fpmoleg
Posts
33 -
Reputation
0 ОбычныйAbout fpmoleg
Rank
Спасибо за ответы. Я вернулся к версии 2.4. Так же написал письмо в тех поддержку, жду что скажут они.
Доунгрейд - это зарубежная софтинка? Если так, то как правильно пишется ?
Добрый день. Написал простую программу для мк AT91SAM9263. Хочу загрузить ее в SDRAM через SAM-BA. Написал такой код в файле leds.tcl: SDRAM::InitSDRAM send_file {SDRAM} "./Leds.bin" 0x20000000 0 go 0x20000000 Когда читаю логи то видно: Script File prog_sdram.tcl returned error : invalid command name "SDRAM::InitSDRAM " - invalid command name "SDRAM::InitSDRAM " while executing "SDRAM::InitSDRAM" (file "prog_sdram.tcl" line 10) invoked from within "source $scriptFile" Так же пробывал использовать SDRAM::Init Результат такой же. Как это исправить ?
AT91SAM9263-EK и работа с ним
fpmoleg replied to fpmoleg's topic in В помощь начинающему
Нашел demo Linux, который ишел с платой. Установил (используя ту самую флеш-карту), подсоеденился через HyperTerminal - работает. Так же написал письмо в саппорт - жду еще ответиа и от них. -
Пришли флешки и я попытался установить WinCE. Сделал все, как в мануале. Подсоеденился через гипер-терминал и получил вот такой ответ: RomBoot > INFO : Low Level Init : Ok Startimg main ....... AT45DB321 .... Load CE-BOOT from FLASH to SDRAM ERROR : Eboot Image is not valid. В чем проблема, с флеш памятью или с платой ? Как это проверить ? Программу для работы с Leds, которая идет с примером я зашил - работает. -
Добрый день. Начал изучать ARM9 серии и преобрел себе плату AT91SAM9263-EK и SAM ICE от Atmel. Заказал себе флеш карту для установки ОС. Скачал себе Keil для работы с ARM и Yagarto(GNU), установил SAM-BA. Хочу начать с Keil. Написал простую программу для инициализации светодиодов. Возникает глупый вопрос: как сделать в Keil бинарный файл для выполнения в SDRAM? Так же интересно кто нибуть использовал Yagarto ? Как насчет других компиляторов под XP?
Я написал письмо в саппорт от Атмел. Вот, что от них я получил: - Download the image: www.atmel.com/avr32 -> Tools & Software -> ATSTK1000 -> STK1000 BSP SD Image - unpack the file: # gunzip STK1000_BSP_SD_image_2.0.0.img.gz - write file to sdcard: # dd if=STK1000_BSP_SD_image_2.0.0.img of=/dev/xxx where xxx is the sdcard device. NOTE: Be very careful with the dd command, and make sure the device are correct. in windows, use a program called ntrw.exe to write the image. "ntrw write inputfile X:” where “X:” is the SD-card. Note that you will not be able to read the sd-card on windows if the file system on it is a Linux type. Так же нашел инструкцию по востановлению, в самой AVR32 Studio. Так как я флеш карту при написании программы удалил из слота. Затер только загрузчик, который пишется в память программы. На диске(который идет в комплекте) есть файл "u-boot.bin" Вот его надо зашить в мк. На этом пока все. Изучение этой платы отложил на потом.
Спасибо за ответы. Флеш память заказал. =) -
fpmoleg posted a topic in В помощь начинающему
Добрый день. Я начинаю только изучать ARM, до этого писал программы для 8 разрядных мк. В руках появилась отладочная плата AT91SAM9263-EK от Atmel. Запустил 1й пример программы(готовую), которая работает со светодиодами и кнопками на плате. Далее я хочу установить WinCE. В мануале от Atmel показано использовании SAM-BA для установки WinCE. Первым шагон они говорят, что надо выбрать закладку DataFlash AT45DB/DCB. Как я понимаю в слод для флеш памяти нужно установит именно этот (AT45DB/DCB) тип памяти? Есть ли ей альтернатива? И какого размера лучше заказать на 2, 4 или 8 Мб? Для написания программ что лучше использовать IAR, Keil, Yagarto ? Так же хотелось услышать другие рекомендации по изучению этой технологии. -
прошу модератора тему закрыть, так как разобрался с Linux.
Привет я снес Linux, так получилось. Вопрос как переустановить Linux для STK1000. В работаю в ОС Win XP. Среда разработки программы AVR32 Studio.
Всем привет. Есть отладочная плата EVK1100. Установил AVR32 Studio под XP. Пишу обработчки прерывания для джойстика. Вот код для Joystick.h : #ifndef JOYSTICK_H_ #define JOYSTICK_H_ #include <avr32/io.h> #include <sys/interrupts.h> #include "global_define.h" #include "gpio.h" #include "usart.h" #include "compiler.h" #include "pm.h" void init_joystick(volatile avr32_eic_t *set_eic); void detect_direction_joystick(void); #endif /*JOYSTICK_H_*/ Вот код для Joystick.c : #include "joystick.h" __int_handler *joystick_int(){ detect_direction_joystick(); return (void *) 0; } void init_joystick(volatile avr32_eic_t *set_eic){ set_eic->mode = 0; set_eic->edge = 0; set_eic->level = 1; set_eic->filter = 0; set_eic->async = 1; set_eic->ier = 1; gpio_enable_module_pin(AVR32_EIC_EXTINT_8_PIN,AVR32_EIC_EXTINT_8_FUNCTION); set_interrupts_base((void *)AVR32_EIC_ADDRESS); register_interrupt((__int_handler)(joystick_int),AVR32_EIC_EXTINT_8_PIN / 32,AVR32_EIC_EXTINT_8_PIN % 32,INT3); init_interrupts(); } void detect_direction_joystick(void){ usart_bw_write_char(EXAMPLE_USART,10); }
Всем привет. Есть отладочная плата ATAVRMC100. Выставил fuse bit debugWire для отладки. Программатор у меня JtagICEII программировать могу только в режиме ISP. Проблема в том что не могу выставить обратно фьюзы. . Как это правильноисправить?
не запускается С-шная программа
fpmoleg replied to azatsh's topic in В помощь начинающему
По умолчанию winAVR ставит частоту кварца 8 МГц (F_CPU = 8000000 - это в makefile-e). Есть вариант что у тебя программа "виснет" - не инициализирован сторожевой таймер. DDRB = 0; DDRD = 0xFF; int i; Если пишешь на С то в начале инициализация переменных, а потом операции с ними. Какой у тебя кварц стоит ?
