Evgen_F
  • Публикаций
    17
Информация о Evgen_F
  1. Не поверите, так же как и с пикадом - начинал с книгой, изучал, сделал небольшой проектик в нём, весь исплевался и изматерился, желания продолжать не возникло. Теперь приходится иметь с ним дело только в силу того, что от других разработчиков остались проекты в Альтиуме. Желания изучать, как и объективных причин переходить именно на Альтиум, для себя не вижу. Я наслышан, что для определенных задач в нем достаточно мощный функционал и инструментарий, но в моей примитивной работе потребности в этом нет, а изучать, ради того, чтобы знать - смысла нет, да и времени на это мне никто не даст. PS - я кстати сначала вопрос про экспорт в PCAD разместил в разделе вопросов от новичков, там мне подсказали, что плагин не установлен (как я сам и подозревал). Вот только разобраться, как его доустановить мне не удалось, по моему это диагноз разработчикам альтиума, ну или мне. Я как-то больше склоняюсь к первому варианту, так как считаю, что интерфейс в целом должен быть хотя бы минимально-дружественным, если чтобы установить галочку - надо прочитать книгу, как до этой галки добраться - это клиника.
  2. Спасибо, надпись "Configure..." нажать не догадался, глаз не определил её как активный элемент интерфейса. Кнопочки над этой надписью все по 10 раз перетыкал, а что надпись тоже является "кнопкой" - на это моего ума не хватило. Согласен полностью, что Альтиум это большая и сложная программа, и что без книжки с ней никак. Именно поэтому я экспортирую в PCAD. По мне - так ну нах программу с таким интерфейсом, в котором, чтобы выполнить элементарные действия - нужна книга. Примного благодарен.
  3. Путь к дистрибутиву уже прописан, в меню Extension & Updates панель с установкой плагинов есть, но нужного плагина (Export PCAD ASCII) нет ни на закладке Installed, ни на Purchased. Где его взять можно, не понимаю :wacko:
  4. Подскажите, где, кроме официального сайта, можно взять плагин Exporter_PCAD_ASCII? Версия AD-16. На официальном сайте не могу пройти регистрацию, чтобы установить. https://designcontent.live.altium.com/Plugi...rter_PCAD_ASCII Есть какие-то ещё варианты? Можно на мыло evgen_f[сбк]ardf.ru
  5. 2018 Вопросы начинающих
    Я там уже смотрел и не нашел. Подскажите, как называется и где взять плагин для экспорта из AD в PCAD? UPD: Нашел на официальном сайте Альтиума https://designcontent.live.altium.com/Plugi...rter_PCAD_ASCII Не могу пройти регистрацию, чтобы установить. Может кто-нить скинуть этот плагин на мыло evgen_f[сбк]ardf.ru?
  6. 2018 Вопросы начинающих
    Нету у меня такого пункта в меню Export
  7. 2018 Вопросы начинающих
    Подскажите, в AD-16 есть возможность произвести экспорт платы в PCAD? Везде написано про File - Save as - Export PCAD ASCII, но у меня нет и в помине такого варианта "Export PCAD ASCII" Те типы файлов, которые есть - PCAD не понимает. Может какие специальные плагины для такого экспорта ставятся? Не вдупляю...
  8. Подскажите, где можно купить такие стрелочные индикаторы, как в нижней части на фото: Интересуют именно те, которые внизу - важны маленькие габариты. Где их можно найти?
  9. Здравствуйте Задумываю бутлодер для ATMEGA88 которая тактируется от часового кварца. Так вот поскольку кварц медленный, то интересуют программаторы с возможностью выбора медленных скоростей RS232 (600 - максимум что можно выжать на часовом кварце) и при этом с известным протоколом обмена, чтоб можно было под него бут написать. Меня бы устроил AVRProg, но у него скорость на жесткую задана 19200 и никак не изменяется. Подскажите плиз, кто может знает подобные программулинки где она выставляется?
  10. Использую в схеме DC-DC преобразователь LM2731. Возникла необходимость цифровой регулировки его выходного напряжения. В связи с чем возникли 2 вопроса: 1. В документации приведено рекомендуемое значение резистора R2 нижнего плеча делителя = 13,3 кОм для установки тока около 92 мкА. Установка собственно выходного напряжения преобразователя предлагается осуществлять выбором сопротивления R1 верхнего плеча. Однако для цифровой регулировки удобнее изменять сопротивление нижнего плеча, так как оно соединено с землей. Вопрос соответственно насколько критично отклонение сопротивления нижнего плеча от 13,3 кОм? 2. Емкость стоящая параллельно верхнему плечу делителя рассчитывается исходя из сопротивления этого плеча для FEED-FORWARD COMPENSATION. Если мы будем изменять сопротивление нижнего плеча, подав параллельно ему на вывод FB напряжение с ЦАП через резистор, не возникнет ли необходимости корректировать значение этой емкости и возможно ли этим пренебречь?
  11. Кароче привезли мне эти микросхемы, не знаю с какого перепуга им там где-то почюдилась буква L. На микросхеме маркировка ATMEGA88V-10AU, что меня вполне устраивает. Так что вопрос исчерпан
  12. Люди, кто знает, чем отличаются ATmega88 и ATmega88L ? В даташит ничего об этом нет (никаких букв L там не предполагается). Хотел заказать микросхемы ATmega88, а мне сказали что могут привезти тока ATmega88L. Вот теперь пытаюсь разобраться. В нете рыл - информации на эту тему найти не смог. Подскажите пожалуйста, кто знает! PS был и на сайте производителя. Там тоже ни о каких добавках типо L нет информации
  13. PIC16F630 напряжение питания
    Здраствуйте всем! У меня такая проблема: Имеется платка управления передатчиком на микроконтроллере PIC16F630, работает все как положено, НО недавно возникла необходимость питать её от 2-х аккумуляторов АА. Соответсвенно напряжение питания получается в диапазоне 2...2,4 вольта. Стал проверять, а он оказывается запускается только начиная с 2,5 вольт DataSheet сообщает, что питаться он вполне может от 2 до 5 вольт. Программа написана не мной, я собственно всего лишь взял уже прошитый контроллер у человека Может там в программе ограничено, при каком напряжении питания он запустится, а при каком нет? Или это от программы никак не может зависеть? Если не в программе, тогда в чем дело? Помогите, плиз! Уж очень мне надо запустить его от 2-х аккумуляторов АА Вот ссылки, где описание платочки http://srp.spb.ru/schem/mf2/index.htm http://srp.spb.ru/schem/mf3/index.htm
  14. Есть потребность иметь повышающий преобразователь DC-DC (2.4 --> 3.3) на небольшой ток (до 10 мА). посоветуйте недорогие микросемы (если такие есть )
  15. Есть потребность иметь повышающий преобразователь DC-DC (2.4 --> 3.3) на небольшой ток. Питание устройства 2 батарейки АА. =2.4В В состав устройства входит микроконтроллер PIC16F630, в документации которого скзано, что он работает в диапазоне питающих напрпяжение от 2-х до 5-ти вольт, но на деле он у меня начинает работать только от 2,5В. На выходе микроконтроллера желаемые уровни сигнала 3,3В. Соответственно такой величины и питание надобно. Ток потребления его мизерный, вроде как несколько мА или даже меньше одного мА. Посоветуйте как можно запитать этого зверя? Нужен походу недорогой повышающий преобразователь на микросхеме. Желательно обвески по минимуму.
