copov
Свой-
158 -
Вы забываете про сухое трение. Часто наоборот приходится замешивать в управляющий сигнал "колебания" более низкой частоты относительно частоты ШИМ с большИми амплитудами.
Трансформаторы все те же из совка - ТН, ТА, ТПП, ТТП. Под такую мощность АО «ТРАНСВИТ». P.S. Кстати они на заказ могут сделать с нужным вам сочетанием обмоток. И как правильно сказали выше, скачайте "Перечень ЭКБ-2020". Он есть на местном ftp.
Проявляется ли ошибка совместно с ceil или floor ?
Как связать ПЭ и спецификацию на трансформатор
copov replied to Александр77's topic in Библиотеки компонентов
На трансформатор выпускается отдельный Э3, отдельный ПЭ3 обычно не делается. Как пример, Э3 на формате А4 (сверху вниз): 1. Электрическая схема трансформатора. Обмотки с нумерацией римскими цифрами, выводы обычными цифрами, дроссель жирной линией или как там у вас. 2. Текст с информацией о трансформаторе. Наработка на отказ, какой группе относится, как мотать, как и на какой частоте проверять обмотки. 3. Таблица с колонками обмоток, предполагаемой индуктивностью (лучше +/-30%), марками проводов для каждой из обмоток. 4. Информация о названии дросселя. Если он состоит из нескольких деталей, указывать их не надо. От разработчика, в нормальных местах, потребуется инструкция по проверке И1. Но если ОТК прикормленный или отсутствует, можно не делать. Затем конструктор делает все остальные документы, как минимум СБ с расшифровкой позиций, с дополнительной информацией (в том числе графической) как мотать, чем клеить, выставит габариты с учетом коэффициента выпуклости. Затем выпускает СП. По-большому счету, технолог должен тех. процесс выпустить. Но это не обязательно, особенно если для сборки трансформатора будут наняты сторонние профессионалы. -
Вопрос к SAURIS GmbH
copov replied to stepolton77's topic in Сигнальные процессоры и их программирование - DSP
На ccs 3.3 надо накатывать обновления. По-моему их два. -
Как обозначить по ЕСКД индуктивность, выполненную печатным проводником?
copov replied to r_dot's topic in Документация
Удобней вместо монтажной схемы делать таблицу проводов. В любом случае это документ делает конструктор. В отличии от Э3, в этих документах указываются уникальные названия цепей. В них прямо указывается откуда и куда идет каждый провод, свит ли от с другими проводами итп. P.S. Ведомость покупных изделий делается из спецификации. Оба этих документа конструкторские. В свою очередь в спецификацию включаются элементы из ПЭ3 и дополнительно какие-то деталюшки. P.P.S. Информацию о выломанном контакте разъема логично расположить в сборочном чертеже СБ. Это тоже конструкторский докомент. На Э3 в пунктах дополнительной информации, которая пишется над штампом. 1. rdfgd 2. fdfdde 3. vfgd Но это всего лишь слова, которые потом должен учесть конструктов в дальнейшей работе. -
Какой буквой обозначить ЭМИ-фильтр?
copov replied to Arlleex's topic in Документация
DA это микросхема аналоговая, а вам лучше поставить Z. -
Отечественные радиационно-стойкие ПЗУ
copov replied to hik's topic in Спецфакторы и радиационная стойкость
7.K1, 7.K4 это про протоны, которые прошивают микросхему насквозь. А отличии от воздействия гамма и нейтронного излучений оно плохо изучено. Часто вред от него - кратковременный сбой. -
На луну что-ли собрались? Для орбиты 400 км в приборном отсеке такой стойкости не требуется. У НИИЭТ есть микроконтроллеры с небольшим объемом EEPROM. Там как раз 7.K4 порядка 0.5x1K -
Глянул по диагонали, самое лучшее из РР-шек 7.K4 порядка 0.05x1K. По параметру 7.K1 намного лучше. P.S. Заполнять последовательно однократную ПЗУ нормальный вариант, сам так делал когда-то. -
По рад. стойкости есть справочник от издетельства Дейтон. ftp://ftp.electronics-portal.org/pub/DOC/ Параметры радиационной стойкости отечественных ЭРИ ftp://ftp.electronics-portal.org/pub/DOC/ Перечень ЭКБ-2019 Это вообще фигня -
поставьте драйвера от квартуса 18 или 19 версии
QUARTUS II v. 9.0 + EPF10K50E
copov replied to MPetrovich's topic in Среды разработки - обсуждаем САПРы
Документация есть, в ней черным по белому: Результатом проектирования в САПР MAX+PLUS II или Quartus II бу- дут файлы прошивок для конфигурирования EPF10K50EQC240–3 в форматах .sof и .rbf. После завершения процесса проектирования в САПР MAX+PLUS II или Quartus II обязательна процедура преобразования файла прошивок при помощи специального программного обеспечения («Инструмен- тарий для формирования конфигурационных данных ПЛИС 5576ХС6Т»), опи- сание которого приведено в данной инструкции. Попытка использовать для конфигурирования ПЛИС 5576ХС6Т не прошедший преобразование файл мо- жет привести к выходу микросхемы из строя. -
В 8.1 и Maxplus2 тоже нет. Я на 99% уверен, что надо выбирать EPF10K50SQ240-3 Лучше в КТЦ Электроника -
ПЛИС наши (Россия)
copov replied to White's topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Спасибо получил, это то что нужно. Не смог уломать начальство убедить купить этот конфигуратор.
