timof
Новичок*
    4
  1. Почитай, может поможет. doc0842.pdf
  2. Помоему, там на последних страницах даташита на чертеже корпуса указаны соответствия номеров и названий. LEAD ASSIGNMENT 1 - GATE 2 - SOURCE 3 - DRAIN
  3. Добрый день. В схеме используются два АЦП. К первому подключён кварц, на второй синхроимпульсы поступают с вывода MCLK OUT (3) первого АЦП. Во втором АЦП был запрещён выход MCLK OUT (бит CLKDIS = 1). При этом в случайные моменты времени происходили неправильное формирование кода во втором АЦП (код получался больше или меньше правильного значения примерно на 50-80 %). После того как во втором АЦП бит CLKDIS сбросил в 0, неправильные измерения прекратились. Почему такое может быть?! В даташите написано что, если используется внешний источник синхросигнала (не кварц), то выход CLKDIS можно запретить и остапить неподсоединённым для уменьшения токопотребления. Условия измерений: измеряются напряжения до 2-х вольт; вывод MCLK OUT второго АЦП оставлен неподсоединённым; пробовал с буфером и без, результат одинаковый; подавал на вход эталонное напряжение 0,5 вольта; униполярый режим.
  4. Добрый день всем. Уважаемые форумчане, если кого не затруднит, прошу выслать ГОСТы указанные в первом сообщении на адрес brp@freemail.ru .
