LeshaKk
    31
About LeshaKk
  • Birthday 04/05/1973
895 profile views
  1. Вот мой реально работающий код инициализации LCD: diff -ruN linux-2.6.30.5M-clean/arch/arm/mach-at91/board-sam9263ek.c linux-2.6.30.5M/arch/arm/mach-at91/board-sam9263ek.c --- linux-2.6.30.5M-clean/arch/arm/mach-at91/board-sam9263ek.c +++ linux-2.6.30.5M/arch/arm/mach-at91/board-sam9263ek.c @@ -258,44 +259,46 @@ #if defined(CONFIG_FB_ATMEL) || defined(CONFIG_FB_ATMEL_MODULE) static struct fb_videomode at91_tft_vga_modes[] = { { - .name = "TX09D50VM1CCA @ 60", + .name = "LQ043T1DG01 @ 60", .refresh = 60, - .xres = 240, .yres = 320, - .pixclock = KHZ2PICOS(4965), + .xres = 480, .yres = 272, + .pixclock = KHZ2PICOS(9009), //(480+41+2+2)*(272+10+2+2)*60 = 9009000 - .left_margin = 1, .right_margin = 33, - .upper_margin = 1, .lower_margin = 0, - .hsync_len = 5, .vsync_len = 1, + .left_margin = 2, .right_margin = 2, + .upper_margin = 12, .lower_margin = 2, + .hsync_len = 41, .vsync_len = 10, - .sync = FB_SYNC_HOR_HIGH_ACT | FB_SYNC_VERT_HIGH_ACT, + /*.sync = FB_SYNC_HOR_HIGH_ACT | FB_SYNC_VERT_HIGH_ACT,*/ .vmode = FB_VMODE_NONINTERLACED, }, }; static struct fb_monspecs at91fb_default_monspecs = { - .manufacturer = "HIT", - .monitor = "TX09D70VM1CCA", + .manufacturer = "SHA", + .monitor = "LQ043T1DG01", .modedb = at91_tft_vga_modes, .modedb_len = ARRAY_SIZE(at91_tft_vga_modes), - .hfmin = 15000, - .hfmax = 64000, + .hfmin = 64000, + .hfmax = 80000, .vfmin = 50, - .vfmax = 150, + .vfmax = 200, }; - + #define AT91SAM9263_DEFAULT_LCDCON2 (ATMEL_LCDC_MEMOR_LITTLE \ | ATMEL_LCDC_DISTYPE_TFT \ | ATMEL_LCDC_CLKMOD_ALWAYSACTIVE)
  2. Вот потому и хочется найти не завод(из-за пары десятка мелких деталюшек завод возится не будет), а конкретного человека, который был бы не против подхалтурить на основной работе...
  3. Здравствуйте! Периодически возникает необходимость в выполнении токарно-фрезерных работ. (г.Москва) Хотелось бы найти что-то вроде "опытного производства" при каком-нибудь заводе или НИИ, где можно было бы, договариваясь напрямую, заказывать иногда небольшие партии деталей, требующих выполненения таких работ. Врядли здесь есть специалисты данного профиля, но наверняка такие задачи возникают не у меня одного :) Если у кого есть такие мастера, плз, поделитесь инфой - и меня выручите, и людям подзаработать дадите :) Пишите: alexey-v-v[собака]mail.ru
  4. Ну вообщето подключать отлаживаемое железо непосредственно к порту компа - моветон. Так портов не напасешься. :) Имхо есть смысл сделать STK200/Byteblaster, а буферную микруху поставить на панельке. Если что - меняется микруха, и все, стоит копейки. У меня по такому принципу работает сейчас STK200.
  5. Я пользуюсь такой функцией: .... #define TIME_FORMAT "%02i:%02i:%02i %02i/%02i/%04i" ...... char *gettimestr (void) { static char timestr[80]; static time_t rawtime; static struct tm *Now; time (&rawtime); Now = localtime (&rawtime); snprintf (timestr, 72, TIME_FORMAT, Now->tm_hour, Now->tm_min, Now->tm_sec, Now->tm_mday, Now->tm_mon + 1, Now->tm_year + 1900); return timestr; } 2 zaratustra & Vic1: Можно, конечно и так, но: 1. При каждом вызове надо следить за размером буфера (да и не забыть его создать сначала) 2. Рано или поздно после вызова функции про free забудешь, а ловить такие ошибки довольно занудно:(
  6. Тсенькс за инфу! Буду разбираться. ЗЫ. Глядя на схему, никак не могу понять, почему за готовые переходники CF<=>IDE просят от $50 и выше:)
  7. А каким образом её переводят в "True IDE"? Каким-то софтом?
  8. А можно вопрос: я пока не изучал спецификацию на CF, но насколько я понимаю, CompactFlash-карточка должна быть предварительно переведена в режим IDE, чтобы её BIOS видел как обычный винт? Или я не прав, и BIOS опознаёт CompactFlash-карточку, подключенную к данному интерфейсу сходу, без каких-либо манипуляций?
  9. Еще от компа зависит. У меня на P4-1800 под XP+SP2 макс нааотрез отказался общатся с байтбластером, немотря на все танцы с бубном (пробовал разные варианты настройки LPT в биосе ), приходится перекидывать прошивки на Atlon750, на нем под той же связкой XP+SP2 проблем нет.
  10. Так проще и возможно , дешевле. 1-Телефоны весьма продвинутые с точки зрения интерфейса терминалы 2-телефоны есть у всех ;) Я и сам об этом подумываю. К стати, используя стандартную записную книжку можно хранить параметры для работы устройства (извлекаются стандартными АТ-командами ) <{POST_SNAPBACK}> Имхо стоит посмотреть в сторону наладонников - при сравниммых с сотовыми ценах существенно большие возможности отображения (и обработки!) информации.
  11. Почитывал раньше (через ньюсы), но сейчас редко захожу - в основном читаю инет-форумы (телесиськи, сахара, этот форум).
