Постов
160 -
Зарегистрирован
Посещение
Сообщения, опубликованные shamrel
38 minutes ago, _pv said:
завернуть в signal harness?
Их же тоже нельзя потом в шину объединить. Или я не верно понял идею?
Приветствую. Сделать проект иерархическим -- не сама цель, просто у меня есть блок, который повторяется 64 (!!!) раза. Но речь не про него.
Для вывода портов в шину используется функция Repeat. А как быть, если из повторяющегося блока выводит шина? Repeat здесь уже не работает. Я не думал, что это настолько редкая ситуация, чтобы в Altium не было для этого готового решения. Как быть? -
Спасибо! Гост хороший. В практическом плене для себя проблему решил (думаю, что решил), нагуглив фото советских осциллографов, вид сзади.
Благодарю! Слона то я и не приметил!
Думаю, вполне годный вариант.
Приветствую! Проектирую прибор. Все надписи должны быть сделаны по ГОСТ. Подскажите, как должен быть подписан разъем питания. Нужно указать питающее напряжение и частоту? В какой последовательности? Над разъемом или под? Есть ли требования к шрифту?
Пожалуйста, ткните в соответствующий ГОСТ.
Приветствую! Имеется USB Blaster. Замечательно шьет .jic из под Quartus. Собираюсь передавать проект заказчику. С помощью какого ПО, кроме Quartus можно загружать jic файлы? Речь идет о мелкосерийном производстве.
Приветствую. Присмотрел для проектируемого прибора переключатель CK1029. Меня он устраивает тремя пунктами:
- Доставаемость в России поштучно.
- Возможность регулирования числа позиций.
- Наличие 3d модели.
Но я не понимаю как подобрать к нему ручку "крутилку". У него полностью круглый вал без насечек и к тому-же длинный -- 50 мм.
Если выбрать ручку-клюв, типа K7-2, будет ли она надежно держаться?
Допустимо ли укорачивать вал в мелкосерийном производстве? (понятно, что ответ зависит от конкретно моего производства, но интересны мнения)
Получил официальный ответ.
QuoteЗаделка проводника в приборную часть соединителей
СР-50-112ФВ, СР-75-110ФВ, СР-75-327ФВ
1 Марку провода для заделки в приборную часть соединителя
выбирает потребитель. Рекомендуется выбирать диаметр жилы
не более 0,8 мм для СР-50-112ФВ, СР-75-110ФВ и 0,4 мм для СР-75-327ФВ.
2 Снять изоляцию с проводника не повреждая жилу. Жилу облудить
и обрезать, выдержав размер 2,5 мм.
3 Паять жилу проводника в контакт 1 в соответствии с рисунком.
Излишки припоя удалить. Место пайки очистить салфеткой, смоченной
спиртом.То-есть, лепестка в комплектации нет. Возвратный ток, получается через корпус? Это какая-то жесть. Я понимаю, если к разъему подключена антенна, но если активная нагрузка 50 Ом?
Вот как быть, поставить лепесток и надеяться, что никто не задаст лишних вопрос? Если, конечно, все будет работать должным образом.
3 minutes ago, Pengozoid said:
Я с такими шашечками ездил несколько лет - и видел, как людей премии лишали за разные "шашечки", в т.ч. лишние лепестки на шпильку и пр.
Делайте как хотите.
Я написал как хочу: поставил бы разъемы на плату, а плату прикрутил к панели, но нельзя.
А как бы Вы предложили? Как я понял, у меня особых требований нет. Но альтернативу лепестку хотелось бы увидеть.
1 minute ago, HardEgor said:Надо уточнять, насколько я помню с приборной лепесток и гайка должна идти в комплекте.
Отправил вопрос на завод-изготовитель. Если ответят, то поделюсь.
6 minutes ago, Pengozoid said:
Вы работаете в соответствии с какими-то стандартами (пусть даже внутренними стандартами предприятия) или так, для дома, для семьи? Я сомневаюсь, что вы "для себя" выбрали СР-50-112ФВ.
Конечно не для себя. Есть ТЗ заказчика. Там это обязательное требование. Чем оно продиктовано не моего уровня вопрос. В ТЗ есть ГОСТЫ на воздействие внешних факторов и безопасность согласно правилам эксплуатации электроустановок, + ГОСТы на оформления документации. Сомневаюсь, что это имеет отношение к теме. Мне кажется, Вам все таки "шашечки"...
6 minutes ago, HardEgor said:вот так https://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=923126192
Только диаметр соответствующий.
Благодарю! А ларчик просто открывался. Спасибо!
Если бы не требования ТЗ, то я бы решил проблему так: установил разъемы непосредственно на печатную плату, а плату жестко закрепил к панели. Обычно так и поступаю.
1 minute ago, Pengozoid said:
Мы же не знаем вашей специфики.
О какой специфики идет речь? Параметры сигнала я привел в предыдущих сообщениях (Импульсы, амплитуда 35В, фронты не хуже 50 нс, нагрузка 50 Ом). Корпус -- металлический, покрашенный. Толщина стенок 1 мм. Выбор соединительного кабеля обсуждался выше. Варианты: либо коаксиальный, либо в оплетке. Что пропустил?
Спасибо. Может еще подскажите, как к СР-50-112ФВ коаксиал крепить? То, что центральная жила припаивается, это понятно, но как быть с экраном кабеля?
9 minutes ago, HardEgor said:
Может быть, но никто не знает ваши требования к фронтам, куда и как далеко подключаться и т.д.
Фронты не хуже 50 нс. Длина в пределах корпуса прибора. Корпус размерами 150х300х250 мм. Думаю, соединение внутри не будет длиннее 200 мм.
А может быть я усложняю себе жизнь и цену изделия, а достаточно обычного разъёма (клеммник под винт) и провода в оплетке?
33 minutes ago, HardEgor said:
У нас местный магазин с разных мест привозит, вот например в Платане в конце раздела ВЧ переходники готовые кабельные переходы и у других, если поискать есть.
А вот с одним облуженным концом что-то типа такого "SMA RG178 кабельная сборка".
Спасибо за наводку! А не подскажете, оплетка у таких кабелей паябельная?
7 hours ago, dpss said:
Спасибо. На али видел, о U.FL думал. Но меня нормоконтролер не пропустит, если в перечне элементов будет стоять компонент с Али.
7 hours ago, HardEgor said:Продаются в магазинах и под заказ в кабели разной длины с одним обжатым разъемом, хоть SMA, хоть UFL.
Мы периодически такие покупаем для различных поделок.
А не подскажите магазин?
6 hours ago, vervs said:Сопротивление нагрузки какое?
На линиях с уровнем 12 В -- 50 Ом, на линиях с уровнем 5 В и 35 В -- 75 Ом.
Сигнал представляет собой импульсы высокой скважности (больше 100), потому средний ток в нагрузку не большой. Думаете стоит, заморочиться с разными разъемами 50/75 Ом ? Я, если честно, хотел поставить в обоих случаях для 50 Ом, думал, на расстояниях в пределах прибора особой разницы не будет.
Приветствую! Поправьте, если не в тот форум вопрос задал.
Суть в следующем. Разрабатываю прибор. Прибор в металлическом корпусе, на передней и задней панели располагаются ВЧ разъемы. Разъемов много (около 20 штук). Как до них с печатной платы довести сигнал?
К разъемам на панели можно просто подпаять коаксиальный кабель, но как быть с платой? Паять на плату -- очень плохо, плата должна выниматься для обслуживания (на самом деле этого делать никто никогда не будет, но в ТЗ такая возможность прописана).
Думал поставить на плату SMA коннекторы, но ответные части на кабель так просто не найти (они в природе есть, но для прототипа десятка два купить -- проблема), к тому же меня терзают сомнения, смогу ли я нормально установить его на коаксиал.
Подайте идеи.
P.S. Сигнал -- цифра, фронты 50 нс. (амплитуды 5В, 12В и 35В).
On 12/11/2019 at 7:53 PM, Plain said:
Всем спасибо!
В итоге взял эту схему. Немного модифицировал, добавил корректирующих фильтров (параллельно R1 и R2 добавил RC). В результате в симуляторе получил фронты еще короче, чем по ТЗ.
Как будет воплощено в железе поделюсь осциллограммами.
6 hours ago, iosifk said:
Добавлю.. Посмотрите еще варианты выхода ПЛИС с lvds или хотя бы с парафазным КМОП..
Иосиф Григорьевич, будьте добры, подскажите как поискать схему для второго варианта? Не могу сформулировать запрос гуглу.
Уж больно я далек от lvds, хотя с ПЛИС имел дело много.
9 minutes ago, vladec said:
Plain предложил Вам схему на крошечных (SOT23), копеечных транзисторах, а у Вас три, но здоровенных (SOT89) и дорогущих, да еще и задачу не решающих.
А симулятор, очевидно LTSpice
Я отлично вижу разницу между решением от Plain и моей, исходной схемой. Более того, считаю его предложение наилучшим из всех, и пока оставляю его как основное. Только, на выходе я, все же поставлю свой дорогущий. У него напряжение КЭ выше.
Про LTSpice мне было не очевидно. Спасибо. Изучу.
28 minutes ago, Александр Мылов said:
Не понятно какую функцию несет R7?
Нагрузка 50 Ом -- внешняя по отношению к прибору. В выходной ВЧ разъем должно быть возможно ткнуть осциллографом и увидеть адекватный сигнал. Без внутренней нагрузки там будет бяка.
13 hours ago, Plain said:
Т.е. принцип — R1 и R2 преобразуют входное униполярное напряжение в дифференциальный ток, который преобразуется в биполярный и подаётся в базу буфера.
Благодарю. Собрал в Multisim, схема отлично работает, в том числе и на 36В. Единственное в базовую цепь Q3 вставил резистор 50 Ом для регулировки заднего фронта. Мне почему-то не удается найти интегрального исполнения этой схемы.
Рассматриваю вариант схемы, где в качестве предварительно усилителя напряжения использован ОУ, а выходной каскад выполнен на транзисторе в схеме с ОК с защитой. Все ОУ, которые нахожу, либо обладают низким быстродействием, либо, напряжением питания ниже 36 В.
11 hours ago, HardEgor said:Из самого простого можно рассмотреть драйверы IGT/MOSFET, например быстрые IXYS до 35В питание.
Спасибо. посмотрел IGT/MOSFET, они меня еще больше пугают, чем схема на биполярных. и к тому же, среди быстродействующих не нашел на напряжение выше 35 В. Каюсь, не особо долго искал, так как боюсь IGT.
7 minutes ago, HardEgor said:
А зачем тогда транзисторы рисуете? :)
1. Потому как интегрального на 35В ничего не нашел.
2. Потому как для транзистора в схеме с ОК знаю как ограничить выходной ток при КЗ.8 minutes ago, HardEgor said:Это называется видеоусилитель, есть готовые интегральные дешевые(Intersil и т.д. смотрите на digikey) и дорогие гибридные(типа Apex).
Спасибо. Посмотрю.
Altium. Многоканальный проект. Работа с шинами
в Altium Designer, DXP, Protel
Опубликовано · Пожаловаться
Спасибо за ответы!
Убедили, буду делать 3 отдельных Sheet Symbol.
Отдельное спасибо за то, что подтвердили, что не я тупой (хотя это пока не точно) и не вижу элементарного способа, а что-то не так с Altium.
Для меня обидно и странно, что отсутствует такая возможность.
