Jump to content
wwo55
  • Content Count
    200
  • Joined
  • Last visited
Posts posted by wwo55
  1. Добрый день!
    Я бы даже сказал так:
    Какие Вам нужны сопротивление нагрузки, точность и крутизна фронтов на выходе кабеля?
    Если 1мкс точность и 100нс фронт годятся - подключайте прямо.
    Непосредственно на 50 Ом выход не стоит нагружать, но если просто требуется "передать подальше" сигнал - можете работать прямо на кабель.
    Для уменьшения "звона" можно поставить 50 Ом резистор последовательно с кабелем.
    Если требуется "чистый" сигнал, без "звона" и с нормальными фронтами, то придется ставить согласующий усилитель.
  2. Есть хороший ГОСТ Р 50607-2012.
    Там указано отличие применения моделей.
    "Испытания, проводимые с резисторами сопротивлением 2 кОм, имитируют разряд непосредственно от человека через кожу. Испытания, проводимые с резисторами сопротивлением 330 Ом, имитируют разряд на тело человека через металлический предмет (например, инструмент, ключ, кольцо). Испытания с резистором сопротивлением 330 Ом являются более жесткими, чем с резистором сопротивлением 2 кОм."
    Разряд с резистором 2 кОм близок к модели HBM, разряд с резистором 330 Ом близок к модели CDM или IEC 61000-4-2 (отличие в емкостях конденсаторов, в разных стандартах они разные). Самое страшное - модель MM, там резистор 0 и конденсатор 200пФ.
    Решите для себя, ОТ ЧЕГО собираетесь защищаться.
    По моему опыту, разница в "стойкости" с этими двумя вариантами резисторов примерно раз в четыре-пять.
    По американским данным стойкость к ESD разряду при испытании разными моделями MM и HBM "в среднем по отрасли" - 11 раз. То есть устройство, имеющее "стойкость" 8кВ по модели HBM будет иметь стойкость по модели MM примерно 0,7кВ.
  3. Давайте уточним терминологию.
    Вычислять эфемериды не надо, они передаются спутниками. Вы хотите вычислить прогнозы?
    По ST- и MTK-based модулям ответы есть, по CSR - не отвечу, не знаю.
    Традиционно - один суперкадр минимум (маловероятно, но иногда бывает), фактически два нужны. 25 минут
  4. По какому "модельному ряду" будете защищаться?
    Эта защита как-то поможет при модели HBM, но при модели IEC 62000-4-2 она бесполезна. Там фронт имеет сумасшедшую крутизну нарастания, дроссель бесполезен.
  5. Как раз скачать альманах и эфемериды из MT3333 еще как-то можно (в SDK есть функции), а вот загрузить их туда...
    По поводу батарейки - вопрос крайне сложный.
    Ток потребления от батарейки у MT3333 примерно 7мкА, а у специализированных микросхем часов и/или специализированных каскадов микроконтроллеров может быть меньше 1мкА.
    Так что решайте сами.
  6. Похоже, все-таки, работает.
    При движении с "черепашьей" скоростью координаты удерживаются.
    Но, видать, по достижении порога в 10 метров.
    Отсюда вопрос, можно ли задать этот порог?
    Как показывает практика, 10 метров мало.
    Стоянка в гараже:
    Тут надо метров 100-200 порог ставить.
    Это, наверное, только через SDK можно сделать.
    Стандартных методов не нашел.
  7. По модулям НАВИА SL3333, KL3333, NL3333 - сейчас появились интересные версии ПО.
    В частности, есть версии в поддержкой RTL (beta), поддержкой информации о точности определения координат, с поддержкой информации о составляющих вектора скорости.
  8. Общая беда всех устройств с пассивными антеннами.
    Очень уж удобно нажимать на нее, чтобы защелкнуть плату в держатели, придержать ее при всяких манипуляциях с приборами и так далее.
    Даже ESD защитные диоды не всегда спасают - они разработаны для защиты в рамках HBM, а пользователь иногда (и достаточно часто) из этой модели "вылазит". То отвертку неизолированную в кулак зажмет, то пинцетом сунется.
    Да и сам потенциал электростатики иногда далеко выходит за рамки 2кВ (встроенная защита многих LNA) и даже 6...8кВ (большинство модулей с встроенными 0201 защитными диодами).
    Мы как-то намеряли на производстве более 25кВ (электрометр 25кВ зашкалил). Всего лишь снятие защитной пленки с пластика...
    Рекомендую ставить дополнительные диоды снаружи модуля. Можно и покрупнее диод поставить, не такой крохотный, который можно в модуль "втиснуть".
    Только про емкость диодов не забывайте! Да и на согласование по ВЧ проверить не мешает.
  9. Не забудьте, что эти модули еще и монтировать надо.
    А на некоторых производствах понятие "ESD защита" нередко понимается неадекватно.
    Так что и на защищенность модулей смотрите.
    А то потом будут проблемы, как у некоторых заказчиков - "у нас при сборке устройства рабочий пальцем нажимает на керамическую антенну (ему так удобнее), плата защелкивается в держатель", а потом проверенная на стенде плата в реальном устройстве не ловит, так как выбили антенный вход...
  10. Добрый день!
    По техническим вопросам обращайтесь к нам.
    Либо через форму на сайте, либо в support[at]naviaglonass.ru
    По поводу структуры модуля NL3333 - да полный он, полный...
    И DC/DC, и LNA, и SAW фильтр, и TCXO, и RTC кварц.
    И диод защиты антенного входа от ESD стоит!
    Даже WakeUp вывод сделали...
    И напряжение питания интерфейсов отдельно вывели.
    Упаковка - лента.
  11. Только что получил подтверждение от Медиатека - ВСЕ вывода чипа МТ3333 имеют указанные характеристики по ESD.
    То есть как там сертифицировали, как там проверяли модули Симкома - не знаю, но данные по чистому чипсету "в студию предоставлены".
    Информация получена из первых рук, напрямую от разработчика чипсета.
    Теперь мяч на стороне Симкома - пусть объяснят, что они действительно добились четырех-пятикратного повышения характеристик чипсета по ESD защите. И как они это сделали, не устанавливая элементов защиты.
  12. Цырен, прошу прощения - но тут Вы не правы.
    Да, все допускают те или иные неточности в техдокументации, но такие явные несоответствия данных чипсета и данных готового модуля просто бросаются в глаза.
    Не нравится упоминание про NRESET - давайте говорить о других выводах.
    Входы, выходы, управление - это всё выводы чипсета, далеко не все они идут через резисторы и/или конденсаторы.
    По поводу моделей - я не зря привел ПОЛНЫЙ ответ Медиатека, там явно указаны модели.
    И еще прошу обратить внимание на шаг при измерениях!
    PS
    Посмотрел приложенный Test Report в плане ESD теста.
    Вы хоть сами смотрели, КУДА прикладывались разряды? Демоборд, причем выходные каскады демоборда. К модулю имеющие достаточно отдаленное отношение.
    А еще точнее, КОРПУСА разъемов коммуникации!
    Даже не корпус входного ВЧ разъема!!!!!!!
  13. Добрый день!
    Если все решено правильно в схеме и разводке модуля - параметры будут очень близкими.
    Чипсет один и тот же, то есть база единая.
    Разница в потреблении будет за счет применяемых TCXO и LNA, но это мелочь.
    Габариты и стабильность - вот основные факторы.
    Ну и дополнительные функции.
    Вот по поводу ESD - можно будет подискутировать особо.
    Этим особо славится SImcom - указывают очень высокие параметры по ESD защите, когда ее в модуль вообще не вставляли. По принципу "кто сможет проверить - не станет заморачиваться на написание статей, а остальные пусть слепо верят". К тому же модель источника разряда не указывают. А разница от модели к модели ОЧЕНЬ велика - более 10 раз для одного и того же изделия.
    Например, написать +-4kV контактный разряд для входа NRESET, напрямую подключенного к НИЗКОВОЛЬТНОЙ части чипсета - откровенное надувательство. Согласно информации Медиатек, данный вывод имеет стойкость +-2kV по модели HBM.
  14. Рекомендую познакомиться с NL3333 - маленький, все в комплекте - ESD защита, LNA, SAW фильтр, TCXO, RTC кварц (кроме цепи питания активной антенны), краевой монтаж, 9,5*8,7мм
    Есть цепи управления ON/OFF, WakeUp, Reset
    Встроенный DC/DC
    Вывод питания интерфейсов отдельный - хоть 1,8В, хоть 2,8В, хоть 3,3В (не выше 3,6В)
    А по поводу SL871 - не понял, там вообще-то есть DC/DC?
    Да и ПО старое AXN2.1 - мы уже AXN3.8 применяем...
  15. Жестко заданное питание 1,8В, ничего не сказано о наличии фильтра, потребление без DC/DC снаружи 56мА - достаточно малоинтересный модуль.
    Да и корпус LGA - не для "наколенного" монтажа.
    Да, кстати, а зачем такие картинки грузить, которые в экран не влазят?
  16. Вы теряете в среднем 0,35В на диоде Шоттки. То есть при частично разряженном аккумуляторе 3,6В на нагрузке будет 3,25В, что явно недостаточно для устойчивой работы. Внутреннее сопротивление диода (динамическая составляющая) будет достаточно велико (около 0,1Ом), работа GSM модуля при малой емкости конденсаторов в цепи питания будет нестабильной.
