soldat_shveyk
Свой-
504 -
0 ОбычныйAbout soldat_shveyk
Rank
- Birthday 06/21/1981
Сайт
Matlab
Куплю TPS7A4700RGWR 4 шт.
soldat_shveyk replied to soldat_shveyk's topic in Куплю
Уже нашел. Спасибо. -
Как и чем измерить импеданс на разных частотах?
soldat_shveyk replied to ViKo's topic in Вопросы аналоговой техники
Микроконтроллер + резистивный мост, проще некуда. Вот здесь посмотрите, как сделано: https://rigexpert.com/ru/products/ru-antenna-analyzers/aa-35-zoom/how-it-works/ -
soldat_shveyk posted a topic in Куплю
Доброго дня! Срочно нужны 4 шт TPS7A4700RGWR. Куплю за наличку в СПб. Вариант с доставкой тоже рассматривается. -
LTC6430 IM3
soldat_shveyk replied to RedHeadIvan's topic in Rf & Microwave Design
А Вы что проверяете: усилитель или АЦП? Подайте отфильтрованный сигнал генератора на вход ЦАП без усилителя и проверьте уровень собственных нелинейностей АЦП. Возможно, в них все дело. Они много от чего зависят. Если под рукой есть нормальный анализатор спектра - подайте выход усилителя на него, предварительно предварительно проверив собственные нелинейности анализатора спектра. -
Получение импульсной характеристики канала связи с QPSK
soldat_shveyk replied to soldat_shveyk's topic in Алгоритмы ЦОС (DSP)
Получается, что если лучи сложились в противофазе, и в данный момент времени на данной частоте получился ноль сигнала на выходе антенны, вытащить сигнал обратно методами ЦОС не получится. Что вполне логично :) Чтобы это исправить, надо ставить вторую антенну рядом. У меня как раз достаточно короткий блочный код. А как получить инверсную АЧХ? Если известна ИХ канала, то можно от нее получить обратную? Спасибо! Даже если они устарели, мне как начинающему в этой области, будет полезно с ними ознакомиться. Спасибо! Попробую разобраться с этим. Кстати, а даст ли выигрыш эквалайзер при приеме блочного кода по максимальному правдоподобию? И если даст, то что можно ожидать примерно? -
Не очень понимаю: каким образом произойдет усиление шума? То есть получив импульсную характеристику канала можно сделать коррекцию АЧХ через FDE. А после добавить DFE, опираясь результаты декодирования. А одним махом это не реализовать, если ИХ канала уже известна? Можете что-то конкретное рекомендовать? -
Спасибо! С этим разобрался. Довернул полученную импульсную характеристику на уход частоты и фазы, и получаю исходную и.х канала, которую и задавал в модели. Если известна импульсная характеристика канала, как ее компенсировать перед декодированием? Найти обратную импульсную характеристику и свернуть принимаемый сигнал с ней? -
Это так, но я пока что в рамках более-менее примитивной модели хочу разобраться. Если добавляю в сигнал его копию, задержанную на 10 отсчетов, и умноженную на 0.5, то это эквивалентно тому, что я пропустил сигнал через фильтр с импульсной характеристикой [1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5]. При отсутствии ухода частоты, после ifft( fft(Rx) / fft(Tx) ) я получаю точно коэффициенты [1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5]. Если в добавить уход частоты, то уже получается импульсная характеристика, повернутая по фазе типа [0.8-j0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4+j0.2]. Как при наличии ухода частоты получить реальную характеристику канала [1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5]? Или же надо продолжать работать с теми комплексными коэффициентами которые получились из-за сдвига частоты? Моя цель - максимально достоверно оценивать ИХ канала и компенсировать ее в принимаемом сигнале. Что дельного можно почитать на эту тему? Желательно, максимально приближенное к практике. -
Доброго дня! Пытаюсь получить импульсную характеристику канала связи с QPSK модуляцией. Хочу получить картину многолучевости и исправить ее. Для простоты считаю, что переданные данные мне известны. На приеме добавляю второй луч, задержанный на X отсчетов. Делаю ifft( fft(Rx) / fft(Tx) ) - четко вижу импульсную характеристику канала. Но если присутствует уход частоты, то я получаю уже комплексные коэффициенты импульсной характеристики, которые повернуты по фазе. И на этом застрял, не понимаю куда двигать дальше. Убирать уход частоты из принятого сигнала, а потом удалять импульсную характеристику канала? Или же есть способ компенсировать многолучевость без предварительного удаления сдвига частоты? Модель приложил. P.S. Пока еще только въезжаю в тему многолучевости, с эквалайзерами дела не имел. Просьба с ходу в гугл не отправлять. Пытаюсь сразу что-то делать, так интереснее :) h_estimate_with_shift.m
Сборка печатных плат в США
soldat_shveyk posted a topic in Пайка и монтаж
Доброго дня! Есть потребность в сборке небольшого количества плат (3..5 шт) в США c закупкой комплектации. Все компоненты с Mouser/Digikey. Плата не особо сложная, но есть QFN/BGA. В гугле полно ссылок на PCB Assemly Services, но вдруг кто-то уже имеет опыт заказа или работал с кем-то конкретным? -
Анализер спектра FSL6
soldat_shveyk replied to microstrip_shf's topic in Rf & Microwave Design
Управления усилением нет. Маркировку не посмотрел, под рукой не было микроскопа, но попробую узнать у коллег. Если на каждый усилитель по 3-4 мА, это еще можно понять. А вот когда по 1.25 мА на усилитель - как-то подозрительно мало. -
Попался в руки интересный мишка: GPS RTK антенна TW3967. https://www.tallysman.com/app/uploads/2018/09/TW3967_Datasheet_1_6.pdf Перепаивал оторванный кабель и снял крышку экрана. После перепайки, решил проверить, дал питание 5В через инжектор, а она потребляет всего 5 мА. Подумал, что дохлая. Все-таки внутри целых четыре усилителя, которые должны давать усиление до 35 дБ. Коллеги проверили такие же антенны, а они все так потребляют. Хотя в даташите написан ток потребления до 50 мА. Напряжение питание усилителей - всего 1.4 В - (после LDO в корпусе SO-8) Что это за усилители такие? Маркировки не видно. Вообще, это нормально - делать усилитель на 35 дБ с таким малым током потребления? -
LTE модем с хорошим радиотрактом - такое бывает?
soldat_shveyk replied to soldat_shveyk's topic in Rf & Microwave Design
yurik82, спасибо огромное за информацию! Похоже это то что нужно. -
Это все понятно. Коптер у ребят высоко не летает, максимум метров 20-30 пока что. Но было замечено, что вблизи вышек сотовой связи GSM/3G модем работает сильно хуже. Я предполагаю, что входной тракт модема просто не переваривает мощную внеполосную помеху и происходит ухудшение чувствительности. Если LTE модемов с нормальной избирательностью в природе не существует, то дело дрянь. Если все-таки такой модем выпускается и доступен для покупки - грех не воспользоваться.
