Mike
Свой-
Posts
268 -
Перевод PADS Evaluation Guide
Mike replied to fill's topic in Siemens EDA - Xpedition, PADS (ex. Mentor)
Благодарю. -
подскажите, чем коммутировать 150-200В DC при ничтожном токе?
Mike replied to yes's topic in Схемотехника
Обратите внимание на TLP222G, это оптореле на моп полевиках. -
Заказываю выводные резисторы общ. назначения, для макетирования
Mike replied to kovigor's topic in В помощь начинающему
Ничего обжигать не надо, отрезаете МГТФ затем окунаете кончик в жидкий флюс (например канифоль на спирту) а затем в ванночку с жидким припоем ( например 3мм отверстие в толстом жале, заполненное припоем) ролучаете залуженный кончик провода. И в отличии от зачищенных кусачками а потом облуженных кончиков, при предложенном методе кончики не обламываются при сгибании. -
Помогите создать компонент ADIS16362
Mike replied to Nirvanovec's topic in P-CAD 200x howto
Если у вас диаметр контакта 0,305мм, отверстие под контакт надо иметь большего диаметра, при этом нпдо руководствоватся следующими соображениями: 1. должен быть небольшой зазор для затекания припоя, причём он разный для плат разной толшины, 2. должен быть некоторый допуск на неточность установки на плейсере да и на изгиб вывода тоже. Если Ваш проиводитель учитывает при сверлении свои технологические необходимости то тогда проще, если не учитывает то необходимо выяснить у производителя плат следующее: 1 какой тощины медь наращивают в отверстии, 2. какой тощины покрытие при его технологии образуется в отверстии, имеется ввиду HALL различные имерсионные поерытия и т.д. Теперь когда мы более мнение разобрались с отверствием начнём разбиратся с площадкой: 1. какого класса наша плата, т.е. по каким топологическим нормам она будет изготавливатся, ширина пояска вокруг просверленного отверстия должна быть не меньше минимально допустимой ширины "дорожки" на данной плате+ погрешности изготовления 2. погрешности изготовления складываются в основном из: а. погрешностей сверления (чем больше величина платы тем больше погрешность, учитывать надо величену групповой заготовки) б. погрешность изготовления фотошаблона в. погрешность совмещения (фотошаблона и платы) -
Любительская радиолокация точек либрации.
Mike replied to DRUID3's topic in Математика и Физика
DRUID3 Простейшее рассуждение о заполненности точек либрации, говорит о том что они стерильно чисты. Если бы там накапливались тела то за многие и многие лета они (под воздействием взаимного притяжения) слиплись бы в огромный ком, который виден был бы невооружённым глазом, но там не то что невооружённым глазом а и в телескопы не видно объектов. -
Поиск компонента
Mike replied to Aleksandr's topic in P-CAD 200x howto
А самое простое это держать библиотеки скомпонованные или по функционалу или по фирме производителю, или по функционалу у производителя, у меня обычно открыто около 40 библиотек и ничего не путается и найти легко. -
Подскажите клеммники
Mike replied to Меджикивис's topic in Пайка и монтаж
Как всегда долго пришлось копать каталог "Феникса" , вот такие я использовал лет 8 назад, https://eshop.phoenixcontact.ru/phoenix/log...llingPage=start. 1727175 MKDS 1/ 8-3,81 SMD BK они есть от 2 ло 14(точнее на помню) контактов. Microwatt Не всегда можно использовать клемники для монтажа в отверстие, эти конкретно использовались для устройства смонтированного на фторопластовой плате и имевшего очень высокоомный вход, всётаки организовать токоохранные кольца в одном слое и проще и надёжнее. Кстати 8 лет назад я нашёл такие клемники только у "Феникса" -
Паяльная паста
Mike replied to Batman's topic in Пайка и монтаж
Пасту с окончившимся сроком годгости, и с неизвестными условиями хранения, надо выбрасывать сразу. Иначе получите кучу проблем, от плохой смачиваемости и растекаемости при пайки до образования и разбрызгивания микрошариков припоя по всей плате, удаляются эти микрошарики плохо, только при неоднократном мытье в ультразвуковой ванне, да и то нет гарантии, а замыкают выводы они хорошо, особенно под корпусами. -
Посмотрите у этого производителя http://www.phoenixcontact.ru/ (это представительсьво в Росси. Они выпускают очень хорошие "терминальные блоки" для монтажа на поверхность, у их блоков есть винтовые крепления, одно из достоинств небольшие упаковки ( порядка 50 шт) и весьма разумные цены. Один недостаток католог очень большой и пока в нем найдёш много времени потратиш. -
Эквивалентные выборки (осциллограф)
Mike replied to eu1cc's topic in В помощь начинающему
У АЦП обычно есть выход который называется, что нибудь типа "data ready", сигнал по этому выходу показывает что преобразование закончено, и можно (желательно после считывания данных) произвести повторный запуск. Может быть вы имеете ввиду стробоскопический отсчёт сигнала? В таком случае всё делается гораздо сложнее, в устройстве синхронизации должна быть возможность выработки синхросигналов управления запуском АЦП с точным сдвизом фазы синхросигнала, проводится несколько измерений с разными фазами синхросигнала, данные укладываются в память с учётом сдвигов фазы, т.е. вы получаете кабы более высокоскоростную выборку. Собственно поищите описание работы стробоскопических осцилографов, большинство цифровых осцилографов именно по этому принципу и работают. -
Посоветуйте легкодоставаемую импортную микросхему типа нашей к561ла7
Mike replied to murmur's topic in В помощь начинающему
Снимок не очень удачен для определения 1 вывода, но мне кажется что это левый вывод внизу. Можете уточнить http://www.nxp.com/documents/outline_drawing/sot108-1_po.pdf -
"Общение"
Mike replied to a topic in Новости и обсуждения сайта и форума
Проголосовал ПРОТИВ, пообщатся в инете есть где, а это форум для профессионального общения. -
ВЛАГОЗАЩИТА БГА корпусов
Mike replied to IRINA_TAROUSA's topic in Схемотехника
Рабочая температура у лака УР-231 -60...+120, для космоса маловато будет, несколько лет назад для особотяжёлых условий я пользовал лак для покрытия топлиыных баков "Бурана", тогда лаборатория которая его разрабатывала (Рига, институт химии древесины) ещё работала и на лабораторной установке они небольшие количества лака производили, работают ли сейчас не знаю давно к ним не заходил. у их 2х компонентного лака рабочие температуры -200...+200, и практически нулевая газопроницемость даже для водорода. -
Ищу прошивку для Е7-15
Mike replied to Mike's topic in Метрология, датчики, измерительная техника
geron83 Большое спасибо. -
как сделать 50-омную линию?
Mike replied to _Ivan_'s topic in В помощь начинающему
Нет не нужно, если у вас антенна 50 Ом и линия 50 Ом и выход 50 Ом, то длинна оинии определяется только допустимыми потерями, и целесообразностью конструкции, а там хоть 3Пи/е лямд :-).
