nemo444
Свой-
Posts
75 -
NIDD и SCEF
nemo444 replied to Hub's topic in Сотовая связь и ее приложения
Вопрос отпал. UEMonitor некорректно отображает данные. На сервер всё прилетело в нормальном виде. -
NIDD и SCEF
Пытаюсь работать с прошивкой версии BC95GJBR01A08. Вроде это самая свежая для модуля BC95-G. Передаю данные из модема на сервер командой AT+CSODCP=1,3,010203 В программе UEMonitor в теле сообщения вижу, что количество данных установлено правильно 3, но сами передаваемые данные выставлены в FFFFFF. Если меняю длину, то меняется значение поле длины и количество FF. Если пытаюсь передавать текст или вставляю кавычки, то AT+CSODCP возвращает ERROR и сообщение не уходит. Не подскажете в чём проблема? Можно пример как передать, ну скажем строку "test" командой AT+CSODCP ? -
NIDD и SCEF
Подскажите пожалуйста, есть ли у кого-то успешный опыт передачи non-IP данных, используя модем quectel bc95-g в сети МТС? -
NIDD и SCEF
Спасибо преогромное. Заработало. Как-то пропустил я этот апп.ноут. -
NIDD и SCEF
Подскажите пожалуйста sim7080 возможно использовать в этом режиме? Вот в этой статье описаны команды для sim7020, но в sim7080 этих команд нет. Есть ли подобный "хоу-то" для sim7080? ati R1951.01 -
Навигация в Sim7080g
nemo444 replied to nemo444's topic in Сотовая связь и ее приложения
Спасибо камрадам: https://github.com/botletics/SIM7000-LTE-Shield/issues/100 Команда at+cgnsxtra должна вернуть положительное число на первой позиции. Если нет, то что-то в консерватории пошло не так. Надо тучи развести руками, или метлой помехи разогнать. Если at+cgnsxtra на первом месте вернула положительное число, то команды cold/warm/hot старт становятся доступными, как я понимаю на 72 часа (по названию в файле). По крайней мере у меня команды стали доступны и выполняются даже после отключения питания на 10мин. Мда-а-а-а-а-а-а. Описание всего этого,конечно,наводит печаль.... Не, не пробовал. И так заработало. Подскажите пожалуйста, а можно как-то подгрузить свои собственные эфемериды и альманах? -
Пытаемся тупо выполнить то, что написано в этом документе на последней( 15-ой странице) ati R1951.01 OK at+gmi SIMCOM_Ltd OK at+gmm SIMCOM_SIM7080 OK at+gmr Revision:1951B04SIM7080 OK at+cnact=0,1 OK +APP PDP: 0,ACTIVE at+clts=1 OK at+httptofs="http://iot2.xtracloud.net/xtra3gr_72h.bin","/customer/Xtra3.bin" OK +HTTPTOFS: 200,14663 at+cgnscpy +CGNSCPY: 0 OK at+cgnsxtra -1,72,2022/02/24,11:00:00 OK at+cgnsxtra=1 ERROR AT+CGNSXTRA=1 ERROR После этого нет реакции на любую АТ команду. Приплыли ... -
Да читал. В документе SIM7070_SIM7080_SIM7090 Series_AT Command Manual_V1.04.pdf пункт 8.2.3 (стр.202) имеем "Исполнение команды AT+CGNSCOLD должно вернуть ОК если AT+CGNSXTRA=0 или AT+CGNSXTRA=1." У меня исполнение команды AT+CGNSCOLD возвращает "Error" Потому и не понимаю, что я делаю не так ... В документе SIM7070_SIM7080_SIM7090 Series_GNSS_Application Note_V1.02.pdf упоминание команды, например, AT+CGNSHOT есть лишь на стр.8 Вот цитата:AT+CGNSHOT GNSS Hot Sart. Типа такая команда есть. Ни примеров, ни описания использования не нашёл. (и то,почему она отвечает "Error", тоже в указанном документе умалчивается) -
Интересует как управлять этими режимами посредством АТ команд, описанных в разделе 8 документа SIM7080_Series_AT_Command_Manual_V1.02 Дёрганье питанием не вариант. Hot или Warm Start, например, не получится так ... -
nemo444 started following Навигация в Sim7080g
nemo444 posted a topic in Сотовая связь и ее приложения
Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста как в модуле Sim7080g стартануть GNSS в режимах GNSS Cold Start GNSS Warm Start GNSS Hot Start Данные NMEA с модуля в принципе идут. На АТ команды отвечает: ati R1951.01 AT+CGNSPWR=0 OK AT+SGNSCFG="NMEAOUTPORT",1,9600 OK AT+SGNSCMD=2,1000,0,1 OK Но команды управления cold/warm/hot start в любой комбинации, например, AT+CGNSCOLD=? либо просто AT+CGNSCOLD всегда возвращают "ERROR". Означает ли это, что Sim7080g не поддерживает указанные режимы или требуется какая-то последовательности АТ команд? -
SIM7070G не регистрируется в сети
Спасибо. Руководитель проекта обещал связаться с Вами в ближайшее время. См. лс. Модуль R412. В режиме GPRS есть регистрация в сети, но не поднимается PPP. Этот же модуль с другой симкой в режиме NBIoT PPP поднимает успешно. -
Прошу Вас выбрать себе какую-нибудь другую тему для набивания постов, если по-делу сказать нечего. Спасибо. Россия. Предпочтительно Москва, Питер. MT-Systems молчит. Элитан открестился. Можете как-то нам помочь найти контакт с нормальным дистрибьютором? -
Очень хочется разобраться в чём же проблема у нашего КИТа. Пришлось раскапывать из залежей ригол ..... Что выяснилось: обращения к симкарте в основном идут при включении питания. Никакого клока на симку не выдаётся ни на at+cpin? ни на at+ccid ни на at+cops. Вместо этого модем осуществляет опрос симкарты периодически. Либо по таймеру, либо по какому-то внутреннему событию. Ну так - значит так. Замечательно. Никакого криминала прямо сразу в глаза не бросается и по питанию. Нет ни "лохматостей", ни "провалов", ни чего-то там ещё. А вот сигнал CLK ...... Вот такой он сразу после нажатия кнопки POWERKEY: А вот таким он становится позднее, когда КИТ уже начинает отвечать на AT команды: Фронт клока, конечно, не превышает оговоренные в SIM7070_Hardware Design_V1.03 40nS, но нормально ли то, что он начинает так заваливать фронты? И самое главное - почему он начинает их заваливать??? Кому интересно - осциллограммы остальных линий прицепил архивом, внутри которого ридмишечка с описанием что-где-почём. P.S.Конденсатор на сим-холдере между VCC и GND поставил 100nF. Изменений в поведении КИТа,естественно, не последовало. osc.zip -
Ясно. Спасибо. Вопрос снят :-( Сейчас в проекте используем юблокс. Столкнулись с проблемами кое-какими в режиме GPRS. Хотели уйти на симком sim7070g и тут вот такое .... Теперь прям в раздумьях. -
Спасибо за доступ к документам. Тяну для изучения. А нельзя ли в модуле как-то логгинг какой-либо расширенный включить, чтоб он признался поподробнее что ему там в cops-е не нравится? Наверняка же девелоперы лазеечку оставили....
