E1962
    1074
About E1962
  • Birthday 10/13/1962
  1. В секундомерах минского завода "Интеграл" для подстройки частоты кварца используется подстроечник с крайне хитрым гнездом под отвертку( фото выложить не могу), чем то напоминающим треугольник. Подскажите, кто знает, что за тип кондёра , и какая отвёртка нужна под него. На крайний случай табличку с видами гнёзд под отвёртку.
  2. н2-2 но это не магазин а набор резисторов, в реестре обещали разместить в конце года
  3. Попробую для Вас подоступнее. 10.007(или8 наплевать(временно)) , чтобы измерить данное число вольтметр должен иметь минимум шесть знаков. 10.0079 минимум 7 10.00799 минимум 8 Поймите, теоретически и, в данном случае практически, можно попасть в ситуацию, при которой будет невозможно, или очень сложно, произвести отбраковку, поверку при длинной погрешности. А если в результате расчета погрешности будем иметь бесконечную дробь? Что, перейдем на целочисленную арифметику??? Я Вам писал, что видел МИ по статистике. МНе показалось или Вы попытались нахамить? ЩАСС. Как легко и просто объяснять не понимая проблему. В документе приведена формула 0.05% и тд и максимальное значение 29.9 хоть с миллиом нулей на конце. Рассчетное значение погрешности в точке 10В 0.00799. Измерить напряжение с 7 значащими цифрами физически невозможно из-за нестабильности показаний поверяемого прибора. Даже при условии абсолютного измерителя. Или суперабсолютного. 1/3 а не 2 :rolleyes: Я не могу выбрать - поверяемый прибор не позволяет. Проблема не в точности а в разрешении. Кстати,вопрос к Вам: а если погрешность бесконечная дробь? Стреляться? Садиться?
  4. Я Вам верю и никогда с Вами не спорю. Проблема относится к законодатльной метрологии. Говорят, что есть ГОСТ на эту тему. Найти не смог. Если есть такая проблема, а она есть, то она должна решаться законодательно.
  5. например 10.00799 :rolleyes: Вы немного не о том. 1 устройство в принципе не способно выдать напряжение со стабильными 5 знаками после запятой. 2 если даже и сможет, то этого просто не надо- ибо макс погрешность -0.06 от максимального значения. 3 проблема не возникла если бы максимальное напряжение было целым числом. Мне не надо записывать результат и округлять, мне надо правило округления погрешности. Ваше округление до 0.008 попадает под статью 23 закона об обеспечении единства измерений ( там говорится об уголовной ответственности за нарушения закона) ибо Вы самовольно, без согласования с разработчиком и Ростехрегулированием, изменили величину погрешноси, да ещё в большую сторону. Ми не помню, я на него один раз взглянул. Я и говорил, что не подходит. Я округлил безопасно- до 0.007.
  6. Все гораздо проще или сложнее. Исходная формула для расчета погрешности- 0.05% от установленного напряжения + 0.01% от максимального. Максимальное 29.9 В. Установленное 10В. Считаем и получаем 0.00799. Поэтому мое высказывание о том, что погрешность задана точно- верно. Измерять напряжение с такой "длинной" погрешностью- идиотизм. Округлить до 0.008- нарушение закона. Округлить до 0.007? Вообщето я так и поступил. Мне желательна нормативная документация по данному вопросу. В МИ, на который я ссылался, сказано, что результат статистического расчетв всегда округляется в большую сторону, а для погрешности в меньшую?
  7. Хочу я много чего. (шутка). Меня интересует как округляется расчитанная погрешность. Очень желательна ссылка на нормативную документацию. В моем тексте это написано, если не ясно изложил, смиренно прошу прощения. Числа приведены для иллюстрации проблемы. Я видел МИ на обработку результатов измерения, то эти МИ на статистику и на результат.
  8. Вы числа внимательно рассмотрели? Погрешность в данном случае задана. Измеряется напряжение, если влазит в ворота- годен, не влазит- брак. Измеряется эталонным прибором :rolleyes:
  9. Суть вопроса-погрешность (абсолютная) +- 0.0594 задана точно при значении напряжения 10В. Допустимое значение лежит в пределах от 9.9406 до 10.0594. Вопрос- как округляется погрешность, желательна ссылка на нормативный документ. Безопасное округление до +- 0.05 - уложнит жизнь.
  10. Правильный номер - 0330. На клапане даже написано 24V DC :rolleyes: Меня убивают 80 градусов, а если в помещении будет +40. Мои предшественники просто воткнули последовательно с обмоткой резистор, я, наверное воткну резистор зашунтированный кондером тыши в 3 мкФ. Он должен обеспечить ток порядка 0.4А за 100 мс.
  11. http://www.burkert.com/COM/search.php?type...SearchText=0330 Я тоже не встречал. Я бы хотел оставить 24В, но перегрев клапана ужасен, рука не терпит.
  12. частоту можно сделать любую, в разумных пределах, ток срабатывания ~ 0.5А. Ток удержания желателен 0.15-0.18А. Исходя из чисел скважность больше 2.
  13. Шим здесь не нужен. Достаточно фиксированной скважности. Вопрос в удержании клапана в открытом (закрытом) состоянии при импульсной запитке клапана.
  14. Возникла проблема- сильный нагрев клапана. В описи сказано, что клапан под напряжением может работать вечно, но нагревается он градусов до 80. Понижать ток после срабатывания клапана с помощью реле или транзистора с резистором неохота. Возникла мысль удерживать клапан импульсами. Сам ни разу не пробовал и не слышал о подобном. Жажду выслушать (прочитать) мысли на этот счет.
  15. Сколько видел тектрониксов- у всех гордая надпись сделано в Китае.
