive large HD display panels, using a standard 50 pin connector HDMI interface 2 port USB host USB OTG mSATA interface – targeting Micron SSD drives 2 x 1Gb Ethernet with an integrated switch SD card Mini PCI2 connector Разъём расширения совместимый с Raspberry PI Описание на сайте производителя тут Описание работы с платой тут Представитель в России - компания Silica -
Отладка для Renesas RZ/A1 - Hachiko Board
Появилась недорогая отладка для новых процессоров Renesas RZ/A. На плате стоит Renesas RZ/A1 - R7S721000VLFP QSPI Flash - Spansion S25FL512SDPMF Питание - Maxim MAX5098AATJ CAN - R2A25416SPW0 Ethernet PHY - UPD60610 USB, SD-Card, LVDS, HDMI Разведена площадка для доп чипа SDRAM Информация на сайте разработчика тут Информация по инструментам разработки, SDK и т.д. тут Представители в России - Silica -
Новое семейство Freescale Kinetis E
Gas Wilson posted a topic in ARM
Freescale наконец то выпустил E серию. Питание 2.7-5.5В, стандартные режимы энергосбережения CortexM, 256б EEPROM, 12 разрядный АЦП, 2 компаратора с 6 разрядным ЦАПом в кач опоры. Позволяет проходить тесты на EMS по стандартам IEC 61000-4-2 and 61000-4-4 без дополнительных ухищрений. Совместима по выводам с S08P семейством. Freescale Kinetis E KINETISKE02FS.pdf -
Микропроцессоры от Renesas
Gas Wilson replied to Murka's topic in Все остальные микроконтроллеры
Для интересующихся и сочуствующих http://www2.renesas.eu/support_all/registr..._rpb/index.html Можно получить бесплатную демоплату на RX111 -
Насколько экономен STM32Lxxx?
Gas Wilson replied to LCD's topic in ARM
А в чём проблема с нахождением EFM32? Без проблем беру их со склада... -
Потребление EFM32TG840
Gas Wilson replied to Mr.Kartoshka's topic in ARM
О! Будет интересно услышать об опыте применения... Я так понял что они только появились... А так малое потребление + USB с host режимом должно быть очень интересно. -
Была похожая тема. У них походу отладочный блок потребляет разницу. Случайно не используешь setupSWO??? Я её выключил и всё пришло в норму :) На моей задаче было 157мкА в EM1 при похожей периферии. Кстати у них есть ещё одна особенность - когда высокая частота прерываний отладочный интерфейс не успевает их передавать в Profiler. Вроде обещали поправить. -
У когонибудь есть опыт с EFM32ZG?
Gas Wilson replied to Gas Wilson's topic in ARM
О! Спасибо! Посмотрел errata - на zero gecko пока нет вообще, а на обычный - вроде не очень страшная, так что костылей потребуется не много :) А их энергопотребление не оценивали? Реальные цифры в документации? -
А нет ли у кого-нибудь опыта работы с данными мк от Energy Micro? Думал перейти на них с атмеги для использования в портативных устройствах. По даташитам вроде всё красиво и потребляет копейки просто. Давно хотел на армы перебраться... Стоит? :05: Заранее благодарен! -
Вопрос по DMA в LPC2468
Ну я вроде делаю всё правильно т.е. объявляю буфер в USB банке (память чтение/запись разрешаю) static char buf[512] __attribute__((at(0x7fd00000))); все равно не работает...
