541 -
Помогите разобраться начинающему исследователю
Jurenja replied to Ekaterina.griffon's topic in Схемотехника
Минимум, с которым можно сделать обработку сигнала - это 2. -
CMOS SPICE MODEL OPEN SOURSE
Jurenja replied to Credo213's topic in В помощь начинающему
Названия не знаю. -
Есть масса технологий, для какой-то из них такая модель будет правильной. Если вы будете проектировать что-то для какой-то определённой фабрики, то логично взять у неё эти модели. Ниже добавил модель, использованную в одном реальном проекте, который делали для одной китайской (континентальной) фабрики. * .MODEL tn_bc NMOS LEVEL=3 +UO=546.1 +VTO=-5.0 +NFS=6e10 +TOX=130.0e-10 +NSUB=9.717e16 +VMAX=95.39e3 +RSH=1000 +XJ=0.25e-6 +LD=0.08e-6 +DELTA=15.59e-3 +THETA=54.48e-3 +ETA=25e-3 +KAPPA=177e-3 +JS=20e-9 +WD=-0.2e-6 +CJ=499.5e-6 +CJSW=2.336e-9 +CGBO=7.76e-10 +CGDO=4.32e-10 +CGSO=4.32e-10 +MJ=0.491 +MJSW=0.059 +PB=0.794 +PBSW=0.755 +FC=0.5 -
Поправьте значение параметра VTH0 на отрицательное, будет встроенный канал. -
Технологические нормы на к565ру5
Jurenja replied to alexPec's topic in Разработка цифровых, аналоговых, аналого-цифровых ИС
Тогда топологию рисовали на аппаратах с названием "Кулон-1". Смотрели в монохромный запоминающий ЭЛТ с размером экрана 10х10 см. Информацию на изготовление шаблонов отдавали на магнитной ленте. ps. Фото "Кулон-1" есть на стр.12 (их там 2 шт.): https://www.computer-museum.ru/histussr/История развития и внедрения САПР ИЭТ в МЭП2.pdf -
Это были примерно 80-ые, поэтому никак не 1 мкм. 2.5...3 мкм более реалистично, но и 5 мкм вполне возможно. -
Ну что, каковы перспективы микроэлектроники в России?
Jurenja replied to MementoMori's topic in В помощь начинающему
Вполне возможно, что исчезнут заказчики (а точнее - у них исчезнут деньги) по причине полного коллапса экономики. И проблема нехватки микросхем итд решится сама собой. -
Что такое LF и HF ?
Jurenja replied to Джоконда's topic in В помощь начинающему
высокие частоты и низкие частоты (High Frequency и Low Frequency) имхо -
Так и есть, микросхема на выходе производства проверяется. Но на этапе производства каждый элемент внутри кристалла и каждая связь между этими элементами - не проверяется.
В процессоре бит это ток или напряжение?
В современных процессорах, изготовленных по КМОП технологии, бит - это напряжение. -
Перед сборкой суперкомпьютера каждый процессор (и любой другой блок) проверяется на работоспособность, неработающие отбраковываются.
Теоретически, при идеальном качестве изготовления, такого ограничения нет. Но т.к. качество связей между элементами и качество самих этих элементов не идеально, то есть некоторая малая вероятность того, что связь будет работать неправильно, т.е. будет или разрыв связи, или закоротка на другие связи, или неработающий эленмент, или любые другие произвольные комбинации таких событий. В таком случае (применение резервирования не рассматриваем) вся система окажется неработоспособной. Вероятность отказа системы очень быстро растет с ростом количества элементов и связей между ними. Поэтому если захотеть изготавливать что-то суперсложное, то процент выхода быстро будет приближаться к нулю. Это приведет к резкому удорожанию изделий и уменьшению надежности тех образцов, которые случайно оказались исправными.
Защита от переполюсовки
Jurenja replied to Джоконда's topic in Схемотехника
Вполне подойдёт. Недостаток - падение напряжения на двух диодах. Поэтому лучше если эти диоды - Шоттки. Еще лучше если не диодный мост, а один диод. -
Развертка осциллограммы
Jurenja replied to Слесарь's topic in В помощь начинающему
Стробоскопический эффект? Используется в старых аналоговых стробоскопических осциллографах. Чтобы не перепутать осциллограф нужно правильно настроить. -
Разбираюсь со смесителями (downconverter).
Jurenja replied to glupec's topic in Rf & Microwave Design
Судя по описанию применения в даташите на выходах IHI-ILO (и QHI-QLO) есть постоянная составляющая и поэтому нужны разделительные конденсаторы. Ну и фильтрация на выходе нужна, хотя бы конденсаторы на землю. Без фильтрации там будет и разность, и сумма входных частот. А также суммы и разности их гармоник, в разных комбинациях. имхо
