READY
Свой-
1348 -
DC преобразователь и солнечные панели.
READY replied to Lorgenom's topic in Силовая Преобразовательная Техника
Надо защиту предусмотреть от перенапряжения, т.к. плата балансировки работает приблизительно до 16В (где как), хоть какой то компаратор с порогом 14...14,5В и ключ на разрыв поставить. Иначе при увеличении напряжения на панеле более 15...16В, батарея навернется. -
Вообще то для зарядки АКБ применяют источник тока, а не напряжения. Пульсации 5В на выходе, это больше похоже на ограничение источника, или ситуацию когда Ваш источник не выходит на режим стабилизации. Посмотрите осциллограмки по точу на ТЛке и все станет ясно. У эти батарей есть своя плата балансировки, если ее выбросить, то скорее всего путешествие может закончится не на велосипеде, а пешком... -
Почему сгорает микросхема в этой схеме. Загадка.
READY replied to AlexandrY's topic in Силовая Преобразовательная Техника
Если резко сбрасываете напряжение и возникают пробои - только переходные процессы приходят на ум. Микросхема расположена далеко от ключей ( видно по плате) - надо смотреть разводку платы. -
LLC плот Боде
READY replied to READY's topic in Обратная Связь, Стабилизация, Регулирование, Компенсация
Спасибо за помощь, задачу решил. Проблема была в следующем - сильно загнал ТЛ431 по току. уменьшил ток ТЛ и оптопары R31 - 6,8k, R32 - 5,1k - проблема ушла -
LLC плот Боде
R min и Rmax нагрузки создают полюс на разных частотах - это не двойной полюс, как от LC. Сорри, без регистрации не видел всего меню -
LLC плот Боде
С10: Uin - 29V F=1,74 kHz (T=576 uS) Uin - 27V F=1,47 kHz (T=680 uS) Uin - 24,5V F=1,22 kHz (T=816 uS) Fesr, в зависимости от рабочей частоты Fsw=30 kHz Fesr=15kHz Fsw=100 kHz Fesr=50kHz Где нибудь можно найти инфу по Боде для LLC ( нигде не получается найти конкретного описания)? - Очевидно, что система имее 2НУЛЯот ESR вых.конденсатора. - Логично что должны проявится 2ПОЛЮСА от Rнагрузки и Свых. - Должен быть еще двойной полюс LC, вот только какими элементами он обусловлен, т.к. имеем 2а LC контура с частотами Fr и Fm? -
LLC плот Боде
уменьшение С40 и увеличение R33 влияет на верхний диапазон регулирования. Если раньше джиттер проявлялся в диапазоне 24-30В, то с изменением 24-36. Так же оно зависит от коэф.трансформации. -
LLC плот Боде
Спасибо, не знал. Вполне. Осталось только определить нули и полюса системы. -
LLC плот Боде
Синий - напряжение на первичной обмотке транса. Желтый - один из каналов управления --------------------------------------------------------- R34, R35, R36 - 237 кОм, R37 - 10кОм С42 - взял величину с прототипа Инфинеон, так же сделали. ----------------------------------------------------------------------- LLC_converter_operation_and_design-AN-v01_00-EN.pdf -
LLC плот Боде
READY posted a topic in Обратная Связь, Стабилизация, Регулирование, Компенсация
Добрый день, Сделалл LLC Dridge на Инфинеоновской ICE2HS01G. Все бы ничего ))), за исключением джитера, когда начинаю выходить на режим стабилизации. Осциллограммы на первичной обмотке. Параметры схемы: ETD 44 W1=6, W2=33, W3/4=2 -------------------------------------------- Lm=20 uHn Lr= 3,46 uHn Сr=2uF ------------------------------------ Fr=60,5 kHz Fm=25,8 kHz Qmax=0,37 m=6,5 Fmin=30 kHz -------------------------------- Помогите скорректировать ОС. LLC bridge.pdf -
Управление нагрузкой с малым током
READY replied to sovenie's topic in Силовая Преобразовательная Техника
Если гальваническая развязка ненужна, поставьте в землю нагрузки полевик, с открытием до 4В, проще ничего не придумаете. А что с рабочими токами 5мА и 95мА - это тоже миллиамперы, только в последнем случае оптопара уже не вытянет? -
Ройер, шим, компенсация ОС
READY replied to wan1788's topic in Обратная Связь, Стабилизация, Регулирование, Компенсация
А почему не рассмотрели однотактную схему с автотрансформатором, там и поболее кВ можно получить и микросхему взять любую с заполнением под 99% и ключ только 1шт.? -
Где то был патент США, планарный транс - дорожки делали по типу витой пары, вели несколько дорожек в параллель с "переплетением". Специально для борьбы со скин эффектом. Была возможность сравнить на ELP22. Сплошной дорожкой на 10Вт КПД был выше на 1%. Это я к чему, при определенных условиях влияние скин эффекта на плате все же учитывают.
КПД LM3150
READY replied to kappafrom's topic in Силовая Преобразовательная Техника
А что расчеты говорят, какой эффективный ток через каждый ключ проходит, какие расчетные потери Вы имеете на ключах и ИМС? -
ОК, Техас Инструмент в каком то семинаре делал сетевой планарный резонансник. Если нужна изоляция, сделайте на текстолите и положите соответствующие прокладки из полиимида. А вообще, делать планарный сетевой флай - это извращение.
