Vasily_A
    64
About Vasily_A
1041 profile views
  1. купил такую плату, впечатления: 1. сделана аккуратно, придраться особо не к чему 2. нет кварца и конденсаторов около него у эйзернет-пфи, площадки луженые (важно, как выяснилось) есть, тактовая 25МГц заведена с цинка через 0ом резистор 3. в комплекте был разъем микроСД, перелудил его и площадки под него свинцовым припоем и запаял 4. питание - диод D24 не впаян, перепаял его от одного из разъемов DATA. с запущенным с микросд линуксом и сетью при питании от 5в потребляет 220мА 5. пайка пинов уарта и джитага - полный треш, плата с покрытием ENIG, паяться не желает никак! пришлось скальпелем обдирать эту дрянь с отверстий до меди, только тогда припаялось :( 6. первый попавшийся образ линукса с гитхаба под эту плату, после перепайки соответствующего резистора на плате успешно загрузился с микросд. 7. эйзернет пфи в линуксе не заработал, пришлось запаять кварц, пару емкостей и отпаять нулевой резистор, чтоб пфи завелся, после этого сеть поднялась. вопрос - какой минимальный набор софта нужен, чтоб пересобрать проект который под 6-й спартан в айсе сделан (ретрокомпьютер, например) с добавлением простейшего функционала с помощью линукса - файловая система на микросд с доступом по сети и куском разделяемого с проектом на плис части озу? как максимум, еще бы юсб хост организовать попроще, чем с штатным для цинка многоногим юсб-пфи... можно даже usb 1.1 минимум по софту это Vivado и petalinux? каких версий минимально достаточно?
  2. на соленоиде надпись 12v 2.4A (это замок-защелка) меня именно это несоответствие и настораживает, на других подобных платах транзисторы в dpak и sot89 стоят в этой части схемы. и дорожки жирные, с питание сплошным полигоном по обратной стороне, диоды стоят SS14 (шотки), может это полевик какой хитрый, который реально пару ампер даст? вывод 1 - 10к на землю и прямо на вывод STM32 вывод 2 - земля вывод 3 - катушка и + диода SS14, другой стороной диод и катушка на +12в может N-канальный низковольтный мосфет? мне бы узнать, какой точно... спасибо, судя по всему оно!!!!
  3. помогите опознать smd транзистор с маркировкой WJRHB для масштаба рядом резистор 0603 управляет соленоидом с номинальным током 2.4А, а находятся похожие по маркировке только вч с током 100мА...
  4. есть пара плат с ST30F774LV, одна физически убита, во второй не та прошивка. предположительно, процы не лоченые, хочется джитагом переписать прошивку. лаком залиты насмерть :( , но тестпадов очень много на плате. с огромным удивлением понял, что не могу найти даже распиновку... есть аппнот, пара упоминаний девбордов и гдб отладчика. новость! самое ценное что нашлось - аппнот по миграции на новую серию, распиновка вроде есть в тексте... подскажите, где поискать, может кто имел дело?
  5. спасибо за ссылку, но я уже видел это... вот что там есть: Finished: - CPU - ALU - MAC - Barrel Shifter - Compare Select Store Unit (CSSU) - Auxiliary Register Arithmetic Unit (ARAU) ToDo: - Data Address Generator - Program Address Generator - Instruction Decoder жаль, но реально применить невозможно. все еще актуально...
  6. рассматривали этот "аналог" с момента его анонса. не пойдет по целому ряду своих "особенностей"... продолжаю искать ip-core на tms320c50, рассмотрю любые варианты. у китайцев есть обкатанное решение, но пока связаться не удалось.
  7. все еще очень актуально. целая группа изделий с этим 320с50 :( во всех общая проблема - простое по реализации, но объемное и уже отлаженное за много лет по. все на ассемблере, и с плохо документированными алгоритмами взаимодействия с чужой аппаратурой. даже этого старого с50 там по производительности хватает с большим запасом, если будут проблемы по растактовке ядра, это надеемся учесть. с владеющими данными наработками возможно сотрудничество в самых разных вариантах...
  8. нет. но в изделии они (500к в бга363) уже стоят, а плодить номенклатуру смысла нет. плюс 64к дуалпорт озу надо, а в 500к чипе их проще реализовать без особых ограничений.
  9. есть устройство с древним tms320c50 (16 бит целоцисленный дсп) и обвязкой в виде двухпортового озу. работает на 50МГц. п\о на ассемблере, очень объемное и неподдерживаемое. (грузится на лету с хоста в дуалпорт озу) есть идея положить это все в (например) виртекс примерно 500тысячный. что удалось найти: вроде как существует ip core для tms320c25, но это не совсем то... вроде как есть китайское коре hm320c50 - но там все совсем непонятно. може кто подскажет где копать? может есть какие наработки именно в сторону 320с5х ?
  10. внезапно перестали шиться DS87C520MN (конкретно партия +1138) и некоторые другие в plcc, примерно тех же дат выпуска. проверялось на древнем лабтуловском программаторе (на нем их лет 10 успешно шили) и нескольких современных, например elnec со всеми свежими обновлениями. более старые партии шьются нормально. может кто знает, что за грабли? еррат свежее 2007 года на максиме нет...
  11. так сейчас и сделано... по ряду причин есть желание полностью уйти от аналогового решения. судя по прикидкам в спартане 3е в vqfp100 корпусе все должно получиться, но напрягает работа без запаса по скорости...
  12. если бы мог, то не спаршивал бы :( как делать на счетчике - очевидно, но требуется 200 (лучше 300-400) МГц тактовая для счетчика спартан-3Е даст 200МГц, но почти без запаса, то что заметно быстрее - все в бга. по альтерам в простых корпусах - на первый взляд то же :( может я что пропустил и не разглядел? ввод-вывод этого меандра с 3.3в желательно делать, но это почти все семейства позволяют.
  13. с плис выводим меандр 100-300кГц, принимаем его же со стдвигом порядка градуса. необходимо померять этот сдвиг с дискретностью не хуже 1/2000 периода. частоты 100кГц минимум, лучше иметь запас примерно до 200-300кГц частота фиксированная, в процессе не меняется друго функционала в плис не ожидается, нужен минимум: ресурс для связи с микропроцессорм и компараторы попадания сдвига в заданые им окна все современное и бысторое обычно в BGA, желательно корпус ножек на 100-144 максимум, под 2 (4 максимум, не желательно) слоя на плате. выбор желателен внутри ксайлинкса или альтеры...
  14. а еще интересно - как на высоких частотах с этим работать? времянной анализ альтеровский как будет соответствовать чужому чипу? или там софт есть свой (ох, неверится...)?
  15. купите для него дисплей на ебэе... мне на асус майпалА716 в примерно 600р вместе с пересылкой обошелся. а как платформу под арм лучше там же mini2440 купить
