Дени©
    128
About Дени©
  • Birthday 07/18/1984
    http://superelectronika.ru
    0
    Омск
1100 profile views
  1. Ну чтож, с наступающим юбилеем компанию SIMCOM))) Интересно, а кроме SIM68, какие еще образцы можно будет получить? Хотелось бы с 3G модулями поиграться, в частности с передачей видео в реалтайме.
  2. SIM900
    Если работать в режиме передачи данных, особенно при передачи пакетов в несколько кБ, необходимо както определять готовность модема принимать данные для отправки, для этого и используется RTS-CTS. Если например у МК проблемы с количеством ног и нет необходимости часто передавать большие объемы данных, то можно обойтись и без RTS-CTS, но тогда не будет гарантии, что отправляемые Вами данные, можем уже готов принимать, в прочем это относится не только к GSM/GPRS модемам. Еще полезным будет завести вывод Ring, по нему можно узнавать о наличии различных событий, таких как например входящие СМС и звонки. И тоже задам вопрос. При работе с GPRS очень советуют использовать вывод DTR для переключения режимов команд/данные, но меня интересует вот какой момент, например при передачи данных на сервер, произошел сбой связи с сервером, в связи с чем TCP соединение оказалось разорванным, как это грамотнее определить и продолжить работу в командном режиме, а не пытаться общаться в режиме данных?
  3. Herz, хотел запустить диод в фотодиодном режиме и снимать напряжение с резистора R2, а затем усиливать его, но начал смотреть как же делают другие и не нашел подобного включения, видимо надо было не изобретать велосипед, а посмотреть как делают другие. MaslovVG, во первых там и так один вращающийся диск, видимо я не совсем понятно описал конструкцию, т.е. конструкция как Вы и описываете состоит из одного вращающегося диска и апертурной решетки, но вот приемный диод там один и расположен он параллельно со светодиодом и работает эта система именно на отражение. Задачей стоит сделать схему именно с этим датчиком (устройство уже далеко не новое и делалось эксклюзивно, поэтому там стоит не типовой датчик). Чтото не могу найти никакой информации на энкодеры ЛИЗ-***, напишите пожалуйста, если Вас не затруднит, более точное название.
  4. Доброго времени суток Имеется оптический датчик оборотов двигателя, требуется снять с этого датчика сигнал и преобразовать в удобоваримый вид для МК. Конструктивно датчик представляет из себя свето и фото диоды, светодиод светит на диск с чередующимися просвечивающимися и не просвечивающимися полосами, за этим диском располагается еще один, вращающийся, с подобными полосами. В результате вращения вала, на фотоприемный диод попадает световое излучение в виде пилы с постоянной составляющей. В виду не идеальности диска фотодатчика в различных положениях вала, постоянная составляющая немного изменяется. На диске размещено около 5000 меток, таким образом при частоте вращения вала в 1500 об./мин. на выходе датчика имеем сигнал с частотой более 100кГц. Нижняя граница выходного сигнала начинается от 1кГц. Для преобразования сигнала с фотодиода в логические уровни, я разработал следующую схему: [attachment=71914:Fotodatchik_v4.png] Сигнал с выхода фотодиода поступает на ОУ, включенный не инвертирующей схеме усиления, благодаря наличию цепи R4, R5, C2, усилитель обладает несколько большим коэффициентом усиления во ВЧ. Далее усиленный сигнал поступает на компаратор с триггерным эффектом (R7, R9). Элементы R8, C4 выделяют постоянную составляющую для компаратора. В MicroCAP данная схема вполне нормально работает, но после сборки на реальной схеме с выхода OU1.2 идут импульсы даже при остановленном вале, если же вал двигателя начать вращать, то на имеющийся сигнал накладывается полезный сигнал. Интересует каким образом можно избавиться от паразитного сигнала и откуда вообще он мог появиться уже ума не приложу
  5. Доброго времени суток, имею прошивку ЦитатаSIMCOM_SIM900 Revision:1137B09SIM900M64_ST хотелось бы иметь последнюю версию с поддержкой DTMF, у кого есть поделитесь пожалуйста _denis84 (гав) мыло, ру Заранее спасибо))
  6. freemodbus + stm32
    Если еще актуально, то быть может поможет. В архиве ниже, исходники freemodbus и порт под stm32 (USART)+freertos. Вот только жаль что freemodbus работает только в режиме слейва, а хотелось бы еще и найти исходник для работы в режиме мастера, быть может у кого есть такой. [attachment=70460:modbus.zip]
  7. Пока проблему решить не удалось, но связывались через российских представителей с производителем, у них эта проблема повторилась, сказали что отправили информацию о данном баге производителю и сказали что должны исправить его в следующей версии прошивки, поэтому ждем исправлений.
  8. Доброго всем дня, прошу всех кто работал со встроенным TCP/IP стеком модема Wismo228 помочь в решении моей проблемы. При попытке скачивания мной файла модемом Wismo228 по http протоколу файл в большинстве случаев не удается скачать полностью. Модем работает без аппаратного управления потоком (RTS и CTS). Управляю модемом посредством АРМ процессора. Весь обмен между процессором и модемом "подслушиваю" терминальной программой, подключенной через USART-USB переходник. Версия прошивки модема 20. Модем инициализирую все в порядке, регистрация проходит, GPRS включается. Подключаюсь к серверу как TCP клиент, используя встроенный TCP/IP стек, все проходит хорошо. Получаю CONNECT, открываю сокет и посылаю запрос файла через GET заголовок, в ответ на который, сервер начинает передавать мне данные. Проблема состоит в том, что подключившись к WEB серверу по HTTP протоколу и послав запрос GET, у меня модем не всегда принимает все посланные сервером данные, размер которых составляет около 100 килобайт. В начале приема данные поступают нормально, но после принятия 10-20кбайт, начинаются приостановки передачи. Очень часто происходит разрыв соединения с выдачей SHUTDOWN. Закачивание файла идет не равномерно, бывают остановки на 1-10 секунд. Иногда во время нормального приема происходит остановка передачи данных модемом и более от модема данные не приходят, в том числе и SHUTDOWN. Из 20 произведенных соединений с передачей данных, успешными являются около 2 соединений, в остальных случаях происходит разрыв соединения и модем выдавал SHUTDOWN. Сим карту использую оператора Beeline. Подскажите, в чем может заключаться данная проблема? З.Ы. Правильность GET заголовков посылаемых на сервер проверена через терминальную программу, сервер все время корректно отвечает. Также прилагаю лог обмена данными между модемом и микроконтроллером. КодAT+CMEE=1 OK AT+CFUN=1 OK +CREG: 1 AT+CREG? +CREG: 1,1 OK *PSSTK: "SETUP MENU",1,2,"Ђ    8; 0 9 =яяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя яяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя яяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя",255,255,1,0,0,8 AT+WIPCFG=1 OK AT+WIPCFG? +WIPCFG: 0,64 +WIPCFG: 1,0 +WIPCFG: 2,60 +WIPCFG: 3,0 +WIPCFG: 4,536 +WIPCFG: 5,0 +WIPCFG: 12,0 +WIPCFG: 13,0 +WIPCFG: 14,0 OK AT+WIPBR? OK AT+WIPBR=1,6 OK AT+WIPBR=2,6,11,"internet.beeline.ru" OK AT+WIPBR=2,6,0,"beeline" OK AT+WIPBR=2,6,1,"beeline" OK AT+WIPBR=4,6,0 OK AT+WIPBR=3,6,15 +WIPBR: 6,15,"10.207.242.200" OK AT+WIPCREATE=2,1," sitename.ru",80 OK +WIPREADY: 2,1 AT+WIPDATA=2,1,1 CONNECT GET http://sitename.ru/ file.bin HTTP/1.0 Host: sitename.ru HTTP/1.1 200 OK Date: Sat, 25 Feb 2012 06:01:51 GMT Server: Apache/1.3.34 (Unix) mod_deflate/1.0.21 PHP/5.2.17 Last-Modified: Sat, 25 Feb 2012 05:33:23 GMT ETag: "588149-20000-4f4872a3" Accept-Ranges: bytes Content-Length: 131072 Connection: close Content-Type: application/octet-stream Тут начинают идти двоичные данные (либо обычный текст в зависимости от запрашиваемого файла), но часто до конца данные так и не доходят. SHUTDOWN +WIPPEERCLOSE: 2,1 OK
  9. Не работает Ethernet на stm32f107
    С Ethernet не работал, но могу дать завалявшиеся у меня библиотеки, как раз для 107 камня под IAR, надеюсь поможет. STM32F107_LwIP_IAP_V1.0.0 STM32F107_ETH_LwIP_V1.0.0
  10. FreeRTOS + GUI
    stm32stm32 :D
  11. FreeRTOS + GUI
    Пароль там указан в самой ссылке. А можно ли получить связку FreeRTOS+Nano-X?
  12. FreeRTOS Tutorial Books
    Залил на депозит
  13. FreeRTOS + GUI
    Буду благодарен за данный порт
  14. FreeRTOS + GUI
    Нигде в инете не нашел GUI для FreeRTOS, есть ли вообще такая библиотека. В частности интересует GUI библиотека для дисплея с графическим контроллером SSD1963, управляемого STM32, напрмиер для такой платы. Ну или для другого дисплея/МК, портирую сам.
  15. FreeRTOS Tutorial Books
    /upload/BOOKS/OS/_FreeRTOS_/Курниц А. FreeRTOS ОСРВ для микроконтроллеров часть с 1 по 6.zip
