Jump to content
copov
Свой
  • Content Count
    143
  • Joined
  • Last visited
Posts posted by copov
  1. Документация есть, в ней черным по белому:
    Результатом проектирования в САПР MAX+PLUS II или Quartus II бу-
    дут файлы прошивок для конфигурирования EPF10K50EQC240–3 в
    форматах .sof и .rbf. После завершения процесса проектирования в САПР
    MAX+PLUS II или Quartus II обязательна процедура преобразования файла
    прошивок при помощи специального программного обеспечения («Инструмен-
    тарий для формирования конфигурационных данных ПЛИС 5576ХС6Т»), опи-
    сание которого приведено в данной инструкции. Попытка использовать для
    конфигурирования ПЛИС 5576ХС6Т не прошедший преобразование файл мо-
    жет привести к выходу микросхемы из строя.
  2. 11 часов назад, StewartLittle сказал:
    Можно и терасиковские, можно и наши изолированные UBR-Iso (они, правда, чуть подороже терасиковских).
    Я думал, что Terasic уже не выпускаются... А ваши будут нормально работать в древнем Quartus 9.0SP2 ?
  3. Такой вопрос. Понадобилось прикупить совместимых с  Altera USB Blaster несколько штук. Давным давно покупали и пользовались Terasic, а что сейчас актуально по цене порядка 80 баксов за штуку?
  4. В 26.10.2019 в 06:26, En_Serg сказал:
    а что там в библиотеке?
    Наверное как и раньше модели PSpice для всяких разных ЭРИ. Ну и в довесок фигня какая-то ашдиэль двинутая.
  5. Я не про инверторы, а вообще про гальванически развязанный RS-485. Нужны развязанные 2 сигнальных провода и общий, а у вас похоже общий посажен на корпус и конечно при этом никакой гальванической развязки нет. И витые пары никто не отменял для сигналов RS-485.
  6. 1 час назад, AlexandrY сказал:
    Остается только инфинеоновский микроконтроллер.
    В этом случае рекомендуется назначить все свободные ноги на выход и обычно установить их в 0.
    P.S.У автора однозначно сигнальные общие отсутствуют. Где общий провод с ИМС RS485?
  7. Цитата
    Экран кабеля подключайте только к одному из устройств.
    В данному случае неверно. Если интерфейс гальваноразвязанный, то это не значит что в кабеле должен отсутствовать общий провод гальваноразвязки. Иначе вы не получите +12/-12 или сколько там для ИМС RS485. Так что нужен третий (общий) провод к сигнальным цепям, которые как сказали нужно провести витой парой. Экран заземлять исключительно с корпусом приборов, который ессно должен быть развязан с общим гальваноразвязки.
  8. Разработчик должен обязательно нарисовать Э3, на основе которой потом конструктор сделает документацию для производства. Как может быть иначе?
    P.S. А вообще "Перечень (комплектность) технической документации" согласовывается с заказчиком.
  9. До кучи, но он не подходит под требования топик-стартера.
    1019ЧТ3 в цилиндрическом корпусе, аналог AD590. Есть какой-то минский в SMD 1019ЧТ4, но я с ним не работал.
    Терморезисторы ТР-1, ТР-2 дичь. У них параметры от времени очень очень сильно плавают.
  10. У нас с ними не заладилось, хотя наши сотрудники по МЗК даже на месте были. Наше ПЗ напрочь отказалось с ними работать из-за того, что они многослойки исключительно на RT/Duroid 6002 фирмы Rogers делают и отказались делать платы из российского-тираспольского... Но это уже глюки нашего ПЗ.
    Но они реально крутые, приемка у них есть ПЗ и роскосмосовская.
    P.S. Жаль, что личным опытом не поделился.
  11. В 04.07.2019 в 12:12, Uree сказал:
    Не мучайтесь с этим PSpice-ом, возьмите сразу LTSpice, больше встроенных моделей получите.
    Для PSpice - это вместе с дополнительными библиотеками на диске, которые в каталоге LibCD ?
  12. У меня вылечилось только удалением Cadence. После установки базового комплекта можно эту галку на Start Page нажать (можно даже без патча exe, dll). После этого можно накатывать любой Hotfix.
  13. PCBtech
    На странице https://www.pcbsoft.ru/uchebnik-allegro-orcad находится статья "Оформление проектов в соответствии с ГОСТ".
    В тексте есть такая фраза:
    Штампы Tilte_Blocks находятся в библиотеке GOST_TITLE_BLOCKS.OLB
    Сформированные страницы схем с форматками находятся в GOST_FORMAT.DSN
    Можно ли как-то получить эти файлы.
  14. Смутно помню, но по-моему из файла лицензии надо удалить строчку Basic PSpice или что-то в этом роде. А может вообще опций не хватает для параметрического моделирования.
