colombo_2007
    80
About colombo_2007
  1. Подскажите где можно купить паяльную маску с доставкой по Украине. Желательно что-то простое в применении. (Лабораторнокустарное производство)
  2. Кто нибудь встречал библиотеки с микрокнопками и держателями для батарей cr2032, разъемами rj45 и т.д.?
  3. Я не очень ясно написал. Как получить кам с отверстиями под сверление, а не просто с площадками?
  4. Как получить негативный фотошаблон? Негативный гербер я сделал. Проблема в том, что нет отверстий, руками сверлить не удобно.
  5. Про Variant пожалуйста подробнее. Я так понял речь идет о Assembly Variant. Создал вариант, все что я там нашел PackegeReference, который к футпринту прямого отношения не имеет. До чего я не додумался?
  6. Не очень хорошее решение: 1) изменение в одной схеме требует изменения в другой 2) проверки требуют уже не одна, а две схемы - это главная проблема Только в разных pcb. Как?
  7. Правильно делаешь, более тщательное рытье форума показало, что не у одного меня такие проблемы. Краткое содержание той ветки такое: проблема есть, наличие проблемы зависит от конкретного принтера, если проблема есть печатать через гербер. Следующий вопрос: как поиметь плату в двух вариантах dip и smd?
  8. Уже поставил, собственно пытаюсь распечатать фотошаблон. Прицепил более крупный рисунок, мое творчество, но проблема видна отлично
  9. Не знаю сюда или в ошибки работы, но проблема такая: в просмотре рисунок дорожек правильный, а при печати пропадают контактные площадки, причем только круглые. Как мог изобразил, с лева то, что в просмотре, с права то, что на бумаге. Когда в качестве принтера выбираю пеедать в OneNote, тоже все нормально. Печатаю Bottom и Multi Layer.
  10. А где искать опцию? И как называется?
  11. Разве что только первоначальное... Тогда еще вопрос. Когда импортируются изменения на pcb появляются соединения соединения между разными частями схемы, хотя в sch я их явно не наблюдаю. Как рисовать схему, чтобы этого сразу не было?
  12. Как сделать так, чтоб в конкретную pcb попадали схемы с конкретных sch, а не со всего проекта?
  13. Частота зависит от кривизны рук сборщика, после настройки практически не меняется. Поделка очень не технологичная. Сдвиг вроде постоянный. Рассчитывать не получится - нечем. По этому сигналу синхронизируется остальная схема (логика на рассыпуех). Сейчас попробовал подать опорные +/-0,5в вместо земли реагировать стало раньше, но это еще два напряжения которые надо руками настраивать.
  14. Здравствуйте. Образовалась необходимость отслеживать переход синусоидального сигнала через нуль. Я пробовал применять двухпороговый компаратор, уперся в то, что фаза сигнала с компаратора сдвигается относительно синусоиды приблизительно на 4мк при частоте 40к это уже соизмеримо с периодом. Частота синуса 20-60 кГц. Вопрос: как реализовать?
  15. Подскажите, наверно элементарную весчь, как искать во всех библиотеках? Поясню. Есть супресор 1.5KE350. Делает их минимум две фирмы, следовательно не редкость, но обоих в AD нет. Как найти такую деталь не подключая в тупую все библиотеки?
