dachny
  • Публикаций
    82
Информация о dachny
  1. 18тый выложили... https://www.altera.com/products/design-soft...what-s-new.html
  2. STM32F407 и USB с BULK
    QUOTE (mic_arm @ Feb 16 2018, 13:10) а какой класс необходимо выбрать при конфигкрации (CDC, HID, MSC...)? WinUSB
  3. Опять настройки не сохраняет если акаунт не админский... это я про версию под Windows
  4. STM32H7+SDRAM пара вопросов
    немного не в тему... а где автор добыл STM32H743??? ато я тоже тоже такую хочу..
  5. QUOTE (dachny @ Jun 27 2017, 20:39) то есть если соответствующий аналоговый ключ замкнуть то нога PC2_C сможет исполнять функции ноги PC2.. вот только пока CubeMX об этом не знает.. новый CubeMx 4.22 теперь знает... и нормально конфигурируеn ВСЕ сигналы нужные для подключения внешнего USB HS PHY для маленьких корпусов 100 и 144
  6. в новом даташите en.DM00387108.pdf от 22-Jun-2017 появился вот такой вот текст: QUOTE Pxy_C and Pxy pins/balls are two separate pads (analog switch open). The analog switch is configured through a SYSCFG register. Refer to the product reference manual for a detailed description of the switch configuration bits. 2. There is a direct path between Pxy_C and Pxy pins/balls, through an analog switch. Pxy alternate functions are available on Pxy_C when the analog switch is closed. The analog switch is configured through a SYSCFG register. Refer to the product reference manual for a detailed description of the switch configuration bits. то есть если соответствующий аналоговый ключ замкнуть то нога PC2_C сможет исполнять функции ноги PC2.. вот только пока CubeMX об этом не знает.. так что паника отменяется..
  7. QUOTE (rloc @ Jun 19 2017, 00:13) Что за сигналы OTG_HS_DM и OTG_HS_DP на ногах 53,54 STM32H7 LQFP100? это внутренний phy... он на HS не работает...
  8. QUOTE (AlexandrY @ Jun 18 2017, 00:51) Если бы они рассчитывали сделать встроенный физический драйвер для скорости 480 Mbit они бы не делали интерфейс ULPI, а оформили бы еррату по поводу что дескать физика HS будет исправлена в будущем. Кстати и ULPI у них как-то криво раскидан по периметру всего корпуса. Страссировать его грамотно будет тяжковато в бюджетных вариантах. в том то и дело что в корпусах tqfp100 и tqfp144 ulpi тоже раскидан... только двух ног не хватает... какой смысл было его раскидывать если им пользоваться невозможно... надеюсь что это особенность предварительных образцов.. и серии будет исправлено...
  9. нашел вот такой текст в UM2217 User Manual Description of STM32H7 HAL drivers QUOTE HAL_SYSCFG_AnalogSwitchConfig Function name void HAL_SYSCFG_AnalogSwitchConfig (uint32_t SYSCFG_AnalogSwitch, uint32_t SYSCFG_SwitchState) Function description Analog Switch control for dual analog pads. Parameters SYSCFG_AnalogSwitch: Selects the analog pad This parameter can be one or a combination of the following values: SYSCFG_SWITCH_PA0 : Select PA0 analog switch SYSCFG_SWITCH_PA1: Select PA1 analog switch SYSCFG_SWITCH_PC2 : Select PC2 analog switch SYSCFG_SWITCH_PC3: Select PC3 analog switch SYSCFG_SwitchState: Open or Close the analog switch between dual pads (PXn and PXn_C) This parameter can be one or a combination of the following values: SYSCFG_SWITCH_PA0_OPEN SYSCFG_SWITCH_PA0_CLOSE SYSCFG_SWITCH_PA1_OPEN SYSCFG_SWITCH_PA1_CLOSE SYSCFG_SWITCH_PC2_OPEN SYSCFG_SWITCH_PC2_CLOSE SYSCFG_SWITCH_PC3_OPEN SYSCFG_SWITCH_PC3_CLOSE Return values None то есть ноги можно переключать типа аналоговая pc2_c и нормальная pc2 в stm32h7xx_hal.c нашел QUOTE /** * @brief Analog Switch control for dual analog pads. * @param SYSCFG_AnalogSwitch: Selects the analog pad * This parameter can be one or a combination of the following values: * @arg SYSCFG_SWITCH_PA0 : Select PA0 analog switch * @arg SYSCFG_SWITCH_PA1: Select PA1 analog switch * @arg SYSCFG_SWITCH_PC2 : Select PC2 analog switch * @arg SYSCFG_SWITCH_PC3: Select PC3 analog switch * @param SYSCFG_SwitchState: Open or Close the analog switch between dual pads (PXn and PXn_C) * This parameter can be one or a combination of the following values: * @arg SYSCFG_SWITCH_PA0_OPEN * @arg SYSCFG_SWITCH_PA0_CLOSE * @arg SYSCFG_SWITCH_PA1_OPEN * @arg SYSCFG_SWITCH_PA1_CLOSE * @arg SYSCFG_SWITCH_PC2_OPEN * @arg SYSCFG_SWITCH_PC2_CLOSE * @arg SYSCFG_SWITCH_PC3_OPEN * @arg SYSCFG_SWITCH_PC3_CLOSE * @retval None */ void HAL_SYSCFG_AnalogSwitchConfig(uint32_t SYSCFG_AnalogSwitch , uint32_t SYSCFG_SwitchState ) { /* Check the parameter */ assert_param(IS_SYSCFG_ANALOG_SWITCH(SYSCFG_AnalogSwitch)); assert_param(IS_SYSCFG_SWITCH_STATE(SYSCFG_SwitchState)); MODIFY_REG(SYSCFG->PMCR, (uint32_t) SYSCFG_AnalogSwitch, (uint32_t)(SYSCFG_SwitchState)); } мануала нормального по stm32h7 нету пока... может заработает usb 2.0 все таки...
  10. То есть получается фактически USB2.0 ваще нету... Суть проблемы: STM заявил пин ту пин совместимость stm32f7 stm32h7. в корпусах на 100 и 144 ноги к ногам с1 и с2 цепляются сигналы внешнего usb hs phy с именами ulpi_dir и ulpi_nxt соответственно. Другой альтернативы в малых корпусах местам для этих сигналов нету. это так у stm32f767. А вот у stm32h7 на пины c1 с2 эти сигналы цеплять нельзя... То есть их ваабще прицепить некуда в малых корпусах. вот и думаю... увеличить корпус до 176того... или забить на н7... я ваабще хотел макет начать на f767 а потом переехать на h... нужен и жипег и камера и быстрый usb host... может кто знает по мере отладки семейства h7 появится возможность подключить внешний phy к в корпусах tqfp100 и tqfp144???
  11. QUOTE (_Anatoliy @ May 24 2017, 15:18) В настройках выбран внутренний редактор квартуса, а при попытке открыть файл исходника всегда появляется такое окно У всех так? Как отремонтировать? я заметил еще 17й ку сохраняет НЕ все настройки если применять его не из админской учетной записи. Некоторые настройки сохраняются из под обычного юзера, а некоторые нет. Например шрифты не сохраняются. Теперь чтобы настройки зафиксировать я его из под админа запускаю... потом применяю дальше этот прекрасный сапр из под учетки обычного юзера уже с сохраненными настройками.
  12. QUOTE (Stewart Little @ May 22 2017, 01:15) Лицензия честная, или dll'ки подкрученные? нечестная
  13. QUOTE (goodsoul @ May 18 2017, 14:54) Вообще сигналтап есть бесплатно в любой редакции: https://www.altera.com/content/dam/altera-w...-comparison.pdf Попробуйте удалите его и добавьте заново. Скорее всего старый инстанс сигналтапа выдает ошибку. не работает никак... походу лыжи не едут чето... на 16.1.2 все прекрасно собирается... лицензия таже... на 17.0 без сигналтапа собирается.. как только инстанс сигналтапа добавляю пофы и софы отказывается генерить... ну да ладно пока.. циклонов10 в планах пока нету...
  14. СигналТап отвалился... ((( QUOTE Warning (115003): Can't generate programming files for your current project because you do not have a valid license for the following IP core or cores. Warning (115005): Unlicensed IP: "Signal Tap(6AF7 BCE1)" Warning (115005): Unlicensed IP: "Signal Tap(6AF7 BCEC)" может кто нибудь в личку знает как файл лицензии испортить чтобы заработала???
