BaN
Участник*
  • Posts
    209
Reputation
About BaN
2,604 profile views
  1. Они перестали поддерживать сервис центр уведомлений, о чем и сообщают на странице. Там же сообщают, что если вам нужна будет какая-то помощь, то можете обратиться к ним по указанным контактам. Если вы про вот эту строку: /home/a18/.local/share/applications/Quartus\ \(Quartus\ Prime\ 20.1\)\ Standard\ Edition.desktop То здесь символ "\" является escape-символом, который применяется для того, чтобы можно было использовать спец. символы (пробел, скобки) в названии файла. Эта строка идентична такой: "/home/a18/.local/share/applications/Quartus (Quartus Prime 20.1) Standard Edition.desktop" Если путь к файлу берется в ковычки, то не нужно эскейпить спец символы. Т.е. это путь к файлу с названием "Quartus (Quartus Prime 20.1) Standard Edition.desktop" в папке /home/a18/.local/share/applications.
  2. Выполните эти команды (скопировать весь блок текста целиком и вставить в терминал, после чего нажать на Enter): mkdir -p /home/a18/.local/share/applications echo "[Desktop Entry] Type=Application Version=0.9.4 Name=Quartus (Quartus Prime 20.1) Standard Edition Comment=Quartus (Quartus Prime 20.1) Icon=/home/a18/ALTERA/quartus/adm/quartusii.png Exec=/home/a18/ALTERA/quartus/bin/quartus --64bit Terminal=false Path=/home/a18/ALTERA" > /home/a18/.local/share/applications/Quartus\ \(Quartus\ Prime\ 20.1\)\ Standard\ Edition.desktop И у вас должен появиться квартус в меню.
  3. Так у вас есть папка intelFPGA в /home/a18 как вы писали здесь? Приведите полностью пути до двух папок intelFPGA, которые вы нашли у себя:
  4. Вы сильно обрезали вывод tree, что непонятно, в какой папке эти файлы находятся. Т.е. у вас есть папка: /home/a18/intelFPGA/20.1/ В которой находятся файлы: │ ├── components │ ├── devdata │ ├── ip │ ├── licenses │ ├── Literatura │ ├── logs │ ├── modelsim_ae │ ├── modelsim_ase │ ├── nios2eds │ ├── quartus │ ├── Quartus-lite-20.1.1.720-linux.tar │ ├── readme.txt │ ├── setup.sh │ └── uninstall И есть папка: /home/a18/ALTERA В которой находятся те же файлы. Но файлы в папке /home/a18/ALTERA открываются программой tree с ошибкой? Возможно, папка /home/a18/ALTERA является ссылкой на папку /home/a18/intelFPGA/20.1/. Это можно узнать, посмотрев на вывод команды: ls -la /home/a18/intelFPGA/20.1 /home/a18/ALTERA
  5. Нужно конкретно смортеть, что вы нашли, по словестному описанию определенно сказать нельзя. Напишите конкретные пути к этим папкам и что у них внутри. Лучше в виде дерева, например, установив программу tree: sudo apt-get install tree -y И запустив её для того пути, куда вы ставили. У меня, например, так: [email protected]:~$ tree -L 2 ~/intelFPGA/ /home/user/intelFPGA/ └── 20.1 ├── devdata ├── embedded ├── ip ├── licenses ├── Lic_Q20+IP.dat ├── logs ├── modelsim_ae ├── modelsim_ase ├── modelsim-license.dat ├── nios2eds ├── qprogrammer ├── quartus └── uninstall 12 directories, 2 files Ключ -L устанавливает глубину отображения дерева. Невозможно, только если поиском в интернете, чтобы узнать какой файл нужно запускать, или интуитивно / методом тыка.
  6. Если не помните куда устанавливали, то можете поискать на диске. Или заново установить. Можно поискать файл quartus_cpf: sudo find / -name "quartus_cpf" У меня лежит по такому пути: /home/user/intelFPGA/20.1/quartus/bin/quartus_cpf Можете сразу проверить версию квартуса найденного/найденных файлов quartus_cpf, если у вас несколько разных было установлено, чтобы выбрать файл нужной версии: /home/user/intelFPGA/20.1/quartus/bin/quartus_cpf --version Quartus Prime Convert_programming_file Version 20.1.1 Build 720 11/11/2020 SJ Standard Edition Copyright (C) 2020 Intel Corporation. All rights reserved. Дальше создать новый desktop файл и нужные пути прописать в нем.
  7. У меня установщик квартуса добавил этот файл автоматически при установке и в пункте меню он сам появился. Система сама отслеживает появление новых .desktop файлов по стандартным путям (~/.local/share/applications/ - один из стандартных путей) и добавляет их в меню, так что вам просто нужно создать новый файл по указанному пути с содержимым, которое я указал, только изменив пути на свои (/home/user/intelFPGA/20.1).
  8. Нужно добавить desktop файл, у меня при установке версии 20.1 создался такой файл: cat ~/.local/share/applications/Quartus\ \(Quartus\ Prime\ 20.1\)\ Standard\ Edition.desktop [Desktop Entry] Type=Application Version=0.9.4 Name=Quartus (Quartus Prime 20.1) Standard Edition Comment=Quartus (Quartus Prime 20.1) Icon=/home/user/intelFPGA/20.1/quartus/adm/quartusii.png Exec=/home/user/intelFPGA/20.1/quartus/bin/quartus --64bit Terminal=false Path=/home/user/intelFPGA/20.1
  9. VPN клиент
    https://www.st.com/en/partner-products-and-services/uvpn-sdk.html#overview
  10. Похоже на Kionix: https://kionixfs.azureedge.net/en/document/TN008-PCB-Design-Guidelines-for-2x2-LGA-Sensors.pdf Хотя, как я понял, у них всегда первые 2 символа не меняются и должны быть AA.
  11. Отпаяйте от площадки оторванную ногу, эта площадка куда-то подключена? Возможно, это стабилитрон типа BZX84-B18 / BZX84-C18: https://www.panjit.com.tw/upload/datasheet/BZX84B2V4_SERIES.pdf https://www.wontop.com/uploadfiles/56/sort_excel/pdf/bzx84c.pdf
  12. Я так понял, у вашей железки нет монитора и единственный вариант подключения к ней - это через последовательный порт? И вы хотите получить два окна в этом терминале, чтобы в одном вводить команды, а в другом видеть вывод отладочной информации модуля? Если есть возможность, то можно установить на устройстве программу screen и подключившись minicom'ом к последовательному порту устройства, запустить screen и сделать там несколько виртуальных терминалов в одном окне.
  13. Менять tty через Ctrl+Alt+F1-F12. Вообще, проще не мудрить сильно и парсить dmesg: sudo dmesg -W | grep driver_name
  14. Возможные варианты: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1100.pdf https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1110.pdf https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/22003e.pdf Еще в догонку https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/22072B.pdf Может еще есть другие ADS11xx и MCP342x.
