smalcom
  • Posts
    1,273
Reputation
About smalcom
10,480 profile views
  1. Ну вы палочку не перегибайте. ПМСМ, любого кто вывел дорожку под 90 градусов от вывода компонента, необходимо лишать доступа к САПР на пару месяцев, чтобы подумал над своим поступком. Как иронично, что кто-то из DD попытался так сделать и карма не заставила себя ждать (в виде порицания на форуме).
  2. Давайте посмотрим заголовок и мой ответ "Эта модель модема". Если хотите, то у меня "этого" валяется пяток штук, могу вам продать их со скидкой, раз они такие прекрасные. ПС. "сам тырил модемы с wifi-хотспотов" Вор обвиняет меня в обывательской позиции. Это сейчас наверное тренд такой у школьников?
  3. Спасибо за ссылочку. Посмотрел. Цена более чем вменяемая. А если учитывать, что ранее - ЕМНИП - только Топор стоил около 50 к, то очень хорошая цена.
  4. Пардон, совсем забыл сообщить как проблема "разрешилась". Никак. Эта модель модема получилась крайне чувствительной к "паразитной запитке": у них портится содержимое Flash-памяти. Загрузчик, вроде бы, остаётся целый и можно повторно записать "прошивку" (если она у вас есть). Получается так: забыл отключить анализатор - "пакеда" модему. ПС. Почему я написал "эта модель"? Потому, что я не встречал такого эффекта на Telit: GL-865, 868, 863-GPS, 864-QUAD, 864-GPS; SW: SL6082; Simcom: 5360, 900, 908, 900R, 800, 800C, 300. Не спорю, может мало опыта, нужно больше модемов попробовать.
  5. Теперь нашёл. Спасибо. Стоит заметить, что работает это только для вновь создаваемых библиотек. Даже новые компоненты в старой библиотеке, не говоря о существующих компонентах, не используют новые размеры.
  6. Не могу найти как поменять размер листа при создании УГО в AD18.1.1. Нет такого пункта (см. изображение)
  7. Да, в том и моё недоумение: устройства прийдя с завода работают нормально какое-то время: кто-то неделю, кто-то день, кто-то полчаса.
  8. День добрый. Столкнулся со странной проблемой с указанными модемами. Модем в устройстве работает нормально какое-то время, а потом впадает в странное состояние, из которого потом не выходит. В этом состоянии происходит следующее: 1, Включаю питание модема; 2. Жду 6 секунд; 3. Отправля. "АТ\r\n"; 4. Получаю не OK, а странную последовательность "0xf0, 0x16, 0x51, 0x94, 0x2, 0x0, 0x1a, 0x0, 0x0, 0x0, 0x93, 0x21, 0x10, 0x1, 0x95, 0x0, 0x8d, 0xf2, 0x50, 0x0, 0x0, 0xe0, 0xff, 0xff" Последовательность сия всегда одна и та же, что натолкнуло на мысль - может это обработчик сбоя какой-то отправляет. Поговорил с ТП Телита. Всего лишь через два месяца они ответили, что эта последовательность - это ответ загрузчика модема. И выйти из загрузчика программно нельзя, надо выключать питание. Но отключение питания не помогает. Т.е. если модем вошёл в это состояние в загрузчике, то больше оттуда не выходит. Уже всё отпаял от модема, оставил только RX, TX и те через выключатели, чтоб модем запускался аки девица - не помогает. Один раз помогло одно действие - выпаял и впаял модем назад, после этого он где-то час проработал нормально, а потом опять включился загрузчик. Уже не могу придумать куда копать.
  9. ого, стратил. теперь полночи вспоминать с кем я его перепутал. быстре справился)) https://yandex.ru/firefox/
  10. О-о-о-о-й, как это чудесно, расчудесно. Только ЯБ - это огнелис и есть, но с плагинами от Я. А проблемы в нём может не быть из-за отключенной подписки на черные списки. Расчудесно-прерасчудесно. ---- У меня такой проблемы в лисе и не было (как и у многих) ибо подписка на чёрные списки была отключена.
  11. заполнить и сохранить свой вариант. справа, там где список слоёв, правая вкладка "Рендер чё-то там", снять галку напротив "Hidden text".
  12. позвольте поинтересоваться - сколько стоит ПЛИС+ЦАП на частоту 500 МГц? ТСу https://ru.aliexpress.com/item/RF-signal-so...0308.4.2.kpunKU https://ru.aliexpress.com/item/4-Channel-AD...308.4.20.kpunKU Дешевле сделаете? Или с лучшими условиями доставки и поддержки?
