DmitryR
Свой-
1501 -
Фокус в том, что при трассировке не валится. Да просто если после стирания поставить точку останова и потом запустить дальше, что всё работает. Код я не стираю, так как запрограммировал MPU не давать доступа к стираемому сегменту. Регистры местами меняются, это написано в документации очень чётко, и проверено. Не исключено, что тут есть какой-то баг, так как в ревизии Y это не работало вообще. Но пока не вижу.
Не инициализируются глобальные переменные размещенные в SRAM3 МК STM32H7
DmitryR replied to Alex_Golubev's topic in STM
А также, если сегмент на самом деле rwdata, а не bss, написать >RAM_D3 AT> FLASH -
Добрый день, пытаюсь использовать subj. Получаю новую прошивку, записываю её с адреса 0x08100000, инвертирую признак. Первый раз это проходит. Но во второй раз (когда swap включен) получаю ресет вскоре после начала стирания. Стирание банка или посекторно не влияет. Если выключить swap - опять всё работает. Отсутствие запрета записи секторов и прочей flash security проверил. То, что все регистры переворачиваются, учёл, то есть я стираю всегда банк 2. Чип ревизии V. Из утилиты пробовал стирать - стирает. Проверил, что не watchdog. Проверил, что не вызывается HAL_NVIC_SystemReset(). Что бы это могло быть?
Можно хоть мегабайтными блоками писать, у FatFS буфер всё равно только на один сектор. 0. Убедитесь, что автодетект сработал, и карта работает на 50МГц. 1. Форматируйте в exFAT. 2. Поэкспериментируйте с размером кластера. При слишком большом кластере f_mkdir начнёт тормозить, так как он заполняет весь кластер (по одному сектору). Если вам это не нужно, то сделайте кластер размером с AU используемой карты. Проследите, что после форматирования файловая система легла по границе AU. 3. Используйте f_expand. 4. Рассмотрите переход на Microsoft Azure.
Насколько я помню, Write Enable действует только на одну команду. То есть после стирания перед записью надо опять сделать Write Enable.
CIA-601 - Это CAN-FD. CANOpen-FD - это CIA 1301. Я бы его тоже с удовольствием повертел в руках.
Выравнивание байт
DmitryR replied to misyachniy's topic in Системы на ПЛИС - System on a Programmable Chip (SoPC)
Для этого есть много вариантов, от битовых полей до C++. Что же касается кэша - добивать нолями каждую структуру до размера его линии не только бессмысленно, но и вредно, и конечно ни один компилятор этого не делает. Да и не может, потому что кэши бывают внезапно разными даже у процессоров с одним и тем же набором инструкций. -
C++ для Nios
DmitryR replied to djhall's topic in Системы на ПЛИС - System on a Programmable Chip (SoPC)
Начните осваивать BSP Editor. Там прямо вначале куча настроек, которые сильно влияют на размер. -
Выравнивание байт
Я так понимаю, что вы жалуетесь на parser_put(). Я вижу, что функция parser_put принимает отдельные аргументы, а на экране отладчика у вас показаны поля некой структуры rx_packet, которая непонятно какое отношение имеет к этой функции. Во-первых язык программирования Си никак не связан с ОС Линукс, и результаты компиляции не зависят от того, применяется она или нет. Затем, pragma pack - это зло, которое делает программы непереносимыми. А в данном случае оно на структуру, состоящую из одних целых, никакого влияния не окажет. -
CycloneV E подключение питания
DmitryR replied to IgorMov's topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Power Estimator даёт быстрый и относительно точный ответ. У меня в проектах больше пары PLL никогда не использовались, поэтому на 2,5В хватало крошечного LDO. -
Миграция Standard -> Pro
DmitryR posted a topic in Среды разработки - обсуждаем САПРы
Хочу перенести проект с Cyclone IV GX на Cyclone 10 GX. Очевидно, надо заново сгенерировать IP. Однако IP Upgrade Tool пустой, и ни одна мегафункция не открывается - QIP открываются как обычные текстовые файлы, Verilog вообще не открывается O_o Это как-то обходится, или Intel теперь предлагает при переходе на новые чипы всё вручную переделывать? -
Хочу смастерить проприетарное решение на основе физического уровня PON. Вроде начиная с Cyclone V это поддерживается. Однако нигде в документах не могу найти subj: как быстро трансивер в OLT сможет переключаться между сигналами ONU. Есть у кого-нибудь идеи, как это можно выяснить, кроме как купив три платы и попробовав?
10M02SCU324C8G такой чип реально существует?
DmitryR replied to zombi's topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
У вас и устройств ёмкостью 16К нет. Project Template выбирали? -
nios Проблема скорости MAX10+Nios+FreeRTOS TCP/IP
DmitryR replied to Вася0's topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Проверьте, сконфигурирован ли NIOS на скорость (включены ли кэши и прочая аппаратура), и положите исполняемый код в ТСМ. -
Altera ADC core
DmitryR replied to justontime's topic in Системы на ПЛИС - System on a Programmable Chip (SoPC)
Драйвер отключается в BSP Edtor убиранием соответствующей галочки в закладке "Drivers".
