masterofnature
Свой-
Posts
1,725 -
Смотрите на этом же сайте Аргос-Электрон
Ищем внештатных авторов, переводчиков и видеоблогеров
masterofnature replied to КОМПЭЛ's topic in Предлагаю работу
Предлагаю переводы статей с английского. -
Ошибка Duplicate Net Names Wire N000-1 (Inferred)
masterofnature replied to VGA's topic in Altium Designer, DXP, Protel
Измените настройку Net Identifier Scope с Automatical на Hierachical PS: картинки вставляйте покрупнее, на этих глаза сломаешь что-то рассмотреть. -
Попробуйте проименовать (поставить NetLabel) жгуты на верхнем уровне. -
Вопросы начинающих 2015г
masterofnature replied to Uladzimir's topic in Altium Designer, DXP, Protel
Такое соединение называется "Тепловой барьер" - Thermal Pad. Для его организации используется Relief Connection (это два или четыре проводника). Чтобы соединялось напрямую - замените на Direct Connection. Но это имеет смысл только для переходных отверстий - Via. Контактные площадки - Pad - так соединять не рекомендуется (за редким исключением), иначе получите головную боль при пайке компонентов. Также посмотрите ЧаВо -> Топологический редактор -> Как отключить генерацию термопадов на VIAs(п.о.), но при этом сохранить термопады для PADs(к.п.)? -
Сделайте скрин настроек полигона. Подозрение, что у вас отключена соединение с объектами той же цепи, попавшими под полигон. -
Как переместить дорожки ровно по центру между шарами
masterofnature replied to Xuch's topic in Altium Designer, DXP, Protel
Добавить в менеджере сеток (Grid Manager) локальную сетку c с шагом в половину шага шариков и с привязкой к центру любого шара. Потом спокойно выравнивайте по сетке. -
Парные слои в библиотеке Footprint-ов
masterofnature replied to EvilWrecker's topic in Altium Designer, DXP, Protel
Приведите пример. Программист здесь ни при чём. -
Тогда объясните - зачем эта кнопка может потребоваться в библиотеке? -
две платы на одной pcb
masterofnature replied to HardEgor's topic in Altium Designer, DXP, Protel
Можно экспортировать платы в SolidWorks и там их скомпоновать. Или использовать SolidWorks Collaboration. Тогда передачу изменений можно организовать в обе стороны. Т.е. компоненты на плате можно будет двигать в SW. -
Положение надписей выводов компонентов
masterofnature replied to Murzik_6011's topic in Altium Designer, DXP, Protel
На этом рисунке подпись пинов сделана с помощью отдельной строки, с пинами не связанной. Я рисунок не выбирал, я его сам сделал на основе присланной библиотеки. Только у одного вывода повернул подпись. Почему ТС вместо этого поставил подписи вручную - мне неизвестно. Что касается шрифтов ГОСТ - видимо при создании ввели некорректное описание. Поэтому, при предпросмотре они видны не там, где должны находиться. После воздействия на них, они снова начинают показываться правильно. Вообще же, я отказался от использования этого шрифта достаточно давно. Для меня важна читаемость схемы и всех надписей на ней, а не то, чтобы шрифт выглядел, как нарисованный от руки (т.е. чертежный). Тем более, ГОСТ позволяет при оформлении чертежей с использованием ЭВМ, использовать шрифт, отличный от чертежного. -
Имеете ввиду что-то вроде этого? У топик-стартера криво созданы компоненты в библиотеке, отсюда и мучения. -
DXP -> Preferences -> Schematic -> Graphical Editing -> Options -> Mark Manual Parameters -
Позиционное обозначение, тип, номинал и т.п. прекрасно двигаются и в AD. А вот двигать отдельно номер вывода действительно не имеет смысла. -
Для начала неплохо бы почитать ЧаВо по Altium Designer
