-SD-
    22
About -SD-
  • Birthday 09/28/1982
    http://
    г.Копейск, Чел. обл.
  1. Здравствуйте. Может есть у кого-нибудь uC/FS 3-ей версии, поделитесь пожалуйста. На www.micrium.ru выложена демо версия со скомпилированной библиотекой для Visual Studio, а очень нужно для IAR’а под ARM.
  2. ЛУТ
    Цитата(sch @ Nov 11 2008, 07:38) Теперь вопрос: может, надо какие параметры принтера (толщина бумаги, тип) выставлять определенным образом? При печати с параметром типа бумаги "высокосортная" (LJ1200, хорошо прогревает печку) рисунок на гладкой стороне подложки совсем весь смазался, а когда поставил тип "тонкая бумага" стало немного получше. Вы какой тип ставите? Ничего кроме как разрешение (максимальное, 1200*1200 для принтера на котором я печатал) и расход чернил (на максимум) не менял. Принтер испольуется для печати документов на обычной бумаге, вероятно там этот тип и стоял. Цитата(sch @ Nov 11 2008, 07:38) Еще конечно попробую с самоклейкой от обоев, но это позже. Не знал что существует самоклейка от обоев.
  3. ЛУТ
    Цитата(dch @ Nov 10 2008, 18:24) сама пленка редкая - маленькие сантиметровые квадратики, большие квадратики в которых чтото нарисовано, и еще какойто текст похоже в обведенных прямоугольниках - не календарь случаем ? или расписание на пленке? [attachment=26609:attachment]
  4. ЛУТ
    Цитата(vaivai @ Nov 9 2008, 19:16) Так называемый прорезиненный слой, это силиконовый слой - завидую всем у кого принтера способны на такой основе печатать. Прорезиныный слой - это я про саму плёнку, чтоб в магазине люди похожую нашли. И на ней не надо печатать! Её надо оторвать от подложки, а печатать на самой подложе (скочем её к обычной бумаге приклеиваю и всё нормально получается), чтоб распечатка была на стороне которая к плёнке была приклеина. Однажды перепутал и вместо подложки подсунул принтеру плёнку, липким слоем вверх она чуть в него зашла и прилипла, ужасные звуки из принтера пошли, потом еле вырвал плёнку от туда.
  5. ЛУТ
    Цитата(dch @ Nov 6 2008, 01:01) Она бумажная или синтетическая, рисунок какой ? Я видел двери оклеенные пленкой с заводским рисунком под дерево. Сама плёнка синтетическая, гладкая и если её рвать, то она рвётся как слегка прорезиненая. Подложка с внешней стороны (с которой квадратики нарисованы) бумажная, а с внутренней стороны на которую и надо распечатывать, очень гладкая, ещё более гладкая чем сама плёнка. [attachment=26567:attachment] [attachment=26568:attachment] Слева распечатка на подложке, а справа на фотобумаге: [attachment=26569:attachment] В этом месте расстояние между дорожками вссего 0.1мм. На подложке более качественная печать чем на фотобумаге.
  6. ЛУТ
    Цитата(dch @ Nov 5 2008, 02:23) самоклеющая пленка, это в каком магазине продается, что это по подробнее, есть насколько помню двери оклеивают (в хозяйcтвенном), есть в канцелярии небольшие листочки В строй.материалах продаётся, в хозяйственных магазинах бывает. В рулоне шириной примерно с пол метра. Больше нечего сказать, её отец покупал несколько лет назад и ничего больше про неё сказать не может. Да ей можно двери оклеивать. Дома такой плёнкой тумбочка обклеина. Цитата(dch @ Nov 5 2008, 02:23) его как правило многие фирмы принимающие заказы на изготовление пп продают, можно с ними списаться, другое дело что он у них в листах большого формата, вопрос нарежут они его Вам перед отправкой или нет - это списываться надо. Может быть найдется душа которая Вам посылочку отгрузит. В чип-дипе он то дорогой, помоему. Буду иметь ввиду.
  7. ЛУТ
    Перед тем как начать действовать прочитал все статьи про ЛУТ, которые нашёл в инете. Начал делать как пишет AVR123, на бумаге LOMOND A4 матово-глянцевой, глянцевой в тот момент не нашёл, к тому же AVR123 пишет что он на матово-глянцевой делает. Первые результаты были ужасны. Начал эксперименты с температурами, силой надавливания, временем утюжки и отрыванием/отмачиванием бумаги. В результате добился полного перевода тонера на стеклотекстолит, но лишь однажды, повторить не удавалось, где-нибудь да тонер оставался на бумаге. Дальше пробовал разные бумаги и даже фольгу. Тут и наткнулся на то что при печати тонера ГОРАЗДО больше остаётся на подложке от самоклеющийся плёнке чем даже на фотобумаге. Более того подложка лучше отдаёт тонер стеклотекстолиту чем фотобумага, каким образом у подложки одновременно присутствуют эти два свойства совершенно не понятно, но это и не имеет значение, т.к. главное что работает. Принтер HP LaserJet 5000, кучу раз уже перезаправленный. Расход тонера на максимум. Самоклеющаяся плёнка была куплена ещё несколько лет назад для своего прямого назначения и к счастью её достаточно много осталось. К сожалению марка на ней не указана. Использовал стеклотекстолит 25-30 летней давности, на нём лаком уже была нарисована плата, но не вытравлена )))) Хорошо натёр шкуркой нулёвкой, но не до зеркального эффекта. Дальше ацетоном начисто очистил. Утюг обычный советский, на полную мощность раскачегаренный (где-то 210 градусов). Ложу книгу, 5-7 листочков А4, на них плату, затем распечатку. Сверху больше ничего не ложу, так на много удобнее. Плату предварительно не разогреваю, пробовал но разницы никакой. Затем очень аккуратно ложу сверху уже раскачегареный утюг. Тонер моментально прилипает к плате. Утюг держу секунд десять и убираю, платочком прохожусь по подложке, растираю её, чтобы она везде к стеклотекстолиту прилипла. Затем начинаю утюгом водить, слегка придавливая, (но только слегка, иначе тонкие дорожки раздавятся!), глажу им по краям платы, по центру, в общем везде. Утюжу и смотрю на подложку, жду пока она не начнёт темнеть (примерно минута – полторы после начала утюженья), но темнеет она не полностью, а только в некоторых местах, затем ещё секунд 15-30 утюжу и всё, утюг в сторону. Жду пока плата остынет, пока её нельзя будет взять в руки. Подложку снимаю когда плата ещё разогретая, но не горячая. По краям подложка прилипает к плате (это признак что всё хорошо получилось), подцепляю её скальпелем и аккуратно отрываю. В итоге с момента как я начал действовать и до получения рабочего способа прошло 1,5 месяца (раза по два-три в неделю этим занимался). Самое главное – набить руку самому, прочувствовать что к чему. В интернете много статей и методы описанные в одних могут кардинально отличаться от других. Например, у кого-то на фотобумаге получается отлично, у кого-то на глянцевой бумаге от журналов, кто-то утюгом не водит, а груз на него кладёт и т.д. Когда залуживал эту платку, пару раз цифры задел – сразу отлетают. Действительно нужен хороший стеклотекстолит, в Челябинске FR-4 нигде так и не нашёл. Но всё равно и на этом стеклотекстолите можно делать дорожки 0.1 мм и меньше, просто не залуживать их, либо залуживать сплавом Розе. [attachment=26373:attachment] [attachment=26374:attachment]
  8. ЛУТ
    Вот что у меня получилось. Ширина дорожек, которые идут к ножкам микросхемы, 0.25мм, расстояние между ними такое же. По цифрам (их высота 1.1мм) на плате видно что легко могу добиться ширины 0.1мм. Использовал подложку от самоклеющейся плёнки (перепробовал кучу всего от фольги до фотобумаги), на ней у меня лучше всего получается (100% перевод на стеклотекстолит) и отмачивать плату не надо. Если кому интересно могу подробнее рассказать, хотя в интернете по этому поводу куча статей, а самое главное что даёт результат - это практика. P.S. На первой фотографии плата с ещё неотмытым тонером. [attachment=26368:attachment] [attachment=26369:attachment]
  9. Mikle Klinkovsky, спасибо за помощь. Всё понятно, закладываю такую микруху в устройство
  10. Здравствуйте! Возникла необходимость заложить в разрабатываемое устройство микросхему с корпусом LFCSP. Возможно, ли такой корпус запаять паяльником вручную?
  11. Проблема с avreal
    Я прошиваю так: avreal32 +mega8535 -p1 -ab -o5000 -%% -! -ew -v -c ххххх.hex ключ -v включает проверку прошитой программы сразу после записи её в контроллер.
  12. Размещение массива во flash Mega8
    Цитата(sevastianovd @ Apr 8 2008, 09:14) подскажите, пожалуйста, как решить проблему __flash const char data[]={1,2,3,4,35}; Ой, сорри, это для IARа так
  13. Цитата(zltigo @ Apr 3 2008, 10:29) Ага, а ARM9, почему-то будет - SD карта от одной его "крутизны" разгонится... На форуме как то говорили что на ARM7 примерно 1Мб/с получается + у KAlex'а тоже самое. А у _4afc_ на ARM9 выходит 3 Мб/с. Вот и пришлось токой вывод сделать Хотя действительно, разницы не должно быть - по документации и у SAM7 и у SAM9 реализована поддержка одной и тойже спецификации SD интерфейса (v1.0). Цитата(zltigo @ Apr 3 2008, 10:29) Для описанного Вами случая - LPC2468, копеечная RAM к нему и потом уже независимо от нюансов SD карты, достаточно нетропливо, пишиите нее. Спасибо, обнадёжили
  14. Цитата(KAlex @ Apr 2 2008, 14:43) Работают в паре. Итерфейс 4-w data на АРМ, плисина только пишет блоки по 512 плюс CRC16. Клок 13.5 МHz Спасибо за помощь. Будет мой АРМ успевать или не будет, не понятно. Я так ни к чему и не пришёл Скорее всего не будет и тогда видимо прийдётся применять АРМ9. Думаю сначала сделать простенькую макетку, посмотреть что получится.
  15. IAR EWAAVR 3.20
    Цитата(Сергей X @ Mar 22 2008, 21:19) Народ,подскажите,пожалуйта,где можно найти IAR EWAAVR 3.20.Я не нашел ни одной живой ссылки. Есть в сети eDonkey, вот, но Вам прийдётся использовать ослика (программа eMule).
