Degtyarev
68 -
0 ОбычныйAbout Degtyarev
Rank
- Birthday 10/22/1970
Сайт
Токовая ОС
Degtyarev replied to Degtyarev's topic in Обратная Связь, Стабилизация, Регулирование, Компенсация
Забавно однако, уж и забыл совсем. Чем могу..... Очевидно, можно посоветовать смотреть параметры этих ОУ в документации на контроллеры с управлением по среднему току, вдруг что и полезное найдется. Есть опять же семинары старые от TI с расчетами. Только мне как-то кажется лишнее это. Нигде кроме ККМ эта фишка в чистом виде не прижилась, ну может еще в паре применений, где точность регулировки/установки тока важна. Очень может быть что там аж два ОУ потребуются. Еще были контроллеры со встроенными усилителями тока через ключ/дроссель, еще была апликуха про драйвер светодиодов с управлением по ACCM, да и тут на форуме мне кажется этот вопрос поднимался, возможно надо еще поискать поглубже. Вот только отечественные ОУ... А возмите с единичным усилением в 10-20 раз больше чем ОУ в ОС по напряжению и попробуйте. p.s. Уважаемому wim спасибо за ответ на мой вопрос в далеком 2008, в "копилку" легло. К сожалению проект тогда "умер" не завершенным, по не зависящим от меня причинам. Если вдруг ту схему свою найду то выложу для логичного завершения, все равно она интереса не представляет :). -
Думаю делают такое, вот только по серьёзному что-бы, технология нужна. 10-ки ампер тоже ведь многофазными структурами можно, однако разбежка фаз на таких частотах может прелести все и погубить. Но это так, сугубо теоретически...
Вроде как обратноход с активным клампом. В их же статьях и попадалось.
1. Можно ещё резистор на -Isense поставить (если с резистивным датчиком). 2. Я бы 4 фазы замутил. 3. Трансформатор тока обязательно сделает лучше.
С25 немешалобы заменить.
Чего ему не гудеть если электролита нет после моста?
повышающий преобразователь на LTC3862
Degtyarev replied to ball's topic in Силовая Преобразовательная Техника
Я думаю несимметрично разведено. Ответ может быть в шумах на токовых резисторах. Подгрузите бустик, картина может выровняться. Кстати нижний резистор делителя ООС должен быть заземлён возле маломощной земли. Можно попробовать также резисторы в затвор поставить на включение. Пусть КПД упадёт, зато картинка "улучшиться". Как-то так. -
Кто работал с фазосдвигающей ucc2895 ?
Degtyarev replied to SergCh's topic in Силовая Преобразовательная Техника
На низких напряжениях мы пробовали irf4910 кажется, вообще слоны... Ни разу не словили к.з.. А вот на высоких напряжениях надо CFD (Infineon) ставить с быстрыми body диодами. Хотя конечно проблемма с failure FSHFB по моему до конца не решена... -
Прошу несудить строго, давно это было. Резисторы кажется и получались разные ( это и естественно так-как для а-в и с-d условия zvs немного разные). Возможно там ещё и от токов зависит это время, я не помню схему 2895. Номиналы были поменьше, схемы нет под рукой. На 15 экземплярах прошедших через мои руки отклонений в задержках не наблюдал. Однажды настроив так и ставил. Правда это было лет 7-8 назад и были UCC3895 из Digikey-я. По поводу помех это верно замечено, там всё очень тщательно нада. Да и вообщем-то задержку я бы делал с запасом, лишнее время только понизит немного кпд, да и и только. -
Косой мост
Degtyarev replied to olegs_d's topic in Силовая Преобразовательная Техника
Топологию бы показали. 1000В для жёского переключения это интересно посмотреть. -
Источники питания мощных лазерных диодов.
Degtyarev replied to ADOWWW's topic in Силовая Преобразовательная Техника
Да, пульсации тока в такой штуке как правило нужны маленькие, отчасти по требованиям живучести диодов а от части от особенностей техпроцесса ;) . Делали ватт на 150 оптической мощности. Многофазная структура. Две стадии. Можно попробовать на VICORах сделать, была такая идея. Хотя конечно дороговато ;) . -
Косой мост
А может различие в разных условиях охлаждения. -
Загадочное поведение DC-DC TRACO TMR2-2411
Degtyarev replied to TMS54XX's topic in Силовая Преобразовательная Техника
Пользуюсь TMR3. Ничего подобного не было. Только один раз чем-то плату помыли и крышечка аккуратно и отвалилась :). Там оказался обратноходовик - автогенератор. Прям как первое поколение ИРБИСОВ, только в миниатюре. Прямо на последней странице http://www.tracopower.com/products/tmr2_application.pdf : "25% (of full load) minimum load required to maintain a stable output voltage and to comply with the published specifications. The TMR Series is not getting damaged at no load or low load conditions but at loads below 25% a proper and accurate regulation of the output voltage cannot be ensured. The output voltage drops by app. 10%." -
Посоветуйте отечественный DC-DC
Degtyarev replied to Waso's topic in Силовая Преобразовательная Техника
Если ПЗ невозражает, я бы ирбис и оставил. Они охотно решат ваши проблеммы в частном порядке, если вы постоянный клиент. Кстати у Ирбиса вроде нет приёмки 5. Элтом.... крупноваты они. АЭ не пробовал, боюсь :) -
Нужен совет по Vicor
Degtyarev replied to Ликург's topic in Компоненты Силовой Электроники - Parts for Power Supply Design
;) Видимо вы в курсе. Но я про это в Питере на Авангарде слушал :) Кстати можно ещё в ЭФО проконсультироваться. Они связываются с ихними инженерами и через пару дней можно получить ответ по почте. Но в целом Vicor это "надёжная машина", берёте и делаете. Не забудьте защиту от бросков по входу и ... со входами управления поосторожней.
