rsv2007
    119
About rsv2007
1995 profile views
  1. Про wi-fi я тоже подумал, вот что у нас в доме творится: А что за " китайский приемник сканер до 3ГГц", можно немного поподробнее? Я пытался нарыть какой-нибудь SDR на частоты wi-fi, но что-то дюже дорого
  2. Irobot roomba 880 Нигде не смог найти на каких частотах roomba 880 связывается с маячками, чтоб поискать источник помехи. Никто не может подсказать? На профильных форумах искал, проблема из категории нечасто встречающихся. Проблема: при включении не может связаться с маячками ни в режиме LightHouse ни в режиме Wirtual Wall (не загорется светодиод). Сдавал в ремонт, отказ не подтвердился. Проверил в магазине - связь есть, светодиоды на маячках загораются. Дома проверил - не работает, светодиоды не загораются. Ради интереса проверил в гараже и на улице у подъезда в багажнике машины: светодиоды загораются, все работает. Поднялся к двери своей квартиры на 7 этаж, на лестничной площадке не работает, в квартире не работает. Вырубил главным автоматом электричество во всей квартире - проблема не исчезла. Такое впечатление, что в квартире или по-соседству есть какие-то помехи, которые не дают связаться роботу с маячками.
  3. Можно попробовать загрузить файл через gdb а потом в пошаговом режиме посмотреть на какой инструкции процесс запуска останавливается
  4. Эклипс бывает надолго задумывается когда в дебаге грузишь программу, в которой инициализируется большой массив данных. Причем задумывается так, что создается полное впечатление зависнувшей программы. Вы попробуйте еще память проверить при помощи memory view или отладочной консоли gdb. Если есть проблемы с памятью - они сразу дадут о себе знать
  5. Есть отрицательный опыт по jesd204b, правда с другим АЦП от NXP. Там оказалась довольно хитрая вещь, на некоторых тактовых частотах MGT wizard плис Xilinx Virtex 5 не может породить из частоты дискретизации битовую скорость передачи данных. К примеру, при тактовой частоте 125 МГц все отлично пашет, а на 40 МГц не получается. Попробуйте по документации посчитать битовую скорость, а потом на целевом устройстве попробуйте настроить MGT на нужную битовую скорость, используя в качестве опоры частоту дискретизации.
  6. Если ее на xilinx официально покупать это получится около 35 000 $ Хотя, конечно, есть варианты... Ну и руками там дописать кой-чего придется
  7. Серьезное оборудование для прозвонки около миллиона стоит, вот тут например: http://ostec-electro.ru/katalog/elektro/ одно время делали сами, потом надоело - муторное это дело.
  8. Да, не было инициализации. Но у нас при вставленном jtag сигнальника значительно реже глючило, собственно поэтому и удалось отловить баг. Теперь еще вопрос: вы не пробовали хорошим осциллографом смотреть сигналы на линиях MGT ? Судя по регистрам ошибок сигнальника, чудит плисина, но осциллографом посмотреть не мешало бы. Вспомнил еще несколько тонкостей: на MGT существует нога терминирующего резистора, причем он на разных сериях микросхем может отличаться на пару-тройку ом. Вот его надо проверить, а то у нас получилось разок так, что сдирали с отладки где стоит один тип микросхемы, а сами поставили немного другой, совместимый по пинам. А на минусе иногда подлючивало. И еще надо попробовать настроить уровень сигнала на обоих концах, практика показала что максимальные и минимальные значения на коротких линиях переносятся плохо, лучше что-нибудь поближе к середине поставить. В плисине для этого придется руками поправить gtx_wrapper. Да, и еще проверьте чтобы эквалайзер был включен на обоих концах на автомат
  9. там у седьмой серии есть даташит на порядок подачи питания: The recommended power-on sequence to achieve minimum current draw for the GTX/GTH transceivers is VCCINT, VMGTAVCC, VMGTAVTT OR VMGTAVCC, VCCINT, VMGTAVTT. There is no recommended sequencing for VMGTVCCAUX. Both VMGTAVCC and VCCINT can be ramped simultaneously. The recommended power-off sequence is the reverse of the poweron sequence to achieve minimum current draw. If these recommended sequences are not met, current drawn from VMGTAVTT can be higher than specifications during power-up and power-down. Далее вопросы: - плисина и сигнальник подключены напрямую или через свич? - клоки рапиды тактируются у них от одного генератора, или от разных? Опять же, в стандарте рапиды прописаны требования к стабильности этого генератора - в стандартной корке рапиды от ксайлинкса есть возможность принудительно сбросить линк и порт, вы пробовали так делать? иногда помогало - посмотрите что в регистрах ошибки SRIO сигнальника прописано когда все плохо - есть ли уверенность, что программа в сигнальнике стартовала? - соответствует ли стартовая последовательность на 6678 даташиту? А то мы, было дело, с ней намучались. - почитайте errata на сигнальник, а то была эпичная история при попытке подружить виртекс 5 и tms320c6455. Мы на своей шкуре отловили баг, который потом появился в третей еррате сигнальника, там надо было подтягивать к земле линию TCK JTAG (у нас была подтянута к питанию), иначе очень глючно стартовало. Причем глючила только рапида, остальное все работало нормально. Отловили случайно, заметили что если отверткой прикасаться к этой ноге, то стартует на "отлично".
  10. Тема это очень мутная и сильноспецифичная. В России делают только для оборонки, практически конкретно под изделие. Долго искал, в итоге нашел Российское представительство компании Moog. Там практически все виды sleep rings а также оптические вращпереходы. Один раз мы спалили ВКУ, ну и вскрыли посмотреть. Очень интересная конструкция там: неподвижные щетки из большого количества сталистой проволоки ездят по вращающимся кольцам. По утверждению производителя, такая конструкция выдерживает до 100 млн оборотов. А еще через нее проходит ethernet
  11. Ресет для начала посмотрите. А еще можно пробные сигналы вывести на свободные ноги при помощи fpga editor. Я в свое время ddr только так и отладил
  12. Ааа, это довольно старая фича. Чипскоп совместно с EDK работают и глючат одновременно. Сами на это наррывались. Конфликтуют, судя по всему, ila и mdm. Проявляется это так, что в некоторых случаях работает, а в других нет. Вот например: http://forums.xilinx.com/t5/Embedded-Devel...her/td-p/352223 И вот еще: http://forums.xilinx.com/t5/Design-Tools-O...ing/td-p/263516 Если поискать, можно и еще найти на форуме ксайлинкса, да и здесь где-то тоже тема пробегала
  13. Они вроде под нда, поэтому просто так не получится. Корку надо покупать, за много денег. А сам стандарт вроде ищется в сети без проблем Там есть такая особенность, что при не совсем стандартной референсной частоте mgt трансивер невозможно настроить на нужный битрейт. Трансивер настраивается при помощи mgt wizard из logicore. Можете попробовать, например, настроить mgt этим визардом на прием данных от 40 мгц ацп. У меня вот не получилось... На 125 мгц все работает, а на 40 - нет. Так и пришлось отказаться
  14. Это какой же камень, xc5vfx.... ? И плату сами делали? Из всего вышеперечисленного в EDK корки нет только на sata. Под существующие корки bsp автоматически может генерироваться под linux и wxworks. Другой вопрос, что масса проблем возникнет с отлаживанием железа на плате. Мы на этот камень в итоге qnx привернули, значительно доработав вот это http://community.qnx.com/sf/wiki/do/viewPa...Virtex5ML507BSP напильником.
