andrew_su
Свой-
Постов
378 -
Зарегистрирован
Посещение
Весь контент andrew_su
Помогите опознать транзистор
andrew_su ответил sidy тема в В помощь начинающему
http://www.ecworld.ru/support/sdd/6c.htm BC817-40|W -
PCI Bus Core
andrew_su ответил jenya7 тема в Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
https://www.broadcom.com/products/pcie-switches-bridges/usb-pci/io-accelerators/pci9052 -
PCI Bus Core
https://opencores.org/projects?expanded=System controller https://opencores.org/projects/pci32tlite_oc -
https://www.kondratev-v.ru/samostoyatelnye-rasschety/raschet-filtrov-vypryamitelya.html
Возможно, причиной может служить параметр CAS Latency (см. таблицу на стр. 20 файла https://www.issi.com/WW/pdf/42-45R-S_86400D-16320D-32160D.pdf). Для памяти с параметром -7 и CAS Latency=2 указана Operating Frequency=133MHz.
Подключение нескольких ЦАП к СТМ32
andrew_su ответил lyaksandrov тема в ARM, 32bit
По SPI. Данные подать с MOSI, синхросигнал с CLK, SYNC-ми управлять 8-мю GPIO. Если, конечно все ЦАпы одной разрядности, то проще. Если разной, то сложней. -
Может поможет. https://opencores.org/projects/uart2spi
Как подключить ST232AB к МК
andrew_su ответил TEMPO тема в RS232/LPT/USB/PCMCIA/FireWire
Добрый день. Используя указанную микросхему задействовать все сигналы RS232 не получится. Возможные варианты: T1OUT --> TXDATA (pin 3) R1IN <-- RXDATA (pin 2) T2OUT --> DTR (pin 4) R2IN <-- DSR (pin 6) T1OUT --> TXDATA (pin 3) R1IN <-- RXDATA (pin 2) T2OUT --> RTS (pin 7) R2IN <-- CTS (pin 8) Для подключения в режиме полного модема надо подобрать другую микросхему (с нужным количеством каналов, например SP3243) или использовать две таких. И еще UART микроконтроллера должен иметь поддержку полного модема. SP3243_102_060611.pdf -
Первым делом промоделируйте проект. Убедитесь в правильности генерации сигналов синхронизации (уровни и длительности), а также в том, что значения пикселей соответствуют ожидаемым в нужном месте. По картинке такое впечатление, что вывод пикселей разрешен во время импульса строчной развертки. Ваш архив почему-то не хочет открываться.
Глюки IAR или у меня?
andrew_su ответил inventor тема в ARM, 32bit
if ((RTC->ISR & RTC_ISR_INITF) == (uint32_t) RESET) А почему в этом условии есть (uint32_t), а в следующем if просто != RESET? И еще, по какому из return 1 происходит выход? -
Двухсторонний теплопроводящий скотч
andrew_su ответил zombi тема в В помощь начинающему
Как пример: https://www.digikey.com/en/products/detail/advanced-thermal-solutions-inc/ATS-CPX025025015-138-C2-R0/4754010 -
stm32F030k6 "ушёл в себя"
andrew_su ответил EugeNNe тема в ARM, 32bit
Для восстановления Connection Cоединить вывод сброса с землей, нажать в STLIK кнопку Connect и через секунду отключить сброс от земли. Хорошо описано в https://bravikov.wordpress.com/2016/11/13/stm32cubemx-по-умолчанию-отключает-swd-для-f1/ -
386d jrc 2038b
andrew_su ответил Андрей386 тема в Ремонт и отладка
2038 скорее всего дата производства м/с 20-й год, 38-я неделя. 386D LM386D NJM386D - от разных производителей. https://www.google.com/search?q=JRC+386D&client=firefox-b-e&sxsrf=ALeKk019Ak5BVG00yhMiXLO66yIfYmF07Q:1611576418093&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=-7eDGbxyHULYnM%2CPa0Z6p5BzMh3zM%2C_&vet=1&usg=AI4_-kQt4cG3Uvin5fHBZaxsezpFD335nA&sa=X&ved=2ahUKEwi30Lb_hbfuAhWGtYsKHQwBDcMQ9QF6BAgIEAE#imgrc=-7eDGbxyHULYnM -
Добрый день. А не пробовали сделать подключение сигналов JTAG, как в SmartFusion2_IGLOO2_Board_Design_AC393_V15.pdf (стр. 22, fig.10)? Там не совсем так, как на Вашей схеме. SmartFusion2_IGLOO2_Board_Design_AC393_V15.pdf
Добрый день. А в том месте, где у Вас rx и tx заходят в плату STM32 есть трансивер RS-232? Такой же вопрос и к преобразователю USB-UART. На нем есть ресивер RS-232? Наверняка в принтере он есть.
Зря постеснялись. Мой коллега очень положительно отзывался о курсах, которые предлагает iosifk. Кроме солидных знаний, он обладает опытом и умением учить, что не так часто встречается.
"...на оба соответствующие прошивки записывает, но пррошивка идет, то есть работает только на ПЛИС (при сохранении питания, после выключения, соответственно сбрасывается), а с флешки после включенеия и выключения не запускается." А во FLASH Вы конфигурацию записываете?
Добрый день. Согласно iCE5LP1KPinout.xlsx и/или iCE40UltraUltraPlusSG48PinMigration.xlsx SPI1 находится в BANK1 IOB_32a_SPI_SO - pin 14 IOB_33b_SPI_SI - pin 17 IOB_34a_SPI_SCK - pin 15 IOB_35b_SPI_CSN - pin 16 Или Вас интересует именно расположение IP SPI1 на кристалле? iCE40UltraUltraPlusSG48PinMigration.xlsx iCE5LP1KPinout.xlsx
А вдруг это некоторая общая шина (или две), только условия выдачи на неё неправильные.
RGB 24bit: Parallel vs LVDS
andrew_su ответил Fox_Sanchez тема в от ТТЛ до LVDS здесь
KELCS00045-1.pdf -
Спасибо всем за советы.
Выбор среды для Artix
andrew_su опубликовал тема в Среды разработки - обсуждаем САПРы
Добрый день. Уважаемые коллеги, посоветуйте, на какой версии Vivado целесообразно остановиться для проекта на Artix? Так, что-бы было необходимо и достаточно. Заранее спасибо. -
помогите опознать микросхему ПЛИС?! логика?!
andrew_su ответил messenger тема в Микросхемы
https://www.latticesemi.com/en/Products/FPGAandCPLD/MachXO2#_3D24D0EEB97F430890D7AF24D20DF79A
