wwo55
Участник-
Content Count
200 -
Joined
Last visited
Content Type
Profiles
Forums
Calendar
Everything posted by wwo55
Добрый день! А как вообще из ORCAD 16.6 передать проект (хотя бы дизайн) в ORCAD более ранних версий? Желательно 9.5, но годится и 16.2...
SIM68
wwo55 replied to rat's topic in Сотовая связь и ее приложения
Да, поддерживает. Прошивка STA8088_Binary_Image_v3_4_0_ALPHA Реально видны четыре спутника, участвуют в решении (параметр 227 поставьте правильно). NOTE1: Multi-constellation firmware supports following constellations: GPS, GALILEO, GLONASS and QZSS. All constellations can be enabled at the same time or any constellation can be enabled as standalone satellite navigation system. -
Спутниковый модем Iridium 9602 - как считать GPS?
wwo55 replied to Halfback's topic in Сотовая связь и ее приложения
Приемника в составе модуля нету. Этот разъем GPS, повторяю, просто коммутируемый вывод с антенны. Во время передачи сигнал отключается. Во время приема - не помню... Во время "спящего состояния" - сигнал на выводе GPS присутствует. Вообще, посмотрите файлик Iridium 9602 SBD Transceiver Product Developers Guide.pdf - там все подробно разрисовано! У меня версия 6.0 - это страница 29. Звониться не будет, там конденсатор в цепи стоит. 4.3 GPS Connector The second RF connector, labeled “GPS” in the board silkscreen, is a pass-through connection from the antenna path and is provided for GPS receivers that wish to share the main antenna. An overview of this circuit is provided in Figure 7. The following operational points should be noted when using GPS receivers connected to this point. o The GPS pass-through path is activated by detecting the presence of a DC voltage on the center-pin of the GPS connector. The 9602 uses the voltage from the GPS center pin to switch on the RX path and requires minimal current (<100uA). The GPS path activated when this center-pin voltage is higher than 1.2V. o There is a path loss of approximately 3dB in the receive direction from ANT to GPS. o The GPS receive path is temporarily switched off during transmissions from the 9602. o As long as the 5V supply to the 9602 is connected and the DC voltage on the GPS connector is present, the GPS pass-through path is made available. The GPS path is available even when the 9602 module has been turned off using its ON/OFF control signal. o If the GPS port is not used it may be left un-terminated with no adverse affect. o The GPS receiver must present 50 ohm impedance across the Iridium band or SBD performance could be degraded. o The output return loss is typically -8 dB. Figure 7: Equivalent circuit for GPS connection when GPS path is active and 9602 is not transmitting Iridium_9602_SBD_Transceiver_Product_Developers_Guide.pdf -
Уже не подскажу - тестировали готовый прибор со спутниковым модемом, антенна была в комплекте. Выносная, размер побольше стандартной GPS/ГЛОНАСС, судя по всему - керамика примерно 45х45мм2. Проверяли эту антенну и в качестве связной (Иридиум), и в качестве навигационной (GPS/ГЛОНАСС). Работала хорошо, за исключением того, что пассивная - малый коэффициент усиления, слабый сигнал. Вообще-то - идея применения совмещенной антенны неудачная. Гораздо лучше применять две независимых антенны, а с модема брать сигнал для загрубления "чутья" активной антенны или приемника на время бурстов передачи. Но честно повторяю - с модулями Иридиум не возился уже года три. В принципе рекомендую просто связаться с их европейским представительством, не помню - Джеффри Уайт еще работает? Мужик интересный, говорит по русски (если есть настроение). -
Реально - это просто трансляция сигнала с антенны на внешний разъем, отключаемая на время циклов прием/передача модема. Не рекомендуют применять. Антенна GPS/ГЛОНАСС/IRIDIUM вполне нормально работает. Но учтите - это будет чисто пассивная антенна!!! -
В ПДА и прочих устройствах питание подается НЕ ТОЛЬКО на микроконтроллер. Задача не ясна, если у автора потребление контроллера находиится в пределах 1мА - то LDO может оказаться предпочтителен, так как DC/DC на таких токах имеет не лучший КПД. Если ток меняется от 0,1мА до 100мА - тут надо уже смотерть, что предпочтительнее - простота схемы с не лучшим бюджетом питания или усложнгение схемы в улучшением бюджета питания.
Или вопрос некорректно сформулирован, или автор что-то недоговаривает. В основном потребление микроконтроллера в устройствах с батарейным питанием столь мало, что почти любой DC/DC будет иметь худший КПД, чем LDO. Или автору нужно запитать что-то существенно потребляющее от этой же цепи?
BlueNRG Reset pin
wwo55 posted a topic in Wireless/Optic
Работал ли кто-нибудь с чипом BlueNRG? Интересует его реакция на пин Reset. Непонятно - почему-то не каждый раз сбрасывается чип, статус сброса не появляется. -
BIN протокол в модулях НАВИА
wwo55 replied to wwo55's topic in Сотовая связь и ее приложения
Пишите в личку или у нас на сайте в форму. Я отвечу. -
Смотреть можно либо "самописной" программой - парсером STBIN протокола, либо готовой программой от ST. -
wwo55 posted a topic in Сотовая связь и ее приложения
В модулях NAVIA появилась новая функция. В версиях ПО 3.1.13 и 3.1.14 есть возможность вывода навигационной информации по двум портам одновременно, в том числе по одному в NMEA, по другому - в BIN протоколе. Настройка вывода в двоичном протоколе осуществляется через параметр 240. 0 0x1 ECEF Position Information 1 0x2 LLH Position Information 2 0x4 Fix Status Information 3 0x8 DOP Information 4 0x10 ECEF Velocity Information 5 0x20 NEU Velocity Information 6 0x40 GNSS Time Information 7 0x80 UTC Time Information 8 0x100 SV Information 9 0x200 DGPS Information 10 0x400 DGPS Information Per Satellite 11 0x800 SBAS Information 12 0x1000 SBAS Information per Satellite 13 0x2000 Satellite Fix Information 14 0x4000 Fix Information -
SIM68V: впоросы по питанию
wwo55 replied to TriD's topic in Сотовая связь и ее приложения
Топикстартер заявил "литиевая батарея 3,6В до 2,5В" - судя по всему, литий тионил первичный источник. Правда, строчкой ниже написано "аккумулятор" - так что просьба определить точнее задачу. С ним не попадите в дурацкое положение - стартовый ток модуля отнюдь не 30 миллиампер! В модуле на чипсете MT3333 стартовый ток будет примерно 70...80мА. Далее. Откуда Вы взяли у модуля 3,6В максималка? Если и в Hardware Design на модуль, и в даташите на кристалл стоит 2,8...4,3В. Далее-далее. В микросхеме MT3333 есть возможность выбрать два уровня выходных сигналов 1,8В и 2,8В, с SIM68V выбрано 2,8В. Это означает, что выходные уровни модуля будут в номинале до 2,8В, входные 3,6В толерантны. То есть в рамках заявленного топикстартером диапазона напряжений не будет перегрузок. Однако на нижнем пределе напряжения питания работать не обязано, опыты показали, что 50/50 работа. Вообще-то MT3333 специально разрабатывался под работу с литий-ионными аккумуляторами без дополнительных цепей. Power scheme A 1.8 volts SMPS build-in SOC Direct lithium battery connection (2.8 ~ 4.3 volts) Так что можете подключаться к микроконтроллеру с питанием 2,8В напрямую. -
НАВИА на TeseoIII
Китайская система будет, но так же, как и у большинства остальных чипсетов - или БейДоу, или ГЛОНАСС. Антенны - осваиваем малую серию. -
НАВИА на TeseoIII
Пока все не могу рассазать - сами понимаете... По форм-фактору пока есть мнение сделать два варианта, один в размерах ML8088sE, а второй - как сумеем ужаться. Но в модуле формфактора ML8088sE планируем сделать некоторое количество LGA выводов "под брюхом" для того, чтобы вывести побольше входов-выходов. Не нужно - не паяйте, нужно - применяйте. По имеющимся прикидкам энергопотребление будет на уровне MTK при сохранении точности на уровне 1,0м при 50% вероятности. -
НАВИА на TeseoIII
STA8089 оказался не очень удобным, мало слишком плюсов для того, чтобы делать на нем серийный модуль. Жду STA8090 - он "гораздо вкуснее", встроенный DC-DC, интересные характеристики ожидаются. пока вижу только один минус - корпус великоват, 5ммх6мм. -
GALILEO - насколько востребовано?
Наш приемник обеспечивает точность примерно 1,5м без применния дифрежима. Реальные замеры показали, что радиус пятна рассеивания точек составляет по уровню 60% примерно 1,3м результаты: 60% 1,33м 63% 1,47м 66% 1,63м 90% 2,77м 95% 3,38м 99% 4,27м 100% 5,8м По уровню 50% (часто приводится производителями модулей как "точность") наш комплект приемник-антенна дает ровно 1,00м. -
Пока не отвечу, наш симулятор не поддерживает ГАЛИЛЕО. Найдем быстро такой симулятор - проверим... -
Потребление, естественно, немного увеличится (примерно на 10%), тут может быть даже отрицательный результат при отсутствии нормальной наземной инфраструктуры - ухудшится итоговая точность. В принципе посмотрим, проведем испытания с ней и без нее и поглядим на пробеги. На наших антеннах и приемниках это сразу будет заметно. Типично наш комплект дает погрешность меньше ширины легкового автомобиля. -
Мы сейчас тестируем новое ПО от ST - в нем эта система поддерживается, более того, сейчас видим три-четыре спутника... $GPGSV,3,1,10,01,29,182,44,04,27,310,20,12,08,351,24,13,19,229,37*77 $GPGSV,3,2,10,17,20,270,17,20,76,171,44,23,52,221,47,25,16,025,21*7A $GPGSV,3,3,10,31,44,074,,32,42,113,45,,,,,,,,*7C $GLGSV,3,1,11,74,12,154,45,82,07,000,,73,43,108,43,65,09,278,*61 $GLGSV,3,2,11,81,06,001,,70,08,094,48,80,36,038,26,88,36,316,30*64 $GLGSV,3,3,11,87,32,252,30,71,59,085,37,72,62,288,27,,,,*58 $GAGSV,1,1,04,311,29,258,,312,08,215,37,319,58,105,42,320,13,097,37*6C - вот оно, GALILEO Теперь главное - насколько это востребовано техникой и маркетингом? Сейчас у кого-то запрашивают поддержку GALILEO? -
НАВИА на TeseoIII
Модуль в его первой инкарнации будет практически пин-в-пин совместим с ML8088sE. Отличия будут в потреблении и некоторых возможностях. Также питание на активную антенну будет заводиться через модуль (как и сейчас), но не с основного питания модуля, а с вывода 14 - это даст пользователю возможность контролировать ток в антенне, включать/выключать питание антенны, питать антенну и модуль разными напряжениями и т.д. В планах выпустить инженерные образцы в марте. Запустить чип "на хирургическом столе" планируем в этом месяце. -
НАВИА на TeseoIII
НАВИА приступила к разработке модуля на новейшем чипсете STMicroelectronics STA8089FG. Мы надеемся снова первыми в мире выпустить серийный модуль на новом чипсете ST. http://naviaglonass.ru/novosti/navia-nachi...-baze-teseoiii/ -
SIM28/68 и ловля альманаха
wwo55 replied to Eddy71's topic in Сотовая связь и ее приложения
Docent86 Вообще-то Ваше сообщение описывает информацию Debug порта чипсета ST, а в данной обсуждается работа с модулями на чипсете Mediatek. По поводу альманаха и эфемерид предлагаю воспользоваться сообщениями Packet Type: 660 PMTK_Q_AVAILABLE_SV_EPH Packet Type: 661 PMTK_Q_AVAILABLE_SV_ALM -
Надежная синхронизация времени в системе
wwo55 replied to EugenyAM's topic in Сотовая связь и ее приложения
Данные ОБЫЧНОГО кварцевого резонатора: Electrical characteristics 4.1 Nominal frequency : 32.768 kHz 4.2 Overtone order : Fundamental 4.3 Adjustment tolerance : ±20´10-6 max. (at +25°C) 4.4 Turning Point : +25°C±5°C 4.5 Temperature coefficient : -0.04´10-6/°C2 max. 4.6 Equivalent resistance (Rr) : 70kW max.(-40/+100°C) : 80kW max.(+100/+125°C) 4.7 Shunt capacitance (C0) : 1.5pF max. 4.8 Motional capacitance (C1) : 4.0±2.0fF 4.9 Motional inductance (L1) : 5,080±1,000H 4.10 Pulling Sensitivity (PS) : 12.3ppm/pF±20% (at 12.5pF) This value is calculated by following formula. PS = (C1×1,000)/{2(C0+CL)2} [ppm/pF] Unit C0:[pF], C1:[fF], CL:[pF] 4.11 Aging : ±5´10-6 max. /1year (at +25°C) ±10´10-6 max. /5years (at +25°C) ±20´10-6 max. /10years (at +25°C) 4.12 Maximum Drive Level : 0.5mW max. Тут 1000ppm и близко не пахнет... -
GPS/ГЛОНАСС модуль SL869 от Телита
wwo55 replied to _Ivana's topic in Сотовая связь и ее приложения
Давайте тогда на vo(собака)naviaglonass.ru -
Пишите в личку свой электронный адрес
