Постов
554 -
Зарегистрирован
Посещение
Весь контент Jurenja
OOK модулятор/энкодер/ключ
Jurenja ответил bloody-wolf тема в RF & Microwave Design
Проще чем ключ не сделать. Без необходимости усложнять смысла никакого. Делать сложнее нужно только если схема на ключе не устраивает по каким-либо параметрам, например ширина спектра модулированного сигнала. -
Проще чем ключ сделать и невозможно имхо. -
В каком температурном диапазоне нужно работать?
В редакторе топологии Klayout ( https://www.klayout.de/ ) есть возможность добавлять картинки как фон. Но детали не подскажу, метод обратного проектирования не использую.
Получить синус из меандра
Jurenja ответил Shivers тема в Вопросы аналоговой техники
При такой схеме включения LC контур сильно шунтирован выходным сопротивлением усилителя и роль фильтра выполнять не может, к тому же без разделительного конденсатора по катушке будет проходить постоянный ток.. Попробуйте подключить конденсатор C9 последовательно с резистором R5. Возможно нужно будет также добавить резистор параллельно катушке для стабилизации добротности. -
Если выход ОУ подключен в цепь с резисторами в 10 с чем-то Ом, то с учетом требуемой добротности ~1000 выходное сопротивление ОУ не должно превышать 0.1 Ома, иначе оно будет влиять на АЧХ слишком сильно.
Какие-то слишком маленькие резисторы получились... Попробуйте в ФильтерСолюшенс пересчитать фильтр - параметр "R constant" увеличить до 100 кОм. Или в Ltspce попробовать использовать идеальный ОУ. UPD. Ну и полоса 1 кГц при центральной частоте 1 МГц - это значит добротность 1000. Не ошибка? UPD2. Рад/с в Герцы переключить обязательно.
Синтезатор HMC700
Jurenja ответил Vecheslav тема в RF & Microwave Design
В дробном режиме спектр будет хуже и никаким выкручиванием токов дотянуть его до целочисленного режима не получится. -
Слишком большое сопротивление? Ну тогда поставить достаточное количество сборок в параллель. Добавить DC-DC Step-Up регулятор можно? Большой мощности для управления затвором не требуется.
нужна помощь с усилителем
Jurenja ответил rommel тема в Схемотехника
Stariy Alex, вам хотят сказать об ошибке в вашей схеме - между элементами C7 и R8 не д.б. соединения. -
Коэффициент усиления такого каскада без нагрузки в режиме малого сигнала очень-очень-очень примерно можно оценить как отношение величин резисторов R2/R4 = 100. Входной сигнал 0.1 В это слишком много для него. -
да, описка, спасибо, поправил PS. Plain, извиняюсь что испортил вам праздник -
1. Не вижу точки в месте пересечения четырёх проводов около нижней левой "земли", а она должна там быть. К "земле" должны быть подключены нижние выводы элементов R002, R005, C002, R03 и C04. И судя по имеющейся точке в месте соединения четырех проводов - C001, R001, R002 и база Q6 - этот редактор схем показывает такие точки. Если эти элементы (R002, R005, C002, R03 и C04) не подключены к "земле", то входной каскад уйдёт в насыщение и будет выдавать примерно то, что выдаёт. После исправления хоть какой-то сигнал должен появится, но определённым положением потенциометров R02 и R05 его наверное всё равно можно подавить. 2. Есть проблема в регуляторе тембра. Его входное сопротивление намного ниже выходного сопротивления входного усилителя. Но синусоиду на выход пропускать должен, с учётом фразы про положение потенциометров R02 и R05 из п.1. PS. Этот симулятор умеет показывать напряжения на выводах элементов и токи через них в рабочей точке? -
Калькулятор в стиле стимпанк на ВЛИ
Jurenja ответил VadymEngineer тема в Схемотехника
Люминофор медленно гаснет потому что уменьшается количество падающих на него электронов. Количество электронов умеьшается потому что нить накала остывает и эмиссия электронов постепенно уменьшается. В общем у нити накала есть тепловая инерция как на нагрев, так и на охлаждение и поэтому никуда на этом не "выедешь". -
Фотодиод с большой емкостью
Jurenja ответил syuha тема в Вопросы аналоговой техники
Для дальнейшего увеличения быстродействия нужно уменьшать входное сопротивление усилителя фототока. Скорее всего выбранный усилитель не может этого обеспечить. -
Очень большой разрыв между параметрами фотодиода и необходимым быстродействием... Сейчас ваше быстродействие ограничено постоянной времени входной цепи C1(R2+R5) = 10*10^-9 * 110 = 1.1*10^-6 = 1.1 мкс. -
Что скажут перцы по ОУ
Jurenja ответил patron тема в Операционные усилители и АЦП
Столько же, сколько и на затворе Т4. При условии что Т3 и Т4 близки по параметрам. В этом случае токи стоков Т3 и Т4 будут равны и схема в целом будет находиться в равновесии. -
Следящая обратная связь по переменному сигналу между выходом и цепью смещения входа. Очень сильно увеличивает входной импеданс: входное сопротивление увеличивается, входная емкость уменьшается. Для понимания можно погуглить картинки по фразе "следящая обратная связь". -
Очень часто дискретные JFET-ы шумят заметно меньше, чем те которые внутри микросхем. -
T3, T4 - дифференциальный усилитель, jfet транзисторы использованы для увеличения входного сопротивления T1, T2 - для смещения на затвор Т3, это тоже для увеличения входного сопротивления -
Смысл в том, что антенна способна собирать больше мощности с определенного(ых) направления(ий) по сравнению с другими направлениями, в соответствии с ее диаграммой направленности. Отношение этих мощностей можно пересчитать в децибеллы.
Если антенна пассивная, то смысл тот же - следствие наличия коэффициента направленного действия. Если активная, то так могут указывать коэффициент усиления встроенного МШУ.
SI4432 ошибка CRC
Jurenja ответил YuryD тема в RF & Microwave Design
Сочетание этих двух факторов будет вызывать проблему - перегрузку входных каскадов приемника. Параметры приёмника гарантируются только при входной мощности не более чем +5 дБм. А выходная мощность передатчика должна быть не менее чем +20 дБм. -
А что по схеме на втором выводе катушки? На вашей картинке он не подключен. Если он на земле и конденсатор только разделительный, то можно попробовать перейти на двухполярное питание усилителя, конденсатор убрать, а последовательно с катушкой у земли добавить токовый шунт для контроля тока через катушку. Напряжение токового шунта добавить в сигналы обратной связи. No woman - no cry. Нет конденсатора - нет резонанса.
NMOS ключ, нагрузка в истоке
Jurenja ответил ViKo тема в Схемотехника
Инжекция заряда будет в любом полупроводниковом ключе, в каком-то больше, в каком-то меньше. Если беспокоит инжекция, то есть техники её уменьшения (с помощью компенсационного заряда). Ну или заменить ключ на реле. И да, выше сказали, в вашей схеме включения n-канальный транзистор работает в режиме истокового повторителя, но не ключа. Что такое истоковый повторитель написано во всех учебниках, в которых рассматривается проектирование аналоговых схем на МОП транзисторах.
