rsln
    425
About rsln
  • Birthday 01/13/1979
  1. Это факт. До меня вчера тоже дошло. Спасибо за подтверждение.
  2. Спасибо за наводку. BLED112 в паре с RN-42-EK (http://www.microchip.com/Developmenttools/ProductDetails.aspx?PartNO=RN-42-EK) будет работать?
  3. Достал вчера BLED112, установил ble GUI. Начал заливать всякие профили из папки example\dkble112\. После заливки обнаруживалось устройство, что-то там отвечало. А после заливки из папки ota - модуль перестал обнаруживаться при подключении к ПК. Пишет неизвестное устройство. Можно его вернуть в начальное состояние? Есть способ заливки иного профиля? Что это за ОТА такое?
  4. Нашел рекомендации для конструкции датчика: www.sensirion.com/fileadmin/user_upload/customers/sensirion/Dokumente/Humidity_Sensors/Sensirion_Humidity_Sensors_Design_Guide_V1.pdf Может кому поможет.
  5. Искал принцип измерения влажности датчиком ВМЕ280 так и не нашел. Думаю емкостной - металлические пластины, между ними пористый диэлектрик в который попадая влага изменяет емкость конденсатор. Может кто знает наверняка?
  6. А что сейчас дешевое? Вспомнил, зарплата подешевела.
  7. Спасибо за программку. Как датчики влажности поверяете?
  8. В даташите приведены формулы расчета температуры, давления, влажности - никто под себя их не переделывал?
  9. То есть, нужно изменять конструкцию датчика.
  10. Это повышение температуры сильно влияет на показания измерителя влажности?
  11. Да, 5 дней выпадения. А в каких условиях должна происходить калибровка датчика влажности: 1) в герметичной емкости где нет движения воздуха, или очень слабое движение; 2) в камере где есть принудительная конвекция воздуха. Положение датчика который калибруется относительно эталонного имеет значение? В смысле близко (единицы сантиметров) или дальше (до 20 см).
  12. Ага, нашел такое и на ВМЕ280: Получается, после пайки 5 дней ее нельзя использовать. А если сразу включить и проводить измерения - первых 5 дней будет большая погрешность, а после востановится или будет далее врать? Мне не понятно - можно подавать на нее питание до проведения восстановления или пока эти циклы сушки, увлажнения не пройдут включать нельзя?
  13. А можно подробней об этой процедуре? Для чего она делается и после чего конкретнее?
  14. А в каких условиях должна происходить калибровка датчика влажности: 1) в герметичной емкости где нет движения воздуха, или очень слабое движение; 2) в камере где есть принудительная конвекция воздуха. Положение датчика который калибруется относительно эталонного имеет значение? В смысле близко (единицы сантиметров) или дальше (до 20 см).
