tazik
    193
About tazik
  • Birthday 05/23/1982
1569 profile views
  1. Завтра выложу фото платы с подписанными элементами
  2. Не похоже на датчик тока. Перепроверил. Срисовано правильно. Собственно почему спрашиваю. Выгорел резистор R3. Как-то надо прикинуть его номинал. А для этого надо понимать назначение схемы Транзистор Q1 управляется от схемы с применением ШИМ-контроллера uc2843
  3. Насчет L3 - как-то не очень понятно. Где этот элемент, уточните пожалуйста Ну, вот непонятно. Включать/отключать питание можно было бы и без дросселя L1. L1 - достаточно массивный дроссель 2х3 см. Затвор транзистора Q1 через резистор R1 подключен к схеме управления - ее не разбирал. Может быть, какой-нибудь корректор коэффициента мощности?
  4. Добрый день. Пытаюсь отремонтировать БП QUINT POWER. Есть вопрос по схемотехнике. Подскажите, пожалуйста, для чего нужна часть схемы на транзисторе Q1?
  5. Ага! Спасибо за разъяснения насчет стандарта. Конкретно столкнулись с тем, что радиомост Tsunami mp8100 перестал отвечать после изменения параметров. В документации на него рекомендуют в этом случае сделать hard-reset путем нажатия кнопки reset на инжекторе. Но инжектор, который передали мне в комплекте с мостом не имеет такой кнопки. Поиск в интернете показал, что такие инжекторы (разных фирм) продаются, и они - не редкость. А вот схем, как этот сигнал reset передается - нет. Для Tsunami идет инжектор ETH-POEINJ-1G - Gigabit , 32W, PoE injector with RJ45 and reload button. - где-то эта кнопка обзывается как reset, где-то как reload.
  6. Добрый день. Помогите пожалуйста, со схемой инжектора Power-Over-Ethernet. Существуют инжекторы со встроенной кнопкой сброса конфигурации удаленного устройства. Как эта кнопка реализована? Что и с чем она замыкает?
  7. да, спасибо! Спор перетек в область психологии и межличностных взаимоотношений. Вопрос закрыт Модераторы, удалите, пожалуйста, тему.
  8. Добрый день. Возник спор с коллегой. Сколько пар согласно стандарту имеет интерфейс RS-422. Или иными словами, какую передачу он поддерживает, дуплексную или симплексную. Может ли кто-то аргументированно прояснить этот вопрос, со ссылкой на стандарты? TIA_EIA_422_B_Scanned.pdf
  9. Произошла следующая ситуация - на сервере сгорел блок питания PS-6421-1C-ROHS. По разъемам он вполне соответствует "бытовым" блокам питания ATX. Но почему-то попытка заменить оригинальный блок питания на обычный АТХ из соседнего магазина ничего не дала. На панели сервера горит светодиод в виде красной молнии. В чем может быть особенность оригинальных блоков питания HP? В качестве выходных напряжений? Или может там стоит отдельная микросхема идентификации, чтобы нельзя было заменить оригинальный БП другим? Никто не сталкивался?
  10. хм... в общем-то, *.h-файлы подключаю как #include "ХХХХ.h". Попробую еще поискать
  11. Подскажите пожалуйста, в каком окне Eclipse к проекту подключаются ассемблерные файлы (с расширением *.S)? то есть как сделать, чтобы в make-файле появилась строка вида: ASRC = monitor.S \ avrx_tasking.S \ avrx_semaphores.S \ avrx_resetsemaphore.S \ avrx_reschedule.S \ avrx_singlestep.S \
  12. пример Вам уже привели. а если почитать, то вот ___________________.rar
  13. остальные биты не меняются
