semen_g
22 -
0 ОбычныйИнформация о semen_g
Посмотрите личку.
срочно нужен монтажник
semen_g ответил addi тема в Предлагаю работу
Написал в личку. Ответа нет. Нахожусь в Гольяново, это между ярославским и щелковским ш. -
"простейшее" тз
semen_g ответил statementz тема в Предлагаю работу
С 1-м апреля, дорогие товарищи! :cranky: -
Собрать простой блок управления
semen_g ответил astrolit тема в Предлагаю работу
А как связаться то с Вами? -
Оцените разработку
semen_g ответил device80 тема в Предлагаю работу
Интересно. Как он ответил на неработающую почту? device80 научите. :laughing: -
Требуется электронщик подработка
semen_g ответил Sergeinst тема в Предлагаю работу
Указаный почтовый адрес не работает. -
Связался с ТС, тех.задания нет, ТУ нет, все на пальцах. Есть сайт http://sprut-technology.ru/node/129 на котором полно не только технических (ток в миливольтах), но и просто грамматических ошибок. Почтовый ящик, указанный им, не работает. Охота пропала.
Продам осциллограф С1-116.2 канала,полоса 350 мГц.Состояние рабочее.Работал мало. Общая наработка около 100 часов. Маленько поцарапаный с боков. Цена 35000 руб. Торг. т. 8-916-180-07-82, Москва.
Мыло правильное? Не проходит.
Да,спасибо.Подсчитывать количество импульсов может и сам МК.Он же пускай и сбрасывает интегратор после обсчета. 5-10% точности измерения вполне хватит. Осциллограф и еще много чего есть. Дело в том, что речь идет не об одном конкретном генераторе, а о производимых изделиях, параметры которых необходимо контролировать. И по результатам контроля либо браковать, либо давать зеленый свет. Сейчас контроль ведется именно с помощью осциллографа и калькулятора. А хотелось бы, просто прикрутить разъем, нажать на кнопку и ВСЁ. Еще раз всем спасибо.Думаю,что теперь дело за паяльником.
Спасибо за ответы,господа. Нагрузка - резистивная. Мне кажется, что проинтегрировать сигнал, мысль хорошая. Если заряжать конденсатор этими импульсами в течение допустим 255 периодов. Замерить напряжение на конденсаторе с помощью АЦП. Поделить это дело на 255. Из таблицы выбрать значение мощности соотв. данному результату. Ответ готов? Заряжать конденсатор наверное лучше через некий стабилизатор тока, для улучшения линейности. Или не обязательно? Все равно таблицу придется ваять. Правильно я мыслю или где?
Генератор - готовое устройство.У него 10 положений регулятора амплитуды.Что-либо исправить в его работе невозможно. Задача: измерить импульсную мощность при различных положениях регулятора амплитуды.
Как измерить импульсную мощность.
semen_g опубликовал тема в MCS51, AVR, PIC, STM8, 8bit
Есть генератор, выдающий последовательность коротких импульсов, длительностью примерно 4 мкс. Амплитуда импульсов,"в ручную", может меняться.Частота повторения импульсов всегда постоянна. При максимальной амплитуде импульса,его форма приближается к прямоугольной.Уменьшая амплитуду импульса, его передний фронт сильно затягивается,примерно на 1 мкс. так же, на 10-15% уменьшается его длительность,на уровне 0,1-0,9, а следовательно и скважность. Имеется микроконтроллер PIC18 с АЦП. Скорость преобразования примерно 20-25 мкс. Задача: измерить импульсную мощность при различной амплитуде импульсов.Длительность импульса берется на уровне 0,5.Время измерения не ограничено. Вопрос: Возможно ли в принципе, с помощью имеющегося девайса измерить фактическую длительность импульса, с тем, чтобы в дальнейшем пересчитать все это в мощность? Если да, то интересует алгоритм измерения. Если нет, то на чем это сделать? Желательно с меньшей кровью. -
Требуются радиоинженеры (Москва)
semen_g ответил igor_v тема в Предлагаю работу
Молодые не хотят или не могут. А дедов на работу ВЫ всё равно не возьмёте. -
Создание диммера (дипломный проэкт)
semen_g ответил Motion тема в В помощь начинающему
Тяжелый случай. Может быть это, хотя бы частично поможет. http://faktor8.narod.ru/svet/svet.htm
