Gobbs
    7
  1. Решение нашлось! Смотрим тут http://matlab.exponenta.ru/forum/viewtopic.php?p=25179#25179
  2. Да, нужно добавить-амплитуда источника постоянная, меняется только частота.
  3. параметры можешь установить через Device Installer, поставляемый вместе с XPort'ом(естественно при подключённом).
  4. да, именно его я и использовал при построении кода "под себя" :)
  5. Задача-необходимо создать источник переменной ЭДС, частота которой меняется во времени. Т.е. пусть сначала частота сигнала 50Гц, потом плавно во время моделирования снижается до 47, затем поднимается также плавно до 53, затем опускается плавно до 47, затем поднимается плавно до 53 и т.д. по циклу до завершения процесса моделирования. В симулинке(6.1) нашёл блоки Controlled Voltage Source и Three-Phase Programmable Voltage Source, видимо, нужен первый, на вход которого подаётся функция. Как реализовать данную задачу? Симулинком начал заниматься недавно, поэтому сложности возникают пока на простых вопросах. :crying: :05: P.S. help читал - не помогло :beer:
  6. нашёл пример здесь http://ltxfaq.custhelp.com/cgi-bin/ltxfaq....amp;p_topview=1
  7. Здравствуйте, разработчики ! :) Начал тестить XPort первой серии. Настроил его по мануалу. Установил редиректор, поставил в нём виртуальный com порт и через hyper terminal посылал команды вида >10RnI:XX где 10-номер моего XPort'a, R-чтение, n-номер ячейки(или как оно называется :)) n=1..10. в ответ получал от XPort'a подобный отклик : <10D:0.0195618/6.51:66 Вопрос - можно ли сделать то же самое без использования редиректора ? Собираюсь писать апплет. Т.е. в итоге получаем - загружаем по ссылке вида http://IP/index.html страницу с апплетом, к-ый уже непосредственно общается с XPort'ом. Было бы отлично, если бы привели код на JAVA :) Спасибо ! :)
