Corvinus
    153
About Corvinus
  1. LIS3L02DQ - удовлетворяет всем Вашим требованиям (X, Y, Z; ±2g; 1024 LSb/g; 2.7 V ~ 3.6 V; I²C, SPI).
  2. Попробуйте Panasonic-SSG CNC1S171. Если поднять ток и уменьшить нагрузку, то должно получиться. cnc1s171.zip
  3. Ищите производителя по названию технологии - Zero-power (bistable) displays. Например: http://www.dlcdisplay.com http://http://www.kentdisplays.com http://www.lctecdisplays.com/
  4. Попробуйте обратиться в РАО Марс - http://www.raomars.com. Если интересуют подробности можете воспользоваться личной почтой.
  5. Обнаружил специализированный ресурс - http://www.itman.narod.ru/. Много полезного. Вот еше: Fast and Practical Approximate String Matching (1992). Солодков, А.Ю. Идентификация сложных объектов нечисловой природы в СУБД с наличием ошибок и пропусков данных [Электронный ресурс] / А.Ю. Солодков. - Саратовский государственный технический университет, 2003. Режим доступа: ]http://iu4.bmstu.ru/konf/2003/sbornik/s2_29.doc Грин, Д. Математические методы анализа алгоритмов / Д. Грин, Д. Кнут. – М.: Мир, 1987. – 120 с.:ил. Ниман, Томас Сортировка и поиск: Рецептурный справочник / Томас Ниман. – М.: Вильямс, 1998. – 62 с. Смит, Билл Методы и алгоритмы вычислений на строках. Теоретические основы регулярных вычислений / Билл Смит. – М.: Вильямс, 2006. - 496 с.:ил. Гасфилд, Дэн Строки, деревья и последовательности: Пер. с англ. / Дэн Гасфилд. – СПб.: Невский Диалект; БХВ-Петербург, 2003. – 654 с.:ил. Цыганов, Н.Л. Обзор алгоритмов нечёткого сопоставления записей применительно к задаче исключения дублирования персональных данных [Электронный ресурс]/ Н.Л. Цыганов, М.В. Марковский. - Московский инженерно-физический институт, 2006. – Режим доступа: http://www.library.mephi.ru/data/scientifi.../t15/1-1-25.doc
  6. Вот еще одна интересная публикация: Анализ строк (String Search) - Graham A. Stephen, October 1992. Содержание достаточно заманчивое:
  7. На том же сайте есть книжка: "Программирование: теоремы и задачи." - А.Шень (2004) Книга содержит задачи по программированию различной трудности. Большинство задач приводятся с решениями. Цель книги - научить основным методам построения корректных и быстрых алгоритмов. Для учителей информатики, старшеклассников, студентов младших курсов высших учебных заведений. Пособие может быть использовано на кружковых и факультативных занятиях в общеобразовательных учреждениях, а также в школах с углублённым изучением математики и информатики, а также в иных целях, не противоречащих законодательству РФ. На всякий случай прилагаю и ее. Кстати, она тоже в PostScript формате. Вообще, могу посоветовать вспомнить хоть какое-то, именно, для искомого алгоритма специфичное слово или понятие. Будет значительно легче. progbookps.zip
  8. Ладно, в таком случае я предлагаю воспользоваться онлайн конвертором - PS to PDF - The Online Converter. На всякий случай прилагаю уже обработанный Ghostscipt'ом файл. informatics.pdf
  9. Есть самый прямой вариант - Adobe Acrobat (вернее, Distiller). Но вообще странно, с Ghostscipt'ом, обычно, проблем не возникает.
  10. А на сайте Олимпиады по программированию смотрели? Там в библиотеке, в разделе "Алгоритмы на строках" есть две интересные публикации: "Suffix arrays: A new method for on-line string searches" - Udi Manber, Gene Myers (1991) Статья на английском. В ней описан такой мощный инструмент , как суффиксные массивы. Даётся метод с быстродействием O(N * log N) на построение и O(M + log N) на поиск(N - длина строки, в которой ищется подстрока длины М). Алгоритмы которые работают с суффиксными деревьями быстрее, но, как правило, сложнее. "Лекции по информатике" - Дмитрий Павлов (2003) Конспект лекций двукратного чемпиона мира по программированию ACM ICPC, проведенных в рамках подготовки школьников Санкт-Петербурга к всероссийским олимпиадам по информатике. Сделана попытка изложить темы и алгоритмы, которые активно применяются в олимпиадах и которые недостаточно хорошо освещены в доступной литературе по информатике: структуры данных (особенно, деревья Фенвика и отрезков), динамическое программирование, поиск подстроки в строке, проективная геометрия, практические замечания и др. Эти статьи я, на всякий случай, прилагаю. sfx_array.zip informatics_lection.ps
  11. Вот здесь посмотрите: Точный поиск подстроки в строке. Ну и весь раздел тоже интересен - Поиск в строках, массивах, последовательностях. Кстати, с Новым годом! :beer:
  12. Ищите "5.25” Single Bay Enclosure". Из понравившегося выкиньте все ненужное.
  13. Попробуйте Wireshark и tcpdump. Wireshark имеет графический интерфейс, а tcpdump - текстовый. Файлы записанные tcpdump совместимы с wireshark. Запуская ее с параметром -w filename, мы получаем файл, содержащий нужный нам сетевой трафик. К сожалению, по умолчанию, в tcpdump каждый пакет ограничивается 96ю байтами (которых, как правило, достаточно для анализа любых пакетов). Однако если нужно залезть глубже и смотреть всё содержимое пакетов, нужно использовать команду -s size (где size - размер пакетов, которые нужно ловить). Для обычного ethernet'а размер пакетов равен 1500, для "разогнанного" гигабитного etherneta - порой до 65к. Итого, имеем следующую команду: # tcpdump -s 1500 -w filename Полученный полный дамп сетевого трафика можно смотреть в Wireshark.
